Irbislab.ru :: Просмотр темы - Зарядное устройство из ATX блока питания
Necros
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:58:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Решил изготовить ЗУ по статье, но столкнулся с трудностями многие детали имеют подпись на монтажной плате под самими деталями. Если ктонибудь может(и хочет) то пожалуйста ткните носом как сделать. БП m-atx-360w от microlab , заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 18:56:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, что тут посоветовать... Тщательно сверять схему и монтаж, можно даже сделать фото и вручную на нём проставить обозначения в соответствии со схемой. Иногда что-то можно разглядеть на просвет или с помощью зеркальца. Иногда и отпаять что-то приходиться. В общем, процедура идентификации при отсутствии какой-либо документации довольно трудоёмкая - тут только терпение поможет.
Necros
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 20:43:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схема у меня имеется и фото могу сделать. а вот со знаниями схемотехники и электроники ну никак. Так что если поможете буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 21:11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ничего невозможного, в этом деле поможет наш ликбез aka Школа Smile
Necros
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 05:17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C теорией ознакомился, паять тоже приходилось, готов принимать ценные советы великих.
Thomas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 11:40:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя БП на каком ШИМ-контролере?
Necros
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 13:49:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S494P
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 19:28:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TL494 аналог походу. Потому и правила обращения с ним - точно такие же.
Necros
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 19:39:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже так думаю, ну так что берете меня на поруки? обещаю быть прележным учеником
Timosha15
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 22:00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалите мое сообщение! Я уже наладил свою зу.
Я лентяй-ка, ну и что тут такого?!
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Вс Янв 23, 2011 21:24:51), всего редактировалось 1 раз
Thomas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 19:55:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ты не начнёшь сам пытаться что-то сделать и не начнёшь задавать возникающие в процессе вопросы - никто тебе помогать не будет
Timosha15 писал(а):
Прошу помощи, не могу разобраться с дросселем у зарядки, пищщит дгс или переходной транс. И дгс перегревается.
Сильно нагревается диод и ключи.
Это при каком токе/напряжении на выходе? Были ли замененны электролиты в цепи +12? Зачем ты включил последовательно ДГС (и какую из его обмоток?) и дроссель фильтра? До какой температуры греется?
Я бы сделал так:
1) Выкинул фильтрующий дроссель после ДГС
2) Увеличил C222 до, например, 0.1-0.22 uF, включил ещё один конденсатор параллельно KC133A на 2.2 uF
3) C231 должен быть Low ESR/ESL. Лучше составить из нескольких параллельно соединённых банок + зашунтировать чем-нибудь вроде керамического на 1 uF или танталовым 10+ uF
4) Перед всеми манипуляциями посмотрел бы (осцилографом), что "пищит"/возбуждается/и когда это происходит.
zevasl
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 12:39:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Переделал блок питания Codegen 300XA. Схема: http://s002.radikal.ru/i199/1101/af/e3cc98c4c6f7.gif
Стабилизация тока и напряжения работает, но не дает покоя одна деталь. Второй компаратор (выводы 16, 15) в моей схеме не залочен как обычно делают. Похоже задействован в схеме защиты (обведено красным). Не приведет ли ее отключение например к сквозному пробою силовых ключей при определенных условиях? Кстате ключи ощутимо греются при токе 1.5А и напряжении 13.8В, диодные сборки холодные..
Thomas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 18:59:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй компаратор у тебя используется для ограничения выходной мощности: развязывающий трансформатор для управления ключами у тебя используется как трансформатор тока, включенный в цепь первичной обмотки выходного трансформатора
Сквозного пробой - это ты имеешь ввиду в результате сквозного тока? У ШИМ контролера есть регулируемый dead time, можешь его увеличить, если сильно хочется. Сквозного тока через ключи быть не должно в принципе, если только у тебя не стоят слишком медленные транзисторы
IgorMy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 18:00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Имею пару блоков Seventeam ST-200HRK, схему прилагаю.
Решил сделать (скорее от скуки нежели по необходимости) ЗУ и Лаб. БП, в общем что получиться.
Прошу Вас помочь мне с некоторыми вопросами.
В моей схеме средняя точка по каналу 12в. подключена не на массу, а на +5в.
Отсюда вопрос: как это мне учитывать при переделке - просто забить, оставить при этом сборку 5в., R57, C34, C35 или что-то переделывать?
IgorMy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 15:41:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, видать точно, что-то не стандартное.
Я, обычно, повторять за кем-то люблю, а если схема отличается – уже переживаю.
Ну да ладно, может не стоит париться.
Начал переделку:
Убрал D30, ZD5, ZD3, R49.
Вместо R50 – переменник 22к.
Подключил – напряжение регулируется от 3 до 17 в.
Нагрузил авт.лампами 50-100 w – падения напряжения нет.
Попробовал авт. лампу H4 (55W) – блок выключается – не понял почему.
Что напрягает – присутствует то ли свист, то ли писк разной интенсивности, притухает при прикосновении к массе, под нагрузкой увеличивается.
Дальше продолжать боюсь из-за этого писка.
Большая просьба - я в этом не очень, теории ни какой, так себе – любитель, если не лень – посмотрите если что не так делаю, может подскажете что то.
Страница 7 из 9
