Irbislab.ru :: Просмотр темы - Двуполярный БП на +-20V из однополярного транса на 40V
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:57:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с трансом вроде теперь все нормально. Сегодня реально напряжение в сети скачет нахило.
И я хочу на TDA2050, а не на TDA2030. Просто в даташите на TDA2050 указано +-25V. А вот как эту цифру перевести в однополярную, я не знаю Sad
И, наверное, не в той ветке вопрос задаю, но чтобы не плодить лишние посты спрошу здесь:
Схему УНЧ я взял из даташита:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=47024
И еще я смотрел схему Скифа с двуполярным питанием:
http://lincor-lib.narod.ru/TDA2050SkifBeta4.rar
Он там рекомендует C1 поменять на 4,7мкФ неполярный, а по даташиту стоит 2,2 мкФ полярный. Что лучше ставить? Или оставить полярный на 4,7 мкФ и его зашунтировать неполярным на 4,7мкФ тоже?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парень, если когда-нибудь услышишь этот ник - Линкор - беги подальше, сломя голову
Этот утырок уже всех достал - сам резистор от транзистора отличить не может, а засрать интернет своими кривыми поделками успел
никогда не связывайся со схемами этого неуча.
насильно тебе рекомендую читать даташиты ибо только в них сила это по сути инструкция от производителя этой самой детали.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Поверю на слово, ибо нуб. Тогда буду использовать даташит. Но, все таки, как лучше питать TDA2050. От 16,6В или от 35,5В?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче, окрой даташит на микру и посмотри однополярное включение микросхемы и сколько она выдаст максимальной мощности при определенном питании.
Сначала разберись с выпрямителем трансформатора.
Разберись, правильно ли ты включил диоды
по фото - твой выпрямитель похож на порнографию, иначе это не назвать.
А в фильтре БП у тебя что стоит? советские конденсаторы О_О
выкинь, поставь нормальные, новые банки по 2200 мкФ в плечо - этого вполне хватает и про напряжение не забудь!!
а вот не стоит так вот бить себя в грудь и говорить - я нуб!! помогите мне, посмотрите за меня даташит и скажите что куда втыкать и как при этом держать паяльник Very Happy
никто вам помогать в таком случае не будет
откройте даташит да посомтрите что вам надо и сколько
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:29:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Нарыл там график. 16,6V судя по нему мне хватит за глаза.
Диоды включены правильно, а на порнуху похоже, ибо собрано на фанере и диоды на радиаторах. Зато монуменально Very Happy БП работает нормально.
Оба кондера на 2200 мкФ. Белый кондер не советский, а российский 92 года выпуска. Very Happy Просто не было подходящего кондера, потом поменяю на импортный.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 00:02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты правильно посомтрел?
судя по напряжению - это рекомендуется для двухполярного включения
+/- 16 вольт
для однополярного включени нужно от 30 до 40 вольт постоянного напряжения
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 00:13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, я совсем запутался. Я смотрел на график, который шел после таблицы с указанием номиналов деталей для однополярного включения.
А 30-40 Вольт я там вообще не нашел Sad Так сколько все таки надо?
Нашел только это:
ПРИМЕЧАНИЕ
Если напряжение питания ниже 40 В и нагрузка 8 Ом (или более) может
быть использовано меньшее значение С2 (т.е. 22μF). C7 может быть больше, чем 1000uF только тогда, когда напряжение не превышает 40В.
Хотя в самом начале даташита указано, что номинальное напряжение питания 50 Вольт, то, наверное, мне стоит все же использовать 35,5 Вольт (транс позволяет). Микросхема, как я понял, не сгорит, так что хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 00:46:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхема работоспособна от ±4,5 до 25 В, а однополярное это будет от 9 до 50 В. Но там ограничение не выше 40 В, да и при двуполярном ±25 В - это предельный режим. В предельных режимах работать нельзя – чревато бумсиком.
График нарисован для двуполярного, т.е. значения шкалы напряжений следует просто умножить на 2.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 03:13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы выше 20-25 вт бы её не разгонял - не особо она это любит. А так да, до 40 вольт при однополярном включении держит без вопросов - это с запасом на прыжки напряжения в сети.
На странице 6 ДШ на TDA2050 указана схема в однополярном включении. Ниже - SINGLE SUPPLY APPLICATION SUGGESTIONS - стоит почитать, чтобы понять, что куда кому и как идет, и исходя из этого хотя бы попробовать нарисовать схему и печатку - а там уж поможем, чем сможем ;]
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 09:20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Понятно.
Значит, 35,5В пойдет вполне.
Не, мне и 20 не надо - ангары озвучивать не предполагаю. Very Happy
Спасибо! Я собираюсь использовать печатку точно как в даташите, и схему как в даташите с указанием номиналов, как на схеме.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 09:46:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой точности не нужно, обмотка у вас с номиналом 36 В. Но постоянное напряжение с данной обмотки после выпрямляния составит чуть меньше 50 В. Обмотка 24 В после выпрямления даст постоянное напряжение 33 В.
С учётом допустимого колебания напряжения сети ~220 В -15% +10%, т.е. ~187-242 В, после выпрямления с обмотки 36 В получим (42,5-55) В, а с обмотки 24 В – (28-36) В. Вот на это и ориентируйтесь.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 09:55:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, 35,5В у меня получается уже на выходе БП, т.е. это постоянный ток уже.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 11:51:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще мой совет - поищи нормальный трансформатор, а не эту гадость со свалки. Поищи, чтобы можно было перемотать под двуполярное питание. И не любить себе мозги
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 12:19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И откуда же такая точность при допустимых колебаниях величины напряжения в сети? У вас там что, стабилизатор стоит или вольтметр вы лабораторный используете? Ведь наверняка какой-нибудь "косоглазый" из 830-й серии.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 15:26:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да примерно 35,5 держит. Вольтметр самый дешевый китайский.
Страница 2 из 3
