Irbislab.ru :: Просмотр темы - Просаживается напряжение в ИБП. Подскажите что делать?
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкидывал кондёры между эмиттером и базой 945го, начиная с 2n2, 3n3, 4n7,10n, незначительно уменьшалась частота, но 13007 продолжал греться. Когда подкинул 33n где то проскочила искра, пробило 13007 в обе стороны, вылетели все резики на 0,5 Ом, больше запустить эту схему неудалось, несмотря на замену умерших деталей.
Беру этот же транс подкидываю к схеме на ТОР222, всё сразу заработало, работал под нагрузкой в течении 5 минут, транс холодный, ТОРик холодный, супрессор примерно не более 40...45 градусов. Замерял частоту, на холостом ходу 790кГц, под нагрузкой 293кГц, но это скорее всего мой частотомер выбросы ловит. Всё работало даже через лампочку на 220В 60Вт. Потом когда заметил что всё идёт через лампу, отсоединил её, результат тоже положительный. Падение напряжения под нагрузкой 800мА составило всего 0,05В. И это несмотря на то что схема была собрана на обычных проводах от проводки старой Волги, провода с двойной изоляцией. Осталось домотать обмотки плюс и минус 12В и развести правильно плату. Надеюсь что больше ненакосячу. Вот думаю как правильно намотать 12Вольтовые обмотки, думаю что поверх последней пойдёт. Тока незнаю как лучше, одну за другой или две вместе, а потом соединить конец одной с началом другой и точку соединения на минус кинуть? Хотя наверное лучше сделать так как в PI Expert 7 расчитывает, продолжить 5Вольтовую до 12В, а затем от точки начала 5Вольтовой намотать для минус 12В.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:49:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие обмотки нужны? Напряжения/токи?
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:51:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5В с запасом 1,2А, 12В 50мА, -12В 50мА
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:54:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сердечник похож?
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:56:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Прям копия Very Happy Забыл спросить, в каком месте лучше померять частоту преобразования? Если быть точным то по 12В он потребляет 40мА, а по -12В 10мА
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если топ - то ни в какой, у него она фиксированна.
Топ222 в какои исполнении? Дип8 или в то220?
p.s. Они статики и искр ОЧЕНЬ не любят, как и любые полевики. Паять надо аккуратно, распаивать - еще аккуратнее.
Сейчас нацарапаю схемку.
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:25:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, научен горьким опытом, ТОРики нежные существа, горсточку спалил уже, этот 222й последний остался, в корпусе ТО220. Снаббер там по лучше придумать надо, понадёжнее, там где КЕ200А и FR207.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:36:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в снаббере дело, любой полевик как огня боится статики. Скорее всего из-за этого) У меня сами по себе ни одной не сгорело из пары десятков)
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:39:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня они сгорали от пробоя искрой от одной ножки к другой, ножку Source надо как можно дальше отодвигать от остальных, буду пропилы на плате делать между ними как в проффесиональных изделиях, а как бороться со статикой, паяльник и тушку заземлять?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:47:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно хорошо отмыть плату (ничего не будет пробивать, и никаких флюсов кроме канифоли), и аккуратно паять - без соплей, накатов и прочей гадости. Пропилов делать не нужно, фигня это все. Нигде не видел, и никогда не делал - толку с них нет. Ну и обкусывать аккуратно надо выводы, а не оставлять деревья по километру высотой. Этого, в принципе, достаточно. При распайке много умирает их, бьет с заряженных конденсаторов - надо аккуратно разрядить прежде все конденсаторы килоомным резистором замкнув ножки.
Сочинил вроде кое-что, сейчас попробую нарисовать, если не совсем лень будет ;]
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:53:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще паяю давно, соплей недопускаю. Первый ТОРик у меня умер от пробоя по плате между его ножками, хотя и плата была отлично отмыта ацетоном. А плата с пропилами фирменная у меня есть, от видика.
ОК. Подождём Вашу схемку.
Я вот думаю если обмотки + и - 12В будут больше вольт давать, можно ли их будет подпереть после кондёров стабилитронами?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 21:39:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот как-то так. Вроде ничего не накосячил.
Последний раз редактировалось: Irbis (Вт Июн 01, 2010 21:52:30), всего редактировалось 1 раз
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 21:46:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Первичка 60 витков всего? Нижняя часть схемы после скачивания невидна.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 21:52:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перезалил.
Да, 60 витков.
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 21:58:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Расчитывали в PI Expert 7?
Страница 3 из 6
