Irbislab.ru :: Просмотр темы - 35АС-013 ( Radiotehnika S-70 )
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:41:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я говорю про конденсаторы в БП
сглажвающие пульсации после диодного моста
ну ладно
поставлю не меньше емкости чем было
и еще пару вопросов
1)стоит заменять всю ветвь проводов что идет с выхода УНЧ на более толстые и более крутые по качеству?
2) можно поменять выходной каскад в УНЧ на другую компламентарную пару. к примеру КТ819+КТ818 или что-то импортное?
стоит ли с этим возиться?
звук улучшится при замене или мощность?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:51:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если провода совсем сопливые, то заменяются на обычную китайскую медь по 10р/метр.
Электролиты заменить на новые того же напряжения и емкости, скорее всего они все севшие.
Пленку на К73-17 той же емкости, она тоже скорее всего высохла уже. Бумажные конденсаторы ВСЕ (особенно в фильтре АС) заменяются на батарею К73-17 той же емкости. В выпрямителе силовом сколько емкости стоят? Ну и еще в модуле УНЧ можно С2 на 3.3 мкФ заменить) Все остальное равноценно по сложности и толку разработке нового усилителя. А он тут и так неплох.
Да, чуть не забыл - схему ОБЯЗАТЕЛЬНО перед переделкой привести в соответствии с ТУ на неё. А потом уже дорабатывать. А то могли там поменять на то, что было, тут сделать не так, как надо, тут оптимизировать, тут рационализировать...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 22:00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм даже пленка изнашивается
придется менять
а я не пойму
бумажные конденсаторы - это такие большие квадратные батареи весом от 100 грам и более?
и их заменить на трубчатые кондеры К73-17?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 22:23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срок сохраняемости К73-17 – 12 лет на складе (до монтажа в аппаратуру), наработка на отказ - не менее 10000 ч. В таком случае проще АС сразу выкинуть на помойку. Very Happy
Бумажные - определяются по типу. К73-17 не "трубчатые", а полиэтилентерафталатные. Смотрим справочник и ссылку на К73-17. Серия К73-44 расширяет стандартную К73-17.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее, к сожалению вот такую вот пленку К73-ХХ у нас не найти на рынке
уже спрашивал Sad
ну я попробую конечно у Б/У поставщиков спросить
но обязательно посмотрю дату изготовления пленки
а вообще у нас вот такая вот пленка везде продается
такая вот и керамика желтого цвета и больше ничего нету
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:26:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плёнки тоже разные бывают: полипропилен, полиэтилентерафталат, фторопласт и т.д. Всё зависит от конкретного типа конденсатора и даже конденсаторы, изготовленные с применением одного диэлектрика имеют разные ТХ в зависимости от их типа. А то безымянное на фото производства Ю-В Азии в общем случае неизвестно что. Если есть возможность - узнавайте тип компонента и производителя - они всегда указываются на заводской упаковке. Тогда их ТХ можно узнать из фирменных даташитов.
Поэтому мой совет: если времени и сил девать некуда - экспериментируйте. Может и найдёте тот самый "чудо-компонент". А лучше оставьте в покое: если работает - не ремонтируй! Wink
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:33:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зеленый кондер - полистироловый
красный - метал-оксидовая пленка
что скажете?
http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
кстати оч хорошая статья
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:50:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что скажете?
Цвет ничего не значит.
Ну в который раз это колдунство и шаманство пихать можно?
Все эти пляски с бубнами только от незнания матчасти. Cool Вдобавок, эксперименты поставлены и проведены крайне некорректно.
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Чт Апр 29, 2010 23:55:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:52:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К78-19 вижу что оч хороший кондер
и мой зеленый полистироловый ни чуть не хуже
буду зеленые закупать
это лучше чем ничего
это хоть какие-то эксперементы, а не просто пустые слова
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:57:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала посмотрите назначение и ТХ К78-19, а про цвет ещё раз говорю: он ничего не значит. Значит только тип конденсатора.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 00:01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если чесно то ну его в жопу все эти теоретические расчеты
буду экспериментировать Exclamation
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 13:32:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
;] Ну, или так.....
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 17:41:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=22193&p=455508#p455508
вот посмотрите что я зделал!!!
помойму не плохо получилось
там внизу картинки
Ввиду того, что наша власть на другие форумы не распространяется, а посему за тамошнее содержание мы никак ручаться не можем, просьба все материалы выложить также и здесь. ИРБИС.
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 16:50:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак товаращи Ирбисы
модернизирую УНЧ 50-8
все что я сейчас зделал - это удалил из схемки все диоды, чтобы отключить блок защиты от КЗ
С2 заменил на импортный китайский метало пленочный на 4.7 мкФ
VT17-VT20 заменил на КТ818+КТ819
С4,С9,С10 - на флазки заменил 22 нанофарада
C3-100 мкФ шунтировал пленкой на 0.1мкФ
C16 C17 - 220 мкФ
после всехо монипуляций звук стал мягче
жесткость и агресивность не нужная пропала
бассы тоже мягче и приятней стали
что еще стоит заменить?!
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 18:58:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще немного поменять - и получится новый усилитель. Может, проще тогда сразу новый и сделать?
C3 встречно включенные Low-ESR, например Jamicon WL, на крайняк - неполярный 220-470 мкФ, шунтировать К73-17 2,2 мкФ, выход заменить на какие-нить недорогие буржуйские подходящие - у них параметры стабильны, например на пару D44H8/D45H8 (или не H8, а H11 - не суть важно.) Стоят копейки, и никто про неё не знает - а пара очень хорошая. Опять же везде (особенно в дифкаскадах и токовых зеркалах) поменять на аналоги буржуйские заместо пролежавших непонятно где наших с непонятно какими параметрами. И опять же получим новый усилитель....
Ну и классика - все емкости поменять, все конденсаторы питания шунтировать керамикой. Или пленкой полипропиленовой/полистироловой - у них токи пульсаций огромные, если уж хочется аудиофилии. От лавсана тут толку нету нифига.
C4, C9, C10 - это, вобще-то противоозбудные конденсаторы на 82 пФ ;] Заменив их на 22 НАНОфарада, получим офигенно зарезанную частотку сверху (лень считать, от скольки - но низко), и ограничение скорости нарастания. Не есть гут. Обычно стараются как-то наоборот)
Страница 3 из 11
