На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 99, 100, 101
Skaler2013
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 06:48:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании блока питания указанно Конденсаторы C6, C7, C8 – на напряжение не менее 1 кВ. С6 0.1мкф Это не опечатка ??? судя по печатной плате туда не один конденсатор не поместится с такими параметрами , а керамики с такими параметрами не существует.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 09:15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не опечатка, смотрите рис. 4 в статье. Конденсаторы вообще-то бывают разных типов, цветов и размеров. Smile
Skaler2013
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 09:54:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел , да действительно недоглядел сразу. перерыл все интернет магазины и никак не мог найти ничего подобного , вот и подумал что их не существует )). Не могли бы поделиться ссылкой на такой конденсатор ?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 10:40:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, не люблю рекламу, но ради такого случая, пример с Али Специально не искал, привел первую попавшуюся ссылку. Наверняка можно найти и лучшие предложения. Там и наборы разных номиналов встречаются - можно зацепить себе такой на всякий случай, например, заменить пробитый высоковольтный пленочный конденсатор в компактной люминесцентной лампе - "энергосберегайке", если она вдруг не захотела зажигаться через пару-тройку недель работы. Но там надо обращать внимание на ТКЕ конденсатора, я об этом где-то уже писал.
В общем, кто ищет, тот всегда найдет! Smile
Skaler2013
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 12:42:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот на али какраз то и непосмотрел. Хочу поробовать запитать им усилитель Лайкова V7 (интересно выдержит ли он два канала или только один ?). и сравнить с линейным блоком питания , а то начитался в интернете что ИИП в усилителе это очень ужасная вещь , надо же теперь это услышать своими ушами а то както не верится в это Cool
Skaler2013
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 19:04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Graycat писал(а):
Подскажите, на этой схеме зазор в ETD34 0,5 мм? Спасибо!
вопрос еще актуален , если кто помнит подскажите какой тут зазор. И еще вопрос если вместо TOP249 поставить TOP250 изменятся ли намоточные данные трансформатора ?
 Описание:
 Размер файла:  33.71 KB
 Просмотрено:  1497 раз(а)
Skaler2013
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 20:27:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем собрал блок питания.Изначально пробовал в нагрузку повесить лампы накаливания 36в 60 ватт на плечо . запуск происходил не всегда , бывало щелкнет пару раз и запустится а может и вообще не запускаться. На работе в нагрузку подключил сопротивления 12 ом на плечо чтоб испытать его в работе на полную мощность , с ними запускается всегда без срабатывания защиты, при полной мощности просадка всего 0.2 в. Проблема только одна , после некоторого времени работы срабатывает защита по температуре. радиатор нагревается до 50-60 градусов а вот микросхема до 100 и отключается. Теплоизолязионную прокладку брал от БП компа , (фигня эти прокладки, но сейчас пока нет ничего другого под рукой).Дополню этот пост(проблема с перегревом была не в прокладках а в моих кривых руках , когда сверлил отверстия под крепеж, получился бугорок и корпус микросхемы не полностью прилегал к радиатору)
Последний раз редактировалось: Skaler2013 (Сб Май 19, 2018 05:00:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Skaler2013
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 20:38:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Описание:
 Размер файла:  97.78 KB
 Просмотрено:  1630 раз(а)
Skaler2013
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 20:39:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще фото
 Описание:
 Размер файла:  114.71 KB
 Просмотрено:  1696 раз(а)
Skaler2013
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 20:40:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще фото
 Описание:
 Размер файла:  112.43 KB
 Просмотрено:  1447 раз(а)
Nikolajf1112
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 15:45:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем
Интересный блок питания очень хочется повторить , но вот проблемма с намоткой транса , хотел заказать у китайцев , не подскажите какие данные им нужно для производства
Большое спасибо за информацию
xxxme
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 23:53:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то нашел этот форум! Подскажите пожалуйста, транс мотал полностью по описанию, блок заводится но на выходе +11,4в и -12,7в,на форуме котов кто то сказал, что индуктивность первичной обмотки должна составлять от100-130мкГ, в моем же случае получается 84мкГ. Как было в статье описано магнитопровод 0,5 для каждой половинки, все соблюдено, блок работает не полностью, фазировка на месте, в цепи обратной связи по схеме указан pc817a у меня стоит pc817c есть ли разница? И в чем может быть проблема? Транс перематывал 2 раза, все тоже самое.
Забыл, блок собирал по схеме+-27вольт и на ноге L шим 2вольта это норма?
 Описание:
Собственно схема с форума котов, и описание :Все мотается с соблюдением фазировки. Феррит я использовал N87 от Epcos с зазором в 0.5 для каждой половины.
 Размер файла:  23.66 KB
 Просмотрено:  1024 раз(а)
xxxme
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2018 07:52:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умерший форум!
Skaler2013
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2018 04:54:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да действительно форум мертв. давно забросил этот блок питания , пришел к выводу что для двухполярного напряжения он не годится так как у него стабилизация сделана на одном плече . если начинаешь нагружать положительный канал то в отрицательном поднимается напряжение довольно значительно , а если нагружаешь отрицательное плечо то начинает срабатывать защита. Когда нагружаешь оба канала одинаково и одновременно то все нормально работает.
Страница 101 из 101
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
