Irbislab.ru :: Просмотр темы - Просаживается напряжение в ИБП. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 22:44:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нормальный БП собрать? То, что автогенератор - эт кака, это и без этого понятно. На том же TNY взять пример и прямо по нему собрать.
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 19:06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня собрал БП по схеме в 1 посте, транс от ДВДшника, сечение керна 6х6мм, высота сердечника 20мм, окно 9х14мм, зазор в середине 0,2мм. Обмотки: первичка 80 витков 0,2, связь 7 витков 0,2, выходная для 5В 6 витков 1,0. Намотка: пол первички, выходная, связь, пол первички. Индуктивность первички при замкнутых вторичке и обмотки связи - 24uH, при разомкунутых - 1197uH. Всё работает, падение напряжения на выходе при нагрузке 800мА 0,09В. Но есть проблемма, очень сильно греется MJE13007. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 20:30:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько сильно?
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 20:32:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через 5 минут дотрагиваюсь до радиатора, обжигаюсь как от утюга, первый раз встречаюсь с таким разогревом транзистора.
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 20:38:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подвозбуд похоже. Можно попробовать между базой и коллектором эмиттером транзистора поставить конденсатор, на сколько.. Не знаю. Методом научного тыка надо узнавать, начав с десятков пикофарад. Если до 10-20 нФ не поможет - тогда копать в другую сторону.
Можно попробовать фронты прижать снаббером - 220 ом + 220 пФ между коллектром и эмиттером, естественно высоковольтные. Может быть даже с этого начать надо.
Вобще бы срисовал тогда схему с дежурки какого-нить БП, если не хочется ШИМку отдельную применять.
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 20:45:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по подробней, между чем точно, базой - эмиттером или базой - коллектором.
И про снаббер между коллектором и эмиттером последовательно резистор с кондёром или паралельно?
На 220р не так уж и просто найти высоковольтный кондёрчик.
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 20:47:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, что-то записался немного Embarassed конденсатор в 47 пФ примерно между базой и эмиттером, снаббер - между эмиттером и коллектором последовательно.
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 20:56:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая малая ёмкость высоковольтная которая у меня есть это 1000пф 1600В, резистор на 220Ом какой мощьности брать?
Про шимку, с удовольствием бы сделал, пробовал как то на 3842 ничё не вышло, шимка незапускалась. Чтоб схемку проверенную, вожможно взялся бы ещё раз...
Пробовал мощьные полевики туда совать ваще генер незапускался.
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 21:17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШИМ+ключ, подвести тока обратку надо, незапускаться нечему - например TNY серия у Power Integration, GreenPower у фейрчайлда, тьма их.
резистор ваттный. Можно и нанофарад попробовать в снаббер, если тока греться резистор не будет (проверять ессно на выключенном из сети аппарате - там на нем выброс будет большой, вольт 500!!!!)
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 21:59:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть шитики к ТОРам и TNYшкам, но они дорогие, уже спалил кучу. Very Happy Там топологию сложно соблюсти.
Естественно, что сначала буду пробовать без нагрузки.
Что интересно транс совсем не греется.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 09:15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу посчитать на удобном топе или TNYшке блок. Какой сердечник? Фотку в студию можно? Или может на нем написано было, ETD это, ER, EL, E или еще что-то?
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 12:49:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал ещё кое какие измерения, замерял частоту прямо с ножки транса выходной обмотки, на холостом ходу когда ничего не греется частота 19,6 кГц, при подключении нагрузки частота резко становится 105 кГц и растёт паралельно с нагреванием MJE13007 в течении 1 минуты до 115 кГц, далее экперимент прекращал в связи с сильным разогревом транзистора. Затем пробовал цеплять между базой и эмиттером MJE13007 кондёры от 56p до 10n - результата нет, всё также как и было. Затем подключал снаббер между эмиттером и коллектором, последовательно 220 Ом и 1n 1600В, разогрев транзистора начинался при этом уже на холостом ходу.
Если Вы имеете ввиду посчитать в PI Expert 7, то я им тоже могу посчитать, вопрос, правильно ли он считает.
Фотку трансика выложу вечером в 20.00 по Московскому времени.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 13:17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возбуд это. Надо ловить место.
Можно попробовать емкость между базой и эмиттером 2SC945 повесить, правда, не думаю, что это поможет. Но попробовать можно...
Посчитаная в PI Expert схема с горем пополам работать будет, не идеально - но будет работать. При обработке напильником - будет работать хорошо, сразу и без настройки ;]
Последний раз редактировалось: Irbis (Вт Июн 01, 2010 13:19:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 13:19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за частотомер? Похоже, он "звон" ловит, оттого и транзисторы греются. Рабочая частота не должна так значительно изменяться. На осциллографе этот "звон" наверняка бы увидели.
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 13:29:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частотомер у меня самодельный на 16F873, правда до 60 мГц, ловит всё. ща попробую ёмкость между базой и эмиттером 945го.
Вот фотка трансика, кстати там края скруглены, на жёлтой ленте которая обкручивала транс было написано ТНХ-0501201-334, больше никаких записей нигде.
Буду вечером.
Страница 2 из 6
