Irbislab.ru :: Просмотр темы - Блок питания API-8069 не работает
ozezy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 21:59:59    Заголовок сообщения: Блок питания API-8069 не работает Ответить с цитатой
уважаемые коты,может кто встречал такое чудо - БП API-8069 ?
Сначала вместо 12в было 4в,затем запускался и сразу вырубался,а теперь и не запускается.
 Описание:
 Размер файла:  118.44 KB
 Просмотрено:  1691 раз(а)
 Описание:
две кренки-нижняя стрелка
LM-к нету
 Размер файла:  107.96 KB
 Просмотрено:  959 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 00:02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсаторов сверху припухших нет?
ozezy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 08:32:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимых повреждений нет,диоды проверил,транзистор(он здесь один Shocked ) и кренки еще нет. Напряжение есть до транса
в выделеной части напруга есть,а это надпись на крышке
ТРАНС-первичная обмотка
 Описание:
 Размер файла:  97.33 KB
 Просмотрено:  1041 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  84.82 KB
 Просмотрено:  998 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 12:26:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете крупно и четко со стороны деталей сфотографировать?
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
