Irbislab.ru :: Просмотр темы - 35АС-013 ( Radiotehnika S-70 )
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 01:14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасьте
у меня еще пару вопросов есть
модуль УНЧ 50-8
знаю что он бывает образца 80 и 90 годов тоесть есть малые не значительные отличия в конструкции
и еще интересная весч
в у-101с этот усилитель питается 26 вольтами - вых каскад и 30 вольтами - предвых каскад и работает на 4 ома получается
в с-70 этот усилитель питается - 35-36 вольт - вых каскад и входной - 40 вольт
с чем это может быть связано?
с тем что усилок работает на нагрузку в 8 ом?
а в пассивном варианте там коммутация головок идет на 4 ома, думаю что так
и можно ли просто взять УНЧ 50-8 из у101с и поставить в с-70?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 09:15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяли да и разогнали по мощности. в S-70 усилитель так же работает на 4 ома. На мощность у-101 посмотрите.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 10:22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понятно
просто они оч сильно подняли напряжение, поэтому и спросил что оч странно
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 17:46:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяли подходящий модуль - проверили - не взрывается, поставили. В 87 году это уже было нормой. Так же этот бедный модуль много где использовали, например в Романтика У-120С - там вобще 10 вт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 20:05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по вашему модуль то хороший?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 20:38:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из чего было, из того и делали. Для своего времени неплох. Колонкам класса S-50-70-90 больше и не надо.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 21:07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну приятно слышать
для меня звук этих колонок - отличный ибо лучше я и не слушал
надо бы сходить в один магазинчег, где акустика от 2000 долларов продается
есть тут один, заходил как-то но по быстрому
надо опять зайти и почувствовать разницу
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 21:39:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6ГДВ-6-16
перестал меня устраивать че-то
ану дайте угадаю...мм...
вы сейчас напишите что то ширпотребная писчалка
на что посоветуете заменить по качественней??[/b]
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 21:55:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда надо готовится морально к замене пищалки на буржуйскую... На базарах пищики NEO Txx не попадаются?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 22:41:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о вот и Ирбисы вернулись
долго вас не было
я вот сейчас внимательно послушал колонки и пришел к выводу что призвуки дает вроде как не пищалка, а сч 20ГДС
я его еще не менял, сейчас сессия и нету времени съездить на радиорынок
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 23:26:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче Ирбисы!! лето впереди, посему хочу обгрейдить усилки в своей акустике, меня уже ее звук не радует и менять СЧ тоже буду
итак, нужен усилитель с ПП не большого размера(чтобы в корпус поместился) и радиаторы тоже будут использоваться от унч-50-8 ибо места в корпусе мало
и ток покоя соответственно у уся должен быть не велик потому что радиатор там на усе не большой
ват на 50 усилок нужен короче, мощностью как унч-50-8, можно чуток мощнее
можете мне такой найти?
я посто хочу чтобы спецы посоветовали, ато я сам найду ерунду не дай бог
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 23:44:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/14/
что скажете об этой схеме? Very Happy
http://cxem.net/sound/amps/amp26.php
вот еще один интересный УНЧ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 16:11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирбисы так вы сможете мне помочь найти усиитель схожий по размерам и мощности с УНЧ-50-8, но с меньшими КНИ и интермодуляционками, ато звук мне уж не нравится вообще
30ГЛС новый буду ставить летом, когда деньги появятся
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 22:15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти то найдем, тока ТТХ точные пжалуйста в студию желаемые))
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 23:06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, итак
питание - 35-36 вольт
мощность - 45 - 50 номинальной при 4 омах
кг на номинальной мощности при частоте в 1kHz не должен превышать 0.01
и при максимальной не более 0.08, особенно на таких частотах как от 1-20 кHz
интермодуляционка тоже должна быть где-то в этих пределах искажений, тоесть не более
а вообще хочется усь с минимальными искажениями
ток покояне должен быть огромным, ато я не могу себе позволить печку, радиаторы у меня маленькие, хотя у меня есть возможность раздобыть еще пару радиаторов и повесить вдвойне
размер печатной платы усилителя не более чем 125 Х 60 мм
ничего не забыл?
ах да!
входное сопротивление должно быть аналогичным или около того как у УНЧ 50-8. а у негокажись чуть меньше 30 килоом если я не ошибаюсь
можно усилок на полевиках, на мостфетах, оказывается у меня их на радиорынке - пруд пруди
Very Happy Very Happy
Страница 9 из 11
Открытие страницы: 0.23 секунды
