Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Классические источники питания
выход схемы от 0 то получишь только вот этот 0 будет соответвовать диапазону 0...1,4А при расмотреном выше случае _________________ Путь осилит идущий ...
Теперь слудующая проблема - нужно выбрать радиатор. В даташите на IRFP2907 указано, что тепловое сопротивление кристалл-фланец - 0,32 °С/Вт. Пробовал рассчитать - получалось около 6000 см². Получается слишком громоздко, поэтому задумываюсь об активном охлаждении.
если с таким током диапазон напряжения широк, проще разбить диапазон на 2 поддиапазона и переключать входное напряжение. Это будет проще, чем городить двухсотваттную печку, пусть даже и с вентилятором.
А еще проще - импулсьный регулятор. Там будет круче на входе 20В 10А, на выходе - 5В 40А выжигать можно
