Irbislab.ru :: Просмотр темы - Труды горе-мастеров
Труды горе-мастеров
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 03:04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот тут очередной БП ковыряю. БП называется Raptoxx и обладает заявленной мощностью в 500 вт. Обладает встроенным самоликвидатором - ВСЕ полупроводники посажены на радиаторы на сухую, а полевик ККМ еще и в изолированном корпусе. Немудрено, что оно скончалось на первых же сутках работы..... Днем буду думать, как его оживить и фотоотчет сделаю. Ну и буду мазать все термопастой ;] А так... Странный винегрет из IR1150 контроллера ККМ, SMD монтажа, интегрированной ШИМкой дежурки в DIP8 корпусе, и тут же - КА7500 и ключи - биполярники, тип которых я так и не установил толком (маркировка то есть, только гугль такой не знает, выпаяю, когда буду мазать кптшкой - мож уточню, кто их делал и что это вобще за звери) в преобразователе, вместе с навесным монтажом....
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 05:40:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, что иксов всего два, а не три и стоят они почему-то в конце названия, а не в начале. Wink Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 09:56:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расковырял. Ключами являются два так пока еще и не идентифицированных мной транзисторов D309, а за все линии 12 вольт с заявленными 16+16А отвечает аж один 20-амперный диод в 220м корпусе. Ну хоть места оставили для дополнительных полупроводников, на том спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 11:10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Irbis:
А не может ли статься так, что D309 - это сокращенное 2SD13009? Особенно, если транзисторы от дядюшки Ляо?
Недавно, кстати, пришло в ремонт очередное кетайское чудо-юдо(сорри, фотки по запарке не делал): тоже 500Вт-ное, в полумосте - что-то неопознанное в ТО220 корпусах (спиленное), входные конденсаторы по 330мкФ, + знаменитая КА7500,+ все остальное - сообразное... Ессно, никаких вам там ККМ (вместо него - безобмоточный деревянный дроссель). Зато - все решеточки "под золото" и наклейка с голограммой.
Но гвоздь программы - IR2520D в дежурке... (уже изподстола) Shocked Литр валерьянки - фффстудиюю-юуу-уу!!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 15:22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли 2SD13009. Тогда бы он под полной нагрузкой и минуты не протянул) Да и корпус то ТО3, а 13009 в 220м, насколько я помню.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 16:45:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас точно не припомню, но ЕМНИП - видел какое-то Х3009 в корпусе вроде ТО247... потому и предположилась аналогия. Rolling Eyes Был тоже БП, китайчатина, в полумосте они и стояли (один взорвался вдрызг, но со второго крышу не сорвало - так и опознали)
spilikin
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 08:19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попало тут на днях ко мне в лапы с подозрением на КЗ замечательное изделие из маленькой, но гордой Прибалтики под не менее гордым наименованием: "Автоматический стабилизатор напряжения однофазный электронного типа РЕСАНТА АСН-2000/1-Ц". С виду всё гламурное и европизированное (см. прилагаемое фото).
В общем, подозрение на КЗ имело под собой почву - какой-то "умелец" из Джамшутломстроя подключил внешние провода так, что оставались разлохмаченные оголенные концы примерно по 1-2 см, которые, естественно, временами между собой и замыкали. Но самое интересное дальше: на передней панели данного "стабилизатора" светится огромное табло, которое по идее показывает входное и выходное напряжение. Причем, выходное напряжение показывается по умолчанию, а входное - по нажатию специальной кнопки. Сразу же насторожило, что выходное во всех ситуациях гордо светилось "220", а вот входное прыгало довольно в больших пределах. Подключение вольтметра на выход сразу все расставило на свои места: выходное напряжение колебалось синхронно с сетевым в пределах нескольких вольт (практически, как и сетевое). Оказалось, вполне законно: в ТХ было указано: входное напряжение ~140-260 В, выходное - ~220 В ± 8 %, но при условии, что при полной нагрузке входное напряжение составит не менее 190 В.
Surprised (см. паспорт).
Вскрытие показало, что мы имеем дело с обыкновенным трансформатором, у которого в зависимости от входного напряжения несколькими релюшками переключаются обмотки. Такая схема по-моему была опубликована в "Радио" где-то лет 30 назад. На табло честно измеряется входное напряжение, а вот выходное - лажа. Там жестко забито индицировать "220". Такие вот дела.
Прошвырнулся по форумам - нашел множество подтверждений вышесказанному, причем с описаниями случаев сгорания аппаратуры и т.д. именно из-за инерционности релейной схемы коммутации и переходных процессов, порождаемых действием законов коммутации (изучайте ТОЭ, господа!), т.к. "электронностью" в этом изделии практически и не пахнет.
Будьте внимательны!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 20:20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕМНИП, достаточное время тому назад АРС выпускало нечто подобное под названием LR1200. Но там не было 3-х значного показометра, а только светодиодные индикаторы. Однако за напряжением следил одноразово шитый контроллер, после которого целый баян из реле переключал отводы у автотрансформатора и моргал фонариками. Изделие было относительно неплохим (за счет достаточного числа мелких ступеней), но не пользовалось особенным спросом. А потому это дело там давно прикрыли. Зато китайцы - открыли. Относительно недавно пришлось выехать к такому вот 5-и киловаттному ящику. Достоинства его - неисчислимы... (не было слов - остались буквы, и те матерились). Довольно искуссная подделка под продукцию АРС - даже цветовая гамма выдержана. Однако этот скворечник не имеет никакого отношения к кошерной продукции. Самое забавное в той истории - это причина обращения. "когда выключился свет - почему-то рухнуло 12 компьютеров к нему подключенных. А продавец нам сказал..." Это поделие было впарено клиенту как полноценная защита от пропадания напряжения сети. Shocked Я много думал...
spilikin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 22:15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в интернетах интересный "кетайский" девайсик, подвергнутый вскрытию. По идее это антенный усилитель, сделанный в Китае:
На деле смотрите сами: "совковые" детали типа держателя предохранителя ДПБ, трансформатора от настольного калькулятора, диода КД208А не узнает разве что только недавний выпускник детского сада с гуманитарным уклоном.
Остается вопрос: при чем тут китайцы? Very Happy
Страница 3 из 3
