Добавлено: Пт Май 28, 2010 09:39:21 Заголовок сообщения: Сколько надо вольт на накал лампы 6Е5С€
Есть лампа 6Е5С. Очевидно что накал 6,3 вольта.
В схеме старого приемника подается накал
напрямую с трансформатора, т.е. переменка.
Какое напряжени накала подать на лампу
от источника постоянного напряжения?
Ответ обосновать с позиции следующего утверждения:
при выпрямлении и сглаживании 6,3 вольта
получается выпрямленное напряжение немного больше,
насколько помню в 1,4 раза больше.
Зарегистрирован: Oct 02, 2007 Сообщения: 2116 Откуда: Cтрана скал и снегов...
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:54:41 Заголовок сообщения:
Имеется в виду действующее (эффективное) значение переменного напряжения. Напомню определение: Действующее значение переменного тока равно значению такого эквивалентного постоянного тока, который, проходя через то же сопротивление, что и переменный ток, выделяет в нём за период переменного тока тоже количество тепла.
Т.е., если указано действующее значение переменного напряжения 6,3 В, то и постоянное напряжение должно быть 6,3 В.
