Irbislab.ru :: Просмотр темы - переделка бп ATX в лабораторный
kuzya
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 13:12:00    Заголовок сообщения: переделка бп ATX в лабораторный Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.Нужна помощь с переделкой бп ATX лаб.бп.
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 13:16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой тип БП у вас и какие напряжения и токи вы хотите с него получить?
kuzya
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 13:24:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX-400.25-30в. 15-20а.
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 13:53:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuzya, марку ИП точнее можете указать? И насчёт параметров: вам нужны фиксированные напряжения-токи или регулируемые?
kuzya
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 14:12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
velton ATX-400.400W.регулируемые
kuzya
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 01:16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с регулеровкой от 0 до 25-30в,от 0 до 15-20а
kuzya
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 07:41:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня отдали еще два бп (KME PX-230W ATX,POWER ONE 250 ATX11-1W)оба рабочие.
spilikin
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuzya, 30 В х 20 А это 600 Вт получается. А имеющиееся блоки - максимум 400. Да и то - ВА. Кстати, схемы на них можете найти?
kuzya
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:36:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы не могу найти для нормального скачивания,если и находил то с подписками на непонятных сайтах и то не скачивалось.сколько можно вытянуть в и а из 400w?
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:46:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально вы можете рассчитывать на 300-350 Вт от ИП 400 В•А. Ну а насчёт напряжений токов возможных: P=UI. Вот и найдите нужное вам соотношение из условия, что Imax•Umax < 350 Вт (для 400 В•А ) и аналогично, взять примерно 0,75-0,85 от заявленной мощности для других БП. Smile
kuzya
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 18:10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понять бы еще
i8086
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 10:31:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда вы взяли 400 вольтампер, на БП АТХ указывается мощность у ваттах. Это на UPS мощность указывают у вольтамперах.
Ну и при переделке задача - не превышать этот предел по мощности, а лучше, не доходить к нему, рассчитывать с запасом.
Принципы переделки примерно одинаковые для всех БП. Анализ схемы, удаление всех защит, ненужных каналов напряжения, введение регулируемой ОС по напряжению и току.
Но учтите, стандартно с АТХ вы получите 22-25В максимум. Чтоб получить больше, нужно перемотать силовой трансформатор либо поставить полный мост вместо двухполупериодного выпрямителя.
Если БП собран на TL494, именно такой БП самый простой для переделки, последний мой переделанный БП дает 50В 5А, донор 300Вт был.
Схемы рекомендую поискать на rom.by, для этого нужно знать на чем собрана дежурка, что есть основной ШИМ, формирователь +3,3В и супервизор. По указанным параметрам можно там найти аналогичную схему совсем другого производителя .
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 21:22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ч.т.д. Smile Реально отдаваемая мощность ИП часто намного ниже, чем заявляют производители, и таки да, "W" на этикетке чаще всего следует читать именно как "VA". Это из той же серии, что и торговые мегабайты, когда берётся не 1024, а 1000 в расчёт или знаменитая мощность P.M.P.O. в аудиоустройствах. Smile
