На схеме у вас установлен 1N4731A, т.е. на 4,3 В. ВАХ стабилитрона определяет напряжение на нём в зависимости от протекающего через него тока, но никак не наоборот. Использование стабилитрона вне зоны стабилизации, т.е. вне зоны малого изменения напряжения от его номинального значения при широком изменении силы тока через него по сути не нормируется и графики в этой зоне носят исключительно ориентировочный характер. Пересчитайте токи через стабилитрон, через светодиод и транзистор оптопары - именно они и определяют режим запуска.
Полностью согласен.
В приложенной картинке содержится график из datasheet фирмы hitachi на серию стабилитронов 1N47xxA.
Из него видно, что "низковольтовые" стабилитроны (1N4730 - 1N4732) не имеют "вертикальных"линий на графике. Однако начиная с 10 мА график ВАХ становится линейным. Вот это с точки зрения инженера и есть рабочий диапазон. Можно, конечно, поставить стабилитрон на 3,9В и рассчитать резистор на 64 мА (3,9 Вольта нормируется для этого стабилитрона при токе 64 мА) Только чего мы добьёмся? Оптрон будет открываться при том же самом напряжении на выходе источника питания. Или я где-то ошибся?
Последний раз редактировалось: Ptk (Вс Окт 23, 2011 19:46:07), всего редактировалось 1 раз
А теперь скажите, какой ток течет через светодиод оптопары при ваших расчетах, а так же покажите этот график зависимости тока от напряжения из даташита.
Ptk писал(а):
Спасибо. Всё в разводке хорошо, только надо тоже-самое, только раз 5 по площади меньше. Есть?
Можно, но с нарушением требований электробезопасности.
Через светодиод оптопары будет течь ток, равный току через стабилитрон минус 10 мА. Что тут непонятного?
(offtop)
Эээ. Разве я не ясно дал понять, что таких требований к ЭТОМУ источнику нет? Есть требования на весь прибор, но гальваническая развязка ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ цепями, которые находятся ПОСЛЕ обсуждаемого источника. Вас же не смущает, что в бытовой дрели, миксере, электропечи и паяльнике ВООБЩЕ 220 напрямую (без развязок) на двигатель/нагреватель идёт?
(/offtop)
А законы Киргхофа уже отменили?
Проверка: На R6 светодиод оптопары будет поддерживать 1...1,2В. Итого через R6 будет течь ток от 10 до 12 мА. Первый закон гласит что сумма токов в узле, соединяющем светодиод оптопары, стабилитрон и резистор будет равен нулю. Ток через резистор мы уже посчитали. Ток через стабилитрон определяется через его ВАХ. Получем что ток через светодиод будет равен току через стабилитрон за исключение тока через резистор. Т.е. минус 10...12мА. Так что и Ома и Кирхгоф мы чтим =)
Ptk, вы просто не знаете требований к электрооборудованию, устанавленных ПУЭ, ГОСТ и МЭК.
На переносном электроинструменте, кстати, эти требования выполняются, на что указывает условное обозначение на их этикетке, вот такое, например:
Также, в частности, существуют требования к путям утечки и безопасным зазорам на печатных платах. Изучайте НТД и не подвергайте себя и своих пользвователей смертельной опасности.
Для нормальных условий, фольгированного стеклотекстолита для рабочих напряжений до 400 вольт достаточно зазора между токоведущими проводниками в 0,7 мм на представленной топологии такой зазор удовлетворяется.
Не думайте что это конечный вариант топологии. Это только макет, на котором я обкатываю новый источник питания. При подготовке к производству все огрехи будут 10 раз проверены и исправлены. Спите спокойно =)
Ну так всё-таки, какой ток будет протекать через светодиод оптопары, при применённых вами стабилитроне 1N4731A (номинальное напряжение стабилизации 4,3 В) и резисторе сопротивлением 100 Ом в вашей схеме? Достаточно ли его для обеспечения надёжного запуска TNY267?
При 5 Вольтах на выходе источника питания, при падении напряжения на светодиоде в 1 В. Ток через стабилитрон при этом будет порядка 40..50 мА. За вычетом 10 мА на резистор R6, через светодиод пойдёт 30...40 мА. Чего более чем достаточно для открывания оптрона. Нет?
Во-первых, такого зазора недостаточно, тут ещё надо учитывать материал печатной платы и условия эксплуатации;
во-вторых, цепи с напряжением более 250 В в многослойных печатных платах (у вас двусторонняя - частный случай МПП) применять не рекомендуется.
См. ГОСТ 23751-86.
См. ГОСТ 23751-86.
И что же делать? Как же сделаны все импульсные источники питания? Не на двусторонних платах? Навесным монтажом?
... Нет. Внимательнее смотрите схему, графики и пересчитывайте.
А вы повнимательнее посмотрите на якобы двусторонние платы сетевых источников питания
Сдаюсь. Ваш вариант расчёта?
(5 В - 4,3 В) / 100 Ом = 7 мА (без учета светодиода и технологических допусков)
5 В - питание с линии;
4,3 В - напряжение на стабилитроне при токе, большем Iст мин (около 10 мА), но меньшем, чем Iст max (100 мА)
В данном случае цепь вообще разорвана, ибо ток через стабилитрон недостаточен. Даже если ток через стабилитрон будет соотвествовать минимальному в 10 мА, то этот ток будет распределен между резистором R6 и светодиодом оптопары. Т.е. ток через светодиод составит заведомо меньше 10 мА. Если исходить из вышеприведенных прикидочных расчетов - то менее 7 мА.
Вывод: у нас светодиод оптопары и стабилитрон в данном случае находятся на границе нормального рабочего режима, что по всей вероятности и создает неустойчивость запуска. Хотя, может быть и элементарный непропай и т.п. в самой конструкции.
...(у вас двусторонняя - частный случай МПП) применять не рекомендуется.
См. ГОСТ 23751-86.
Перечитал ГОСТ 23751-86.
1) ГОСТ разделяет ДПП и МПП.
2) В нём приводятся данные по допустимым зазорам (табл. 8 ). Для нормальных условий зазора 0,7 мм достаточно для разделения цепей 400 вольт.
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
