Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
kuzya Ирбисенок
Добавлено: Вс Май 05, 2013 13:12:00 Заголовок сообщения: переделка бп ATX в лабораторный |
Всем доброго времени суток.Нужна помощь с переделкой бп ATX лаб.бп. |
Вернуться к началу |
glacier Разведчик
Добавлено: Вс Май 05, 2013 13:16:35 Заголовок сообщения: |
Какой тип БП у вас и какие напряжения и токи вы хотите с него получить? |
kuzya Ирбисенок
Добавлено: Вс Май 05, 2013 13:24:21 Заголовок сообщения: |
ATX-400.25-30в. 15-20а. |
ИРБИС Администратор
Зарегистрирован: Oct 02, 2007 Сообщения: 2116 Откуда: Cтрана скал и снегов...
Добавлено: Вс Май 05, 2013 13:53:10 Заголовок сообщения: |
kuzya, марку ИП точнее можете указать? И насчёт параметров: вам нужны фиксированные напряжения-токи или регулируемые? _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
kuzya Ирбисенок
Добавлено: Вс Май 05, 2013 14:12:49 Заголовок сообщения: |
velton ATX-400.400W.регулируемые |
kuzya Ирбисенок
Добавлено: Пн Май 06, 2013 01:16:01 Заголовок сообщения: |
с регулеровкой от 0 до 25-30в,от 0 до 15-20а |
kuzya Ирбисенок
Добавлено: Чт Май 09, 2013 07:41:14 Заголовок сообщения: |
сегодня отдали еще два бп (KME PX-230W ATX,POWER ONE 250 ATX11-1W)оба рабочие. |
spilikin Кадет
Добавлено: Пт Май 10, 2013 15:04:51 Заголовок сообщения: |
kuzya, 30 В х 20 А это 600 Вт получается. А имеющиееся блоки - максимум 400. Да и то - ВА. Кстати, схемы на них можете найти? |
kuzya Ирбисенок
Добавлено: Пт Май 10, 2013 15:36:01 Заголовок сообщения: |
схемы не могу найти для нормального скачивания,если и находил то с подписками на непонятных сайтах и то не скачивалось.сколько можно вытянуть в и а из 400w? |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пт Май 10, 2013 15:46:33 Заголовок сообщения: |
Реально вы можете рассчитывать на 300-350 Вт от ИП 400 В•А. Ну а насчёт напряжений токов возможных: P=UI. Вот и найдите нужное вам соотношение из условия, что Imax•Umax < 350 Вт (для 400 В•А ) и аналогично, взять примерно 0,75-0,85 от заявленной мощности для других БП.  _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
kuzya Ирбисенок
Добавлено: Пт Май 10, 2013 18:10:21 Заголовок сообщения: |
понять бы еще |
i8086 Кадет
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 10:31:22 Заголовок сообщения: |
Откуда вы взяли 400 вольтампер, на БП АТХ указывается мощность у ваттах. Это на UPS мощность указывают у вольтамперах.
Ну и при переделке задача - не превышать этот предел по мощности, а лучше, не доходить к нему, рассчитывать с запасом.
Принципы переделки примерно одинаковые для всех БП. Анализ схемы, удаление всех защит, ненужных каналов напряжения, введение регулируемой ОС по напряжению и току.
Но учтите, стандартно с АТХ вы получите 22-25В максимум. Чтоб получить больше, нужно перемотать силовой трансформатор либо поставить полный мост вместо двухполупериодного выпрямителя.
Если БП собран на TL494, именно такой БП самый простой для переделки, последний мой переделанный БП дает 50В 5А, донор 300Вт был.
Схемы рекомендую поискать на rom.by, для этого нужно знать на чем собрана дежурка, что есть основной ШИМ, формирователь +3,3В и супервизор. По указанным параметрам можно там найти аналогичную схему совсем другого производителя . |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 21:22:14 Заголовок сообщения: |
i8086 писал(а): | Откуда вы взяли 400 вольтампер, на БП АТХ указывается мощность у ваттах. Это на UPS мощность указывают у вольтамперах.
последний мой переделанный БП дает 50В 5А, донор 300Вт был. | Ч.т.д. Реально отдаваемая мощность ИП часто намного ниже, чем заявляют производители, и таки да, "W" на этикетке чаще всего следует читать именно как "VA". Это из той же серии, что и торговые мегабайты, когда берётся не 1024, а 1000 в расчёт или знаменитая мощность P.M.P.O. в аудиоустройствах.  _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
