СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 06:55:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу посоветовать в контурах использовать элементы примерно одного порядка, иначе либо катушки слишком большие получаются, либо ёмкости слишком маленькие, сравнимые с ёмкостью монтажа или наоборот.
Т.к. в расчётах присутствуют произведения LC или RC, одинаковое значение будет например, при 1 пФ и 1 Гн, а также при 0,01 мкФ и 0,1 мГн. 2-й случай более предпочтителен. На практике схема с такими номиналами будет работать гораздо надёжнее и устойчивее, чем в первом случае. Хотя, оба результата правильные. Wink
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 10:03:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за растолкование. У меня еще один глупый вопрос: в интернете есть програмка, которая с помощью звуковой карты измеряет индуктивности катушек, емкости конденсаторов и т.д. стоит ли с ней заморачиваться? ЦАП и АЦП звуковухи ведь имеет максимум частоту дискретизации 200 кГц, да и индуктивность и емкость проводов от звуковухи будут сильно влиять? Может собрать че нибудь такое или такое? Или вообще нет смысла заморачиваться с такими приборами ради десятка измерений? Вопрос не в тему просто мне интересно, а как же Тесла индуктивности своих гиганских катушек измерял? Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 10:46:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу кратко: практически все "приборы" на базе звуковых карт – детские игрушки и не более. По ссылкам тоже игрушки. В первом случае измерение на основе включения неизвестного элемента в контур – жутко недостоверный метод; во втором - по временным характеристикам переходных процессов – тоже мало хорошего. Т.е. для ориентировочных любительских измерений ±гектопуд они что-то и покажут, для серьёзных – это не приборы, а "показометры".
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 14:52:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые Ирбисы! Smile Чудок почитав, чудок послушав, еще меньше подумав Very Happy пришел к выводу, что расчитывать такой трансформатор без опыта и соответствующих приборов, все равно что пойти станцевать лебединое озеро Laughing поэтому решил чудок поэкспериментировать! Хотел изложить свои крайне глупые мысли, так сказать, дабы вы меня направили в нужное русло! Razz Итак, взял я ферритовый стержень от старого средневолнового приемника диаметром 8мм, проницаемость наверное 2000НН, склеил каркас из фламастера и намотал вторичную обмотку в один ряд примерно 150 витков провода 0,1мм, потом подумал:"А не тонковат ли провод?" Shocked Первичную обмотку хочу намотать проводом 0,5мм, проложив между обмотками конденсаторную бумагу, и потом положением сердечника, регулировать что - то , что пока сам не пойму, и что должно быть для нормальной работы тоже! Shocked Я так понимаю при нормальной работе излучателя должна быть осцилограмма примерно такая же как на графике в паспорте прибора? Длительность импульса думаю начать с 8мкс, плюс 3-4мкс на работу драйвера и полевика, для излучателей с резонансной частотой 50 кГц.
 Описание:
заготовка трасформатора
 Размер файла:  85.42 KB
 Просмотрено:  1161 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 16:16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В старых транзисторных радиоприёмниках в основном использовался феррит марки 400НН или 600НН (Ф-600 по очень древнему обозначению). Диаметр (сечение) провода выбирается исходя из тока в нем, потому "тонко" - "не тонко" это субьективное восприятие. Т.к. это всего-навсего согласующий трансформатор, то в нем важно отношение числа витков первичной обмотки ко вторичной. Поскольку трансформатор первичной обмоткой будет включен в контур, то резонанса можно добиться:
1) Подбирая конденсатор в контуре;
2) Перемещением подстроечного сердечника трансформатора.
У вас второй случай, но при такой конструкции добиться чего либо будет сложно: сердечник по габаритам должен быть сравним с катушкой (даже быть чуть меньше), чтобы можно было подстраивать его перемещением.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 17:10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много не мало, отпилим лишнее! Cool Принципально, есть здравый смысл или нет? У меня катушка 5 см длинной, или же все таки взять от телевизора, там сердечник ферритовый диаметром 4мм, а катушка длинной 2 см? Нужен совет опытного человека с чем начать эксперимент!?
По поводу резонанса мысль понятна, но судя из вышеописанного, излучатель возбуждаеться ударным импульсом (одним), смотреть надо по длительности затухания импульса во вторичной обмотке?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 19:03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если катушки со строчной развертки - там 3000НМС феррит. Я с большими мощностями дела не имел, потому катушки и трансформаторы у меня получались маленькие, на колечках (феррит 1000-2000НМ, для высоких частот и мощей поболее - 1500НМ3), или с подстроечниками 400НН Ø2,8 и длиной 10-16 мм. Smile Витков, правда, многовато было на приёмной стороне. Smile
ooogo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:40:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оринтируясь исключительно на кошачье чутье, надыбал тут катушку, с надписью ДРТ-1, внутри ферритовый сердечник Very Happy Хочу поверх существующей обмотки намотать витков 50 и пустить это как первичку вольт на 30, импульсы, длительностью 8 мкс! Есть ли здравый смысл в моих мыслях?? Embarassed Very Happy
 Описание:
размер
 Размер файла:  30.89 KB
 Просмотрено:  1125 раз(а)
 Описание:
катушка
 Размер файла:  16.26 KB
 Просмотрено:  1014 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:52:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДРТ-1 имеет обмотку 720 витков провода ПЭВТЛ-2 0,28; сопротивление постоянному току – 7,7 Ом и индуктивность 12±0,8 мГн.
Феррит по-моему, 3000НМС. Думаем. Smile
ooogo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 09:21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал еще чуток, померил китайским мультиметром емкость датчиков на которых написано "50"(т.е. резонансная частота 50 кГц) она по показаниям 3.53-3.57 нФ, т.е. по формуле L=1/(3.5e-9*(2*pi*50e3)^2)=0.002894 Гн, т.е. нужна индуктивность порядка 2,8 мГн. Собственно набросал схемку. Хоть мысля у меня в том направлении движется?
 Описание:
 Размер файла:  4.59 KB
 Просмотрено:  944 раз(а)
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 23:32:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемый ИРБИС.
Извиняйте за глупые вопросы, но вынужден снова обратиться к Вам за помощью. Удалось получть сигнал на принимающем датчике, прошедшем через испытательный образец. Посоветуйте пожалуйста подходящий операционный усилитель, желательно с однополярным питанием? а может подобная схемка где попадалась? Собственно задача теперь нормировать этот сигнал, а как это сделать пока не представляю, если отправите книжку какую почитать или статейку буду благодарен! Smile
 Описание:
сигнал на приемном датчике
 Размер файла:  14.81 KB
 Просмотрено:  854 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ooogo писал(а):
Посоветуйте пожалуйста подходящий операционный усилитель, желательно с однополярным питанием? а может подобная схемка где попадалась? Собственно задача теперь нормировать этот сигнал, а как это сделать пока не представляю, Smile
Этому посвещена страничка - http://avr123.nm.ru/z09b.htm
Там как раз нормирование и фильтрация различных сигналов - схемы, рекомендованы операционники и программки для расчета фильтров.
ooogo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:27:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел, читал, но не понял, думал может чего попросче подкините, завтра еще разок перчитаю может чего пойму.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:31:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что КОНКРЕТНО не понял ?
Марки Опер-усилителей мелким шрифтом написаны чтоль ???
Наоборот, слишком крупно и пёстро. ИРБИС
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 01:32:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Измеряли на "просвет" или на "отражение"?
2. Если вы надумали применить ОУ с однополярным питанием, то вам потребуется схема для усиления переменного тока с "искусственной землёй". Далее надо смотреть, что нам надо получить. Из книг по применению ОУ могу порекомендовать В.Л.Шило "Линейные интегральные схемы". Рекомендую предусмотреть защиту входов ОУ от больших амплитуд входного сигнала, которые могут возникнуть при механических ударах непосредственно приёмного ПЭ.
Страница 4 из 8
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
