Irbislab.ru :: Просмотр темы - Однокомандная система радиоуправления своими руками
andbosak
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 15:45:36    Заголовок сообщения: Однокомандная система радиоуправления своими руками Ответить с цитатой
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой передатчика и приемника на 1 команду. Радус действия до 100 м. Важно, чтобы размеры передатчика были как можно меньше. Хочу дополнить его датчиком наклона и установить на скутере в качестве сигнализации (а заодно и пейджера Very Happy). Приемник должен "уметь" включать зуммер, ну и тоже быть не очень большим (чтобы уместился в карман.) В Инете порылся,- ничего подходящего не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 16:38:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема на 5 комманд, лишние можно урезать.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/141213/PERICOM/PT8A977B.html
Есть схемы на основе микросхем HT12 в паре с радиомодулями.
andbosak
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 23:21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемки ничего. Вот только найти эти микрухи у нас в Луцке нереально Sad .
А что это за микруха такая? Никогда не встречал.
З.Ы. Проверьте Л.С.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 10:03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С микроконтроллерами дело имеете? (К сожалению в продаже указанных мной микросхем нет, поищу ещё). Можно попробовать переделать любой доступный инфракрасный пульт ДУ + система декодирования на радиочастотку. Радиочастотку придумать самостоятельно естественно.
andbosak
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 11:24:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
One писал(а):
С микроконтроллерами дело имеете?..
К большому сожалению никак не могу навернуться. То времени нету, то с финансами туговато...
Это уже жесть Very Happy ... А декодер из телека?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 11:36:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обязательно телек? Можно поискать старые магнитофоны, камеры с пультами, даже CD-плеер BBK с пультом видел. Можно просто 2 контроллера у кого-то из программистов прошить. В крайнем случае делаете элементарный генератор тонального сигнала, соединяете с передатчиком, со стороны приёмника выделяете именно нужную частоту. Предположим пасивным или активным полосовым фильтром на ОУ.
Кстати, пока писал пост пришла идея. Существуют даже советские микросхемы от телефонов кодеры и декодеры тональных сигналов. Они сразу умеют и сгенерить нужную частоту и очень точно её выделить. Более того в таких кодерах декодера на каждую посылку передаются "смеси" из 2-х частот, а это значит что помеху поймать такому декодеру очень сложно. Вот это всё дело нужно только связать с передатчиком-приёмником.
andbosak
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 11:45:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те схемы (пост №2) самое то! Найти бы эти микрухи. Мне поиск выдает даже не русские сайты, а какие-то китайские и английские.
Берегите зрение,- закрывайте глаза на ночь!
Последний раз редактировалось: andbosak (Сб Авг 14, 2010 21:45:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 12:26:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небось гуглем-яндексом микросхемы ищите? Smile
Так для поиска радиокомпонентов специальные поисковики имеются, смотрите тему. Да и у нас внизу кнопочка "ChipFind" для чего-то прицеплена... Wink
andbosak
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 12:57:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, спасибо! Ща попробую.
One, посмотрите сюда _www.adrirobot.it/zap_toys/RX_TX.pdf
P.S. Не увидел кнопки потому, что у меня внизу страницы вот такое
"[AD] [AD] [AD]". Пока мышку не навел, не увидел. Sad
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 15:52:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть там кнопки, по крайней мере они даже названны Left, Right, Forward и т.д.
andbosak
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 16:05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в смысле кнопки"ChipFind", о которой говорит ИРБИС.
Поисковиками эл. компонентов тоже нету ничего. Написал письмо в контору "Виаком". Жду ответа.
andbosak
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 10:50:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andbosak писал(а):
...Написал письмо в контору "Виаком". Жду ответа.
А в ответ тишина...
Есть идея. Переделаю китайский беспроводный звонок. О результатах обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 13:04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре! Кстати, неплохой вариант, должно получиться! Smile
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 13:25:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-транзисторный кварцевый автогенератор и сверхрегенератор на 1-м, 2-х транзисторах.
andbosak
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 23:33:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что я обнаружил на просторах Интернета:
