Irbislab.ru :: Просмотр темы - Фуфляндия - или как отличить подделку от хорошего изделия
Попадались ли вам поддельные радиодетали?
Да
83%
 83%  [ 15 ]
Нет
16%
 16%  [ 3 ]
Всего проголосовало : 18
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 15:01:23    Заголовок сообщения: Фуфляндия - или как отличить подделку от хорошего изделия Ответить с цитатой
Думаю, многим из вас попадались поддельные радиодетали. Как их отличить и какие они бывают? Складывайте фото и описания лажи, а так же магазинов, где они были замечены. Оградите своих братьев по работе и увлечению!
Последний раз редактировалось: Irbis (Пт Апр 18, 2008 22:10:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 15:43:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для затравочки.
LM1875, куплены в Чип и Дипе на Беговой в Москве.
Похоже, представляют собой перемаркированные К174УН14/19. Работать - работают, но не как 1875=)
Отличительная черта - маркировка 82GY. Встречаются везде. Вот выловил в сети две фотки. Потом свои сфотаю, если найду.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 18:05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много чего есть на http://www.telemaster.ru/fuflo. Сам налетал только на б/у дохлятину. Не так давно попалась дохлая б/у КРЕН8Б - нуль реакции при 27В на входе и точно правильном включении, выглядела как хорошая. Хоть, проверяю б/у, всё равно проскакивает дохлятина. Еще был б/у КУ208Г - похоже брак или обрыв, не открывался при проверке.
Мои друзья-гаражисты один раз купили кондер 470000мкФ*50В серия GT, ну и термоусадка на них была не того цвета - почти серый, вместо тёмно-зелёного и муляж вместо предохранительного клапана. При разряде импульсами 1мс 100А БА-БАХ!!!! слышал весь гаражный кооператив. Так же был 4700мкф*400В черный, но маркировка не металлическая золотая, а что-то типа жёлтой. Ну и БА-БАХ!!! при разряде 1мс 100А. В обоих случая оригинал держал условия, а фуфло взрывалось как при подаче 500В переменки. Ещё был 10000мкФ*16В VL (подделка под WL) и по цветам похож. Вскипел и рванул при 12В и импульсах тока в 5А, 40кГц.
Последний раз редактировалось: Mosfet2007 (Пт Апр 18, 2008 18:10:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 18:07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил 2 микросхемы. Не помню тип и маркеровку микросхемы, но суть в том что на одной из них ней была трещина на которую сразу не обратил внимания, естественно микросхема не работала. Вторая микросхема вполне работоспособна и отличается качеством и способом маркеровки.
P.S. Фуфляндия больше нравится чем Лажаратория Wink
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 18:11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подделка, не выполняющая функции оригинала - фуфло.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 18:25:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых не КРЕН8Б, а КР142ЕН8Б: КРЕН (обозначение микросхем) Во-вторых, надписи "VORTEX" на ней случаем не было? Wink Вот некоторые отходы полупроводникового производства двух заводов, которые, к сожалению, можно часто встретить в продаже (КР142ЕН8Б - нормальная Wink ):
sermurenator
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:59:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречались. При покупке на рынке иногда продавцы предупреждали- что подешевле транзисторы, то не фирма. Фирменные стоили почти вдвое дороже.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 16:25:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поддельные 2SA1943 - очень похожи на фирменные:
В выходные общался с продавцом, который принципиально не возит подделок, он сказал что у поставщиков даже в прайсе на эти транзисторы есть две цены те которые левые они для себя как-то обозначают, в итоге на сегодняшний день нормальные 2SA1943/2SC5200 у нас стоят 55 рублей штука, вот они:
Ы. Если кто из Волгограда - остерегайтесь 'Новый взгляд' возит подделки, хотя и нормальные у них тоже есть - надо проверять Sad
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 15:11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много попадалось поддельных/бракованных КТ829 и КТ827 (1992 г.в.), примерно 2 из 7. Те, что сейчас делают - вроде нормальные. Но в целях предостережения беру их буржуйские аналоги (для КТ829 - BDX53C, для КТ827 - TIP35).
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 18:27:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Избегайте транзисторов КП707 с датой изготовления IV-VIII 1993 г. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 22:09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примечание по 2SA1943/2SC5200 и 2SA1837/2SC4793.
Первое: подделка 2SA1943. Корпус и маркировка даташиту не соответствует, h21э выше, чем у оригинала.
Второе: подделка 2SC4793. Корпус и маркировка даташиту не соответствует, h21э в два раза ниже, чем у оригинала.
Фото оригинальных и поддельных транзисторов с обоих сторон.
Подделки 2SC5200 и 2SA1837 мне пока не встречались.
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 15:08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарисчи, вы не учитываете то, что многие фирмы делают одинаковые компоненты. И Irbisу надо было бы найти оба даташита - и от тошибы, и от той загадочной фирмы с буквой Т в кружочке. Ведь подделка - это несоответствие техдокам, а оных у тебя нет. Может быть, та самая фирма Т делает вполне сносные транзисторы, только в своем корпусе, который по установочным размерам аналогичен оригиналу.
Подделка проявляется по разному:
- простой перемаркер. берется деталь, наждаком или другим способом снимается родная маркировка и сверху наносится абсолютно другая маркировка какой-нибудь ходовой детали. Есесно, может несовпадать цоколевка, предназначение и параметры. При включении чаще всего взрывается. Мне попадались такие IRF3205 с криво сточенным корпусом.
- продажа "пустышек" С завода закупается (вывозится с помойки за заводом или просто тырится) партия корпусов с нанесенной маркировкой (или без нее) и продается как готовые детали. Пустышка - корпус без начинки, то есть внутри ничего нет. кукла. При включении молчит.
- заводской брак. это не подделка, это просто бракованные детали, собранные по предыдущему способу. При включении взрывается или молчит. Мне попадалась LM2576, у которой ключ тестром звонился в 2 Ома.
- голимый самопал. Как в известном случае с электролитами - внутри конденсатора 6800мкФ оказался вручную припаян конденсатор на 2200мкФ. Были случаи ручной сборки начинки у гибридных микросхем STKxxxx на дискрете. При включении взрывается или работает через задницу.
То есть не путайте подделку, аналог и простой брак. Разные же вещи...
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 00:11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот почему я уверен, что это подделка? Продается как? Как тошиба. Написано что? Тошиба. А где искать доки? На тошибе! На тошибе доки не совпадают. Странно. Параметры этого хлама и оригиналов совпадают? Нет, в 2-4 раза болтаются параметры. При включении работают? Нет, сгорают.
Вывод: подделка.
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 16:38:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обещал однажды фото левого "ЛТИ-120 Lux", не содержащего спирта (на воде), фирмы CONNECTOR
ЛТИ-120 (как и другие флюсы) сделан по ГОСТУ. Конечно, есть и ещё секреты, например тщательный подбор качества химикатов. У нас они импортные. Так же важно, что флюсы не делятся на "для себя" и "для чужих". Везде поддерживается высокий стандарт качества Коннектор.
ГОСТ написан, хотя бы ОСТ? Иначе туфта сразу, даже не видя этикетку. Irbis
Да, вот более крупное фото. Теперь всё разборчиво. Никаких ГОСТов, ОСТов, ТУ не было написано. А так, как в прайсе фирмы его нет, ВЫВОД: ПОДДЕЛКА.
P.S. Я выкинул я эту банку. Купил спиртовой ОСТ 4 ГО.033.200.
Последний раз редактировалось: evg (Чт Июн 05, 2008 14:34:16), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 15:11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во избежание дальнейших недоразумений: "Флюсы для пайки и сварки"
Флюс ЛТИ-120 ОСТ 4 ГО.033.200
Назначение и область применения: Ручная и механизированная пайки и лужение монтажных элементов, не имеющих на выводах изоляции в виде трубок, и других поверхностей в изделиях широкого применения. Применятся для пайки оловянно-свинцовыми и серебряными припоями ПСр1,5 и ПСр2 следующих материалов: сталь углеродистая, медь и её сплавы, никель и его сплавы; оловянное, серебряное, кадмиевое, цинковое, оловянно-свинцовое, оловянно-висмутовое покрытия.
Удаление остатков флюса осуществляется этиловым спиртом или спирто-бензиновой смесью 1:1.
Характеристика и химический состав:
Внешний вид: Жидкость тёмно-коричневого цвета с незначительным осадком;
массовая доля канифоли: 24% (20-25%);
массовая доля этилового спирта: 70% (68-76%);
массовая доля диэтиламина солянокислотного: 4% (3-5%);
массовая доля триэтаноламина: 2% (1-2%)
Т.е. отсутствие ссылки на НТД, искажение названия (марки) и т.п. указывает на подделку, суррогат, т.е. ФУФЕЛЬ! Причём, по действующим стандартам, НТД должна указываться конкретно, т.е. простое слово "ГОСТ" и т.п. без номера (и года издания) указывать не допускается!
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Ср Dec 24, 2008 14:29:36), всего редактировалось 4 раз(а)
