Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - БП на ТОР225 не выдает заявленный ток, нужна помощь
Добавлено: Вт Dec 21, 2010 17:56:41 Заголовок сообщения: БП на ТОР225 не выдает заявленный ток, нужна помощь
Добрый всем день!
Нашел в заначке две м/с ТОР225, решил попробовать на них сделать БП на 14-15В, 2А. Схема по сути типовая, из ДШ. Такая тема была на форуме http://robozone.su/forum/topic_32/1 . Задал вопрос и там, но увы...
А суть вопроса в том, что не могу получить заявленный ток 2А. Максимум, что удается - это 600-650мА, далее блок уходит в перезапуск, и восстанавливается только при снижении нагрузки. Осциллограмма на дрейне выглядит примерно так, как во вложении.
Это после шунтирования резистором и кондером вых.диодной сборки.
Менял Шоттки 4148 на ультрафаст, подбирал резисторы в послед с оптроном, добавлял резистор последовательно с 4148 - никакого результата. На всякий случай прикрепляю схему
Подскажите, плз, в каком направлении копать А то уже фантазии закончились.
Добавлено: Вт Dec 21, 2010 18:23:52 Заголовок сообщения:
Блок питания какие-нибудь звуки посторонние издает? Щелкание, шуршание? Как, чем, на чем и с каким зазором намотан трансформатор? _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Добавлено: Вт Dec 21, 2010 23:51:31 Заголовок сообщения:
Посторонних звуков нет. Трансформатор готовый POL-15020, то есть на 15В, 2А по даташиту на него. Индуктивность измерить могу в принципе. Но поскольку транс готовый, то не мерял. Да, второй блок собрал на другом готовом трансе, помощней - TSD-812. Он тоже на 15В, но 3,3А. Результат примерно тот же.
А, дроссель из компьютерного блока питания, он на 8мкГ по-моему, такой столбик из феррита высотой ~3см, намотан толстым проводом, все в термоусадке. Конденсаторы Jamicon серии WL.
Добавлено: Ср Dec 22, 2010 08:47:23 Заголовок сообщения:
Первое, что бросилось в глаза:
Below is a universal input high precision 15V @ 2 Amps (30 watt) application circuit utilizing Power Integrations PWR TOP-226 switching regulator in the flyback buck-boost configuration.
и далее читаем в сводном ДШ Premier Magnetics Inc на трансформаторы и в ДШ на конкретную реализацию ИИП на POL-15020:
Для TOP-224 там указан другой тип трансформатора. Судя по всему, рабочий цикл близок к 100%, т.е. микросхема TOP-224, да и TOP-225 с данным трансформатором работают на пределе своих возможностей. Для данного типа трансформатора указана TOP-226.
Добавлено: Ср Dec 22, 2010 12:24:35 Заголовок сообщения:
Возможно, что так. Но что интересно, второй блок я собрал с трансом TSD-812R. Даташит на него можно взять здесь - http://chip-cont.ru/pdf/tsd812r.pdf .
Так там написано (впрочем, как и на POL) на схеме, что м/с типа ТОР204/ТОР226. Это, собственно и побудило использовать то что было, т.е. ТОР225.
Добавлено: Ср Dec 22, 2010 14:57:58 Заголовок сообщения:
Вообще-то мощность ИИП задаёт в первую очередь сама TOP, а трансформатор уже рассчитывается под неё. Ну, насчёт TOP204 и TOP224 - они относятся к разным линейкам: TOPSwitch и TOPSwitchII.
TOP204 имеет довольно высокую мощность, в зависимости от диапазона входных напряжений: от 30 до 150 Вт. К новым разработкам она уже не рекомендована - заменена на более современную.
Добавлено: Ср Dec 22, 2010 16:04:17 Заголовок сообщения:
Такая мысль тоже появилась (от безысходности ) купить ТОР226 и попробовать. Но! В статье, схему из которой я приводил, используется вообще ТОР224, а у меня ТОР225. То есть, поставил уже более мощную м/с. Но не тянет.
Добавлено: Ср Dec 22, 2010 16:13:37 Заголовок сообщения:
В той статье я так и не нашёл никаких более-менее толковых данных. Многие вопросы по конструкции там так и остались без ответа. А вот в ДШ от Premier Magnetics Inc и Power Integrations всё чётко и понятно: назначение, ТХ, конкретная реализация ИИП. Производители, надо полагать, TOP226Y в схему ИИП 30 Вт, 15 В, 2 А с трансформатором POL-15020 не от балды вписали-то.
Добавлено: Ср Dec 22, 2010 18:28:51 Заголовок сообщения:
Да охлаждение у меня норм греются только резисторы в RC шунте, который я добавил параллельно вых. диоду, чтобы колебания маленько удавить. И в снабберной цепочке RC, которую я повесил параллельно сапрессору. Кстати, начальные выбросы она давит неплохо, колебания (мелкие, в начале, после закрытия ТОР) почти ушли.
В общем, как говорил т.Саахов "у меня отсюда два пути" - Купить ТОР226, или посчитать и намотать свой транс для ТОР225. Хех, бум думать, что проще.
Сообщаю о результатах раздумий, расчетов и экспериментов
Статья (исходная) действительно "мутная". Похоже "аффтар" не проверял сам ничего. Кстати, наверное поэтому и ответа я не получил на свои вопросы.
Действительно, подстановка ТОР226 вместо ТОР225 решила проблему. Перед этим еще была замена POL15020 на TSD-812 (с м/с ТОР225), не помогло. Индуктивности первички для указанных трансов, соответственно, ~630мкГн и ~820мкГн. А вот намотка транса с индуктивностью первички ~1мГН (ну чуть-чуть больше ) решила проблему. Ток в 2А от ТОР226 - легко.
Суть проблемы кроется, по-видимому, не в допустимом макс.токе для м/с, а в допустимом значении ее параметра di/dt. При малой индуктивности первички, значение этого параметра при увеличении нагрузки превышает допустимое для м/с раньше, чем наступает ограничение по макс.току. Поэтому она и уходит в защиту. Вкратце так.
Всех с Рождеством, кстати!
