Irbislab.ru :: Просмотр темы - Классические источники питания
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 19:09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выход схемы от 0 то получишь только вот этот 0 будет соответвовать диапазону 0...1,4А при расмотреном выше случае
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 21:36:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну я тогда не понимаю об чем речь и в чем затыка.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 10:48:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда пощупаешь тогда поймешь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 06:24:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, со схемой всё ясно.
Теперь слудующая проблема - нужно выбрать радиатор. В даташите на IRFP2907 указано, что тепловое сопротивление кристалл-фланец - 0,32 °С/Вт. Пробовал рассчитать - получалось около 6000 см². Surprised Получается слишком громоздко, поэтому задумываюсь об активном охлаждении.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 17:44:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с таким током диапазон напряжения широк, проще разбить диапазон на 2 поддиапазона и переключать входное напряжение. Это будет проще, чем городить двухсотваттную печку, пусть даже и с вентилятором.
А еще проще - импулсьный регулятор. Там будет круче Smile на входе 20В 10А, на выходе - 5В 40А Very Happy выжигать можно
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 19:42:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно 10 см2 на 1 Вт дают горячий радиатор без обдува.
Страница 3 из 3
