Irbislab.ru :: Просмотр темы - Переделка фабричного ИИП под свои нужды
Сергей_74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 13:45:31    Заголовок сообщения: Переделка фабричного ИИП под свои нужды Ответить с цитатой
Приветствую всех форумчан.. занесло меня сюда с сайта Радиокошки..
один человек подсказал что тут мне быстрее помогут "правильные люди" коих конечно и на КОТЕ хватает но почемуто все медленно там реагируют, а хочется всё и сразу Very Happy ..
Собственно вот она моя тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25342&highlight= , повторяться нет смысла.. Помогите пожалуйста "правильными" советами и рекомендациями.. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:18:26    Заголовок сообщения: Re: Переделка фабричного ИИП под свои нужды Ответить с цитатой
Смысл как раз есть. Так что будьте добры описать проблему здесь.
Сергей_74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 21:53:54    Заголовок сообщения: Re: Переделка фабричного ИИП под свои нужды Ответить с цитатой
Ок.. Smile
Обращаюсь к спецам!
Есть у меня блок питания(см. схему) щас он с легкостью тянет 12в при 2A и 5в при 2,5A а мне нужно его переделать так чтобы он давал 24в при 1,5-2А примерно.
Размер магнитопровода: 21,2мм х 28,5мм х 10,09мм с прямоугольным керном, зазор в центре 0,6мм.
щас вторичка 5ти вольтовая намотана 3 витка в 3ри провода 0,51
12ти вольтовая намотана 4 витка в 2ва провода 0,51
Подскажите пожалуйста, как можно переделать этот БП?
А вообще на будующее хочу эту схемку сделать с нуля на магнитопроводе покрупнее для усилка с выходами 2 по 25в при 2A
Сергей_74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 21:59:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так http://i071.radikal.ru/1001/3a/05a5a1e4867f.jpg мне посоветовали включить мою "новую"обмотку
а так изменятся номиналы элементов во вторичке (R14 x2, R13 x2, R10 x5, R8 x2, ZD3 x2)
Ряд ответов я получил на сайте Радиокот, но остались еще вопросы.
1)возможно ли намотать всю первичку сразу, затем вторичку и последним делом обмотку питания генератора? Либо так: первичка вся->обмотка питания генератора-> вторичка?
2)В качестве изоляции можно ли использовать плотную ленту ФУМ? Гдето есть лакоткань но применив её сложно будет не выйти за рамки каркаса при намотке.
3)Если применить магнитопровод большего размера(на будующее) возможно ли выжать с такой схемы ватт 100 например для питания усилка?
4)Сейчас у меня в наличии есть сердечник http://www.chip-dip.ru/product0/818047431.aspx и каркас ETD39 от Epcos можно ли его будет тут применить?
Предвижу ваше возражения по поводу применения такого БП в УМЗЧ из за помех . Помехи мне по боку я не гурман-меломан.. работает и слава богу щас этот БП качает небольшой авто усилок на 12в. помехи наверное есть но я их не слышу хотя со слухом все в порядке и не ищу их приборами Laughing мне это просто не нужно
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 22:16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Порядок обмоток значения не имеет, но первички обычно располагают ближе к сердечнику для уменьшения потерь и т.д.
2) ФУМ использовать нельзя - у неё не нормируются электротехнические характеристики. Есть другие материалы. К тому же, толщина изоляционного материала и число его слоев - это определённое напряжение, которое выдерживает данная изоляция + необходимое сопротивление изоляции между обмотками.
3) Разумеется.
Плохо же вы думаете об ирбисах. Читайте и просвещайтесь: "О шумах в колонках от импульсных блоков питания Smile", "О вреде курения, или чем плох импульсник?" Wink
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 22:25:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После небольших доработок и правильной разводки этот БП свистеть не будет.
Изоляция - фторпластовая лента, или трансформаторная бумага например.
Я первичку разделяю на две части - одна у сердечника, другая - снаружи. Так лучше всего.
ETD39 вполне хватит на довольно мощный БП. Зазор сколько?
Еще будут какие вопросы - спрашивайте.
Сергей_74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 22:29:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3) Разумеется.
Спасибо, действительно все быстро и по делу, как мне о вас и говорили!!! Very Happy
Так значит если я вас правильно понял,то я могу сначала уложить первичную обмотку полностью(самой первой по ближе к сердечнику) далее обмотку питания и потом свою вторичку? верно?
Вот на этот вопрос вы не ответили:
Сергей_74
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 22:30:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вас опередил блин Very Happy
зазор сейчас на готовом БП 0,6мм
на моем новеньком сердечнике ETD39 он 0,5
Насчет доработки можно конкретнее ? я могу выслать вам схему в SPL7
ЗЫ вас тут целая банда и все ИРБИСЫ Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 01:16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и имя нам - ИрбисЛаб Very Happy
Давайте схему в личку, желательно с номиналами, и что хотите получить на выходе) Печатка есть? Подправил бы.
Сергей_74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 10:41:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее печатки пока нет(вернее она пока фабричная китайская Laughing ) не дошли руки еще, давайте со схемой пока поколдуем а там и до ПП не долеко Smile вечером скину вам полную схему в личку, шас с собой нету
ЗЫ: У "кот"а тема заглохла так же стремительно как и началась Rolling Eyes всетаки не зря я к вам заглянул Exclamation
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:24:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ждем)
Сергей_74
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 18:35:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ждем)
Отправил в личку полную схему. Жду Smile
Сергей_74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 20:38:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему получили? когда займемся делом?? Smile
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 21:32:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаем-делаем, не все же сразу, чуть попозже будет все, дел по горло просто ;]
Сергей_74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 22:18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок подожду.. только не пропадайте на долго Smile
