Irbislab.ru :: Просмотр темы - Как правильно заряжать аккумуляторы
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 13:40:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому надо - гляньте на TEA1100 или MAX1501. они как раз для этого. Есть еще от Li-ion небольшая дока. Могу выложить. А в батарейных сборках часто растут контроллеры BQ2040 или что-то в этом роде.
Может, поможет?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 15:43:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой вопрос: при каком подключенном напряжении герметичный свинцово-кислотный аккумулятор может находиться длительное время? А то небольшая путаница, по одним данным 13,8 В, по другим 14,4.
Барсик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 22:15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под напряжением 13,8 может находиться вечно. Под напряжением 14,4 не более 24 часов. После этого времени аккумулятор необходимо либо вообще отключить от зарядного устройства, либо понизить напряжение зарядного устройства до "вечного" знвчения - 13,8 вольта.
Учтите, что эти магические цифры даны для температуры аккумулятора 20 градусов цельсия. При повышении температуры, эти цифры надо снижать из расчёта 4 мВ на градус на банку. При понижении температуры, соответственно, повышать. Для 12 вольтового аккумулятора (6 банок), при повышении температуры на 10 градусов, напряжение надо снизить на 4*6*10 = 240 милливольт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 21:09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это есть дежурный и циклический режимы работы аккумулятора. 13,8 - дежурный режим, он же буферный. циклический - это когда аккумулятор постоянно работает в зарядно-разрядном цикле. Зарядил - фпоход на рыбалку! пришел с рыбалки - назарядку становись!
Зарядил - айда в скутер установил поехал катаццо! покатался - пришел домой - в розетку на зарядку
и т.д.
дежурный (буферный) - это в источниках бесперебойного питания. Зарядил - и жди пока электрик в щите отвертку промеж не туда воткнёт.
Там, с учетом температурного коэффициента, о котором говорил Барсик, конечное напряжение выбрано около 13,2В, т.к. батареи работают, я бы сказал, в жарких условиях. Это не есть хорошо, но на то они и китайцЫ Twisted Evil
Dog
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 21:13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такая задача стоит - надо зарядить аккумуляторы, извлечённые из батареи погибшего ноутбука. Аккумуляторы в зелёной пластиковой оболочке, именно вот такие:
http://image.ec21.com/co/e/ev/evv/evva/img/oimg_GC03790584_CA03791429.jpg
Надпись на каждом аккумуляторе - SE US18650GR
Погуглив, я нашёл их характеристики:
тип - литиевый
модель - SONY SF US18650GR
ёмкость - 2200mAh
номинальный вольтаж - 3.78 В
Как их можно нормально зарядить?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 19:52:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то зарядка Li-ion аккумуляторов штука довольно сложная (см. основной алгоритм заряда на рисунке ниже, хотя давать ток, равный 1С тоже нежелательно). Насколько мне известно, существуют специализированные микросхемы для обеспечения алгоритма зарядки у Motorola, National Semiconductor, Dallas Semiconductor (Maxim Integrated Products вошла в её состав) и др. – надо поискать.
P.S. Всем хороши специализированные микросхемы MC34671, MC34673, MC34674, MC34675, но у них абсолютно непригодный для РЛ корпус... Sad А так называемый "Kit", т.е. печатная плата с припаянной к нему на заводе микросхемой (их цена порядка 1$) стоит 90-150$... Shocked
Flus41
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 16:26:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряжать лучше импульсным током,он более-менее подходит.
