Irbislab.ru :: Просмотр темы - Радиокомпоненты, снятые с производства. Каталог.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 17:55:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сняты с производства
International Rectifier
IRFP460
IRFP27N60
а жаль...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 19:28:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавый, не согласен. IRF460 продолжает производится под эмблемой Vishay. Как и IRFP27N60 и еще уйма бывших изделий IR.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 21:13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DS1820 фирмы Dallas Semiconductor – снята с производства в декабре 2000 г. из-за обнаруженной ошибки. Прямая замена – DS18S20, усовершенствованный вариант – DS18B20.
ИОН типов REF01 / REF02 / REF03 фирмы Analog Devices, Inc. были заменены на ADR01 / ADR02 / ADR03.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 07:45:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за многочисленных нареканий на низкое качество и неоправданно высокую цену сняты с производства следующие наборы "Мастер-Кит" (к сожалению, они до сих пор продаются во многих местах):
Код Название
AK095 Инфракрасный отражатель
AK109 Датчик для охранных систем
AK110 Датчик для охранных систем
AK157 Ультразвуковой пьезоизлучатель
AK503 Звуковой оповещатель со встроенным генератором ПКИ-1 (3кГц, 12В, 105дБ)
BM2116 Активный 3-х полосный фильтр (блок)
BM2117 Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
BM294 6-канальная цветомузыкальная приставка (блок)
BM8032 Прибор для проверки ESR электролитических конденсаторов (готовый блок)
BOX-FB01 Корпус пластиковый 67,5х60х23 мм
BOX-FB07 Корпус пластиковый с выступом под динамик 165х65х40 мм
BOX-FB11 Корпус пластиковый 48х34х25 мм
BOX-FB15 Корпус пластиковый белый для устройств громкой связи 156х106,5х34 мм
BOX-FB16 Корпус пластиковый со съемными передней и задней панелями 140х110х41 мм
BOX-FB18 Корпус пластиковый 140х74х65 мм
BOX-FB19 Корпус пластиковый 47,5х27,5х10,5 мм
BOX-FB20 Корпус пластиковый 76,5х52,5х20,5 мм
BOX-FB22 Корпус пластиковый 234х164х(54, 57) мм
BOX-FB23 Корпус пластиковый со скосом 107х77х(42,30) мм
BOX-FB24 Корпус пластиковый 45х42х16 мм
BOX-G020 Корпус для звуковых устройств 72х50х28 мм
BOX-G029 Корпус пластиковый 72х50х63 мм
BOX-G02B Корпус с отсеком для элементов питания 123х72х39 мм
BOX-G082 Корпус стандартный 120х70х50 мм
BOX-G085 Корпус стандартный 120х70х35 мм
BOX-G101 Корпус со сьемными панелями 210х110х40 мм
BOX-G102 Корпус со сьемными панелями 210х110х60 мм
BOX-G103 Корпус со сьемными панелями 210х110х80 мм
BOX-G108 Корпус пластиковый 210х160х66 мм
BOX-KA07 Корпус пластиковый с крепежными проушинами 75х55х25 мм
BOX-KA09 (белый) Корпус пластиковый 80х55х19 мм
BOX-KA09 (черный) Корпус пластиковый 80х55х19 мм
BOX-KA12 (белый) Пластиковый корпус 90х65х35 мм
BOX-KC01 (белый) Корпус пластиковый 86х54х19 мм с прямоугольным технологическим отверстием
BOX-KC01 (черный) Корпус пластиковый 86х54х19 мм с прямоугольным технологическим отверстием
BOX-KC02 Корпус пластиковый 84х57х51 мм с двумя прямоугольными технологическими отверстиями
BOX-M32B Корпус пластиковый 88х57х34 мм со съемной передней панелью, с поворотным на 180 град. механизмом и креплением на стену
BOX-M46 Корпус-вилка 45х70х40 мм
BOX-M51 Корпус с окном и батарейным отсеком 45х170х80 мм
BOX-M56B Корпус с розеткой 100х115х56 мм
BOX-STG01 Корпус-вилка 72х45х40 мм
BOX-STG10 Корпус-вилка 110х65х62 мм
BOX-STG20 Корпус-вилка 105х77х47 мм
BOX-Z27 Корпус-вилка с розеткой 70х120х46 мм
BOX-Z33A Корпус пластиковый с наклонной панелью 190х140х47х33 мм
BOX-Детектор-8041 Универсальный корпус для датчика металлоискателя
MK060 Проблесковый маячок 220 В/800 Вт
MK064 Эффект «бегущие огни»
MK071 Регулятор мощности 2600 Вт/ 220 В
MK074 Регулируемый модуль питания 1,2…30В/2 А
MK075 Универсальный ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов
MK077 Имитатор лая собаки
MK079 Универсальный усилитель НЧ 32 Вт
MK080 Отпугиватель подземных грызунов
MK081 Согласующий трансформатор для пьезоизлучателя
MK085 Проблесковый маячок
MK088 Имитатор охранной системы
MK119 Модуль индикатора охранных систем
MK152 Блок защиты электроприборов от перенапряжения
MK156 Автомобильная охранная сигнализация
MK284 Детектор инфракрасного излучения
MK285 Инфракрасный барьер 30 м
MK286 Модуль управления охранными системами
MK287 Имитатор видеокамеры наружного наблюдения
MK290 Генератор ионов
MK302 Преобразователь напряжения 24 В в 12 В/3 A
MK304 4-х канальный LPT-коммутатор для управления шаговым двигателем
MK306 Модуль управления двигателем постоянного тока
MK318 Модуль защиты аккумуляторной батареи 12 В
MK320 Проблесковый маячок 5…12 В/1 А
MK325 Лазерное шоу
MK327 Телеграфный манипулятор "Стелс"
MK328 Телеграфный манипулятор "Эклипс"
MK329 Телеграфный манипулятор "Зеро"
MK332 Сенсорный регулятор мощности 1000Вт/220В
MK334 Программируемый одноканальный модуль дистанционного управления 433 МГц
MK335 Радио-выключатель 433 МГц
MK336 Дополнительный передатчик для систем ДУ 433 МГц МК333 / МК334
MK337 Модуль 4-х канального дистанционного управления по ИК каналу
MK338 Программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления по ИК каналу
MK339 Двухканальный дистанционный радиовыключатель (220В/2х300Вт)
MK350 Отпугиватель грызунов «ТОРНАДО»
MK351 Универсальный отпугиватель грызунов
MK352 Отпугиватель грызунов
MK354 Система доступа с картой-ключом
NF185 Бегущие огни на 10-ти светодиодах
NF186 Бегущие огни по кругу на 10-ти светодиодах
NF188 Бегущие огни на 16-ти светодиодах
NF190 Электронная рулетка на 36-ти светодиодах
NF191 Электронная игра «КОСТИ»
NF196 Голоса животных «Волк»
NF197 Голоса животных «Лев»
NF198 Голоса животных «Динозавр»
NF200 Голоса животных «Собака»
NF201 Голоса животных «Петух»
NF202 Голоса животных «Свинья»
NF206 Голоса животных «Пума»
NF209 Голоса животных «Кошка»
NF210 Имитатор пения птицы
NF213 Имитатор смеха ребенка
NF214 Пронзительный крик
NF215 Детский плач
NF216 Голос привидения
NF217 Сирена скорой помощи
NF219 Музыкальный генератор «Happy Birthday»
NF220 Дверной звонок
NF223 25-ти тональный мини-орган
NF224 Сигнализатор освещенности
NF225 Сигнализатор поворота
NF228 Приставка-усилитель к телефону
NF231 Проводное переговорное устройство
NF233 Сумеречный переключатель
NF236 Сумеречный переключатель 220 В
NF239 Таймер 7 сек…10 час
NF240 Акустическое реле с задержкой выключения
NF252 Многофункциональный таймер 1…180 мин / 12 В
NF253 Сигнализация (световой датчик)
NF254 Сигнализатор прихода посетителя
NF255 Автомобильная сигнализация
NF257 Охранное устройство с магнитным датчиком
NF258 Емкостное реле
NF260 Стереоусилитель НЧ 2х2 Вт (TBA820M)
NF262 Усилитель НЧ 2x8 Вт (TDA2005)
NF264 Усилитель НЧ 2x15 Вт (TDA2005)
NF265 Предварительный усилитель с эквалайзером (моно)
NF266 Предварительный усилитель с эквалайзером (стерео)
NF267 Эквалайзер (моно)
NF268 Предварительный усилитель с эквалайзером (стерео)
NF269 Микрофонный усилитель
NF270 Микрофонный усилитель
NF271 Устройство защиты монофонической акустической системы
NF272 Устройство защиты cтереофонической акустической системы
NF273 Объемный псевдостереоэффект
NF274 Микрофонный микшер
NF275 Приемопередатчик 27 МГц (2 шт.)
NF276 Источник питания 6/9/12 В (до 0,5 А)
NF277 Зарядное устройство для Ni-Сd и Ni-Mh аккумуляторов (500/1000 мА*ч)
NF279 Электрошок
NF280 Индикатор уровня воды
NF281 Сигнализатор влажности (дождя)
NF282 Сигнализатор уровня воды
NF290 Цифровой диктофон
NF401 Ультразвуковой репеллент
NF405 Электронный массажер
NK001 Стабилизированный источник питания 6...7,5B, 9 В
NK002 Сирена воздушной тревоги
NK004 Стабилизированный источник питания 6 В, 9 В, 12 В
NK013 Электронный предохранитель
NK014 Усилитель низкой частоты 12 Вт (TDA2003, авто)
NK017 Переносной электронный балласт для люминесцентной лампы 10…15 Вт (авто, 12 В)
NK017/1 Переносной электронный балласт для люминесцентной лампы 10…15 Вт (авто, 12 В)
NK021 Кояк-сирена 15 Вт
NK022 Стереофонический темброблок
NK028 Ультразвуковой свисток для собак
NK029 Проблесковый маячок (технология SMD - поверхностный монтаж)
NK030 Усилитель НЧ 2х8 Вт (A205K)
NK032 Голос робота
NK033 Имитатор звука морского дизеля
NK038 Дверной звонок
NK043 Электронный гонг (3 тона)
NK044 Светодиодная светящаяся лента
NK045 Сетевой фильтр
NK050 Регулятор скорости вращения для мини-дрели 12 В/3 А
NK055 Тестер АC-220V
NK058 Имитатор звуков паровоза
NK086 Фотоприемник
NK089 Управляемое фотореле
NK096 УКВ радиоприемник (TDA 7000)
NK102 Таймер 0…10 минут
NK105 Радиоприемник
NK106 Универсальная охранная система
NK108 Термореле
NK112 Цифровой электронный замок
NK114 Миниатюрная охранная система
NK116 УКВ радиоприемник (TDA 7000)
NK117 Индикатор для охранных систем
NK120 Корабельная сирена (снята с продаж)
NK126 Сенсорный переключатель
NK128 Корабельная сирена «ТУМАН»
NK130 «Космическая» сирена 15 Вт
NK131 Преобразователь напряжения 6…12 В в 12…30 В / 1…1,5 А
NK133 Автомобильный антенный усилитель (2SC2926)
NK135 Звуковой сигнализатор уровня воды
NK136 Регулятор постоянного напряжения 12…24В – 10…30А
NK138 Антенный усилитель 30…850 МГц (S790T, 20 дБ)
NK139 Конвертор 100…200 МГц
NK141 Стереодекодер (U2343)
NK142 Индикатор сигнала на 30 светодиодах
NK145 Звуковой сигнализатор уровня воды (SMD - выполнен по технологии поверхностного монтажа)
NK147 Антенный усилитель 50…1000 МГц (BFR91A, 15 дБ)
NK148 Буквенно-цифровой индикатор на светодиодах
NK291 Сигнализатор задымленности
NK295 Бегущие огни 220 В 10х100 Вт
NK296 Бегущие огни 220 В 3х500 Вт
NK299 Устройство защиты от накипи
NK303 Блок управления шаговым двигателем
NK340 Компьютерный программируемый “Лазерный эффект”
NK360 Сигнализатор утечки газа
NM1011 Стабилизированный источник питания (LM7805) 5В/1,0А
NM1012 Стабилизированный источник питания (LM7806) 6В/1,0А
NM1013 Стабилизированный источник питания (LM7809) 9В/1,0А
NM1014 Стабилизированный источник питания (LM7812) 12В/1,0А
NM1015 Стабилизированный источник питания (LM7815) 15B/1,0A
NM1017 Стабилизированный источник питания (LM7824) 24B/1,0A
NM1022 Регулируемый источник питания (LM317) 1,2…30В/1,0А
NM1023/1 Сетевой нестабилизированный однополярный источник питания 220 B / 30 B (3A)
NM1023/2 Сетевой нестабилизированный однополярный источник питания 220 B / 40 B (3A)
NM1023/3 Сетевой нестабилизированный однополярный источник питания 220 B / 55 B (3A)
NM1024/1 Сетевой нестабилизированный двуполярный источник питания 220 B / ±30 B (2A)
NM1024/2 Сетевой нестабилизированный двуполярный источник питания 220 B / ±40 B (2 A)
NM1024/3 Сетевой нестабилизированный двуполярный источник питания 220 B / ±55 B (2 A)
NM1025 Преобразователь напряжения 12 В/ ±45 В, 200 Вт
NM1032 Преобразователь напряжения 12 В в 220 В/50 Гц
NM1035 Преобразователь напряжения (универсальный) 7…30 В в 1,5…20 В/3А
NM1043 Устройство плавного включения/выключения ламп накаливания 220 В/150 Вт
NM2011 Усилитель НЧ 80 Вт (TIP102, TIP106, Hi-Fi)
NM2011-MOSFET архив Усилитель НЧ 80 Вт
NM2031 Усилитель НЧ 4х30 Вт(TDA7385, авто)
NM2035 Усилитель НЧ 50 Вт (TDA1514, Hi-Fi)
NM2041 Усилитель НЧ 22 Вт (TDA1516BQ / TDA1518BQ, авто )
NM2062 Цифровой диктофон
NM2113 Электронный коммутатор сигналов
NM2222 Стереофонический индикатор уровня сигналов (UAA180)
NM2223 Стереофонический индикатор уровня сигналов (UAA 180)
NM2901 Разветвитель видеосигналов
NM3201 Стереофонический УКВ ЧМ приемник с низковольтным питанием
NM3204 Устройство для беспроводной коммутации аудио-компонентов
NM3312 Система ИК дистанционного управления (передатчик)
NM4014 Фотоприёмник
NM4016 Термореле
NM4023 Tаймер 1...99 секунд на микроконтроллере
NM4413 4-х канальный сетевой коммутатор в корпусе «Пилот»
NM5022 Кояк-сирена 15 Вт
NM5023 «Космическая» сирена 15 Вт
NM5024 Сирена ФБР 15 Вт
NM5031 Сирена воздушной тревоги
NM5032 Музыкальный электронный дверной звонок
NM5033 Корабельная сирена
NM5034 Корабельная сирена «ТУМАН»
NM5036 Генератор Морзе
NM5037 Метроном
NM5038 Устройство охранное автономное ПКИ-А
NM5039 Музыкальный звуковой оповещатель
NM5051 «Новогодняя звездочка»
NM5052 «Новогодняя снежинка»
NM5053 Три световых устройства для нового года
NM5101 Синтезатор световых эффектов
NM5102 Большое сердце на микроконтроллере
NM5103 Новогодняя ёлка c игрушками
NM5421 Электронный блок зажигания
NM5423 Многоискровое электронное зажигание «Пульсар-М» (для переднеприводных автомобилей)
NM5424 Многоискровое электронное зажигание «Пульсар-М» с корректором детонации двигателя (Газель, ГАЗ, УАЗ)
NM5425 Маршрутный диагностический компьютер
NM5426 Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторных батарей 12 В
NM5427 Устройство зарядное «Супер импульс»
NM5428 Автоматическое зарядное устройство "Арго-3"
NM6011 Контроллер электромеханического замка
NM7010 Робот "Жук"
NM8011 Тестер RS-232
NM8012 Тестер DC-12 В
NM8013 Тестер AC-220 В
NM8033 Устройство для проверки ИК пультов ДУ
NM8051 Универсальная цифровая шкала - частотомер
NM8051/1 Активный щуп - делитель на 1000
NM8051/3 Приставка для определения резонансной частоты динамика
NM8052 Логический пробник
NM8511 Генератор испытательных телевизионных сигналов на базе видеоприставки “DENDY”
NM9010 Телефонный "антипират"
NM9217 Устройство защиты компьютерных сетей (BNC)
NS003 Индикатор сигнала на светодиодах
NS006 Электронная сирена 5 Вт
NS007 Сенсорный электронный переключатель
NS009 Генератор звуковой частоты
NS011 Электронное охранное устройство
NS015 Автомобильная охранная система
NS018 Микрофонный усилитель (BC547)
NS019 Металлоискатель
NS020 Индикатор заряда аккумулятора
NS023 Регулируемый источник питания(LM317) 3…30В/2,5А
NS025 Космический звуковой эффект
NS026 Усилитель НЧ 7 Вт (TBA810S)
NS031(архив) Электронная 4-голосная сирена
NS034 Усилитель НЧ 60 Вт (2N3055)
NS041 Предварительный усилитель НЧ (BC547)
NS042 Тестер для транзисторов
NS048 Акустическое реле
NS049 Усилитель НЧ 25 Вт (TDA1515)
NS053 Выпрямитель двуполярный ± 40 В/8 А
NS054 Усилитель НЧ 10 Вт (TDA2003)
NS061 Телефонный усилитель
NS062 Стабилизатор источник питания (LM7812) 12 В/0,5 А
NS065 УКВ ЧМ приемник 64 - 108 МГц (TDA7000, LM386N)
NS065 box УКВ ЧМ приемник 64 - 108 МГц в корпусе (TDA7000, LM386N)
NS066 Термореле
NS068 Голосовой коммутатор
NS069 Светодиодный индикатор мощности
NS070 Регулятор для автомобильных стеклоочистителей
NS087 Разветвитель видеосигнала (BC547)
NS090 Усилитель НЧ 100 Вт (BDW83D, BDW84D)
NS099 Блок задержки
NS103 Электронный замок
NS104 Электронная игра
NS122 Таймер 0…5 минут
NS123 Генератор звуковых эффектов
NS124 Преобразователь напряжения 12В в 220 В/50 Гц (BD237)
NS125 Проблесковый маячок на светодиодах и тестер для ИС серии 555
NS159 Световой переключатель
NS162 Блок защиты акустических систем
NS163 Бегущие огни 220 B
NS164 Регулятор мощности 800 Вт/220 В
NS165 Стробоскоп
NS166 Усилитель НЧ 2х25 Вт (TDA1515)
NS167 Ультразвуковой радар
NS168 Регулируемый источник питания 8...20 В/8 А
NS169 Стабилизированный источник питания (LM7805) 5 В/1 А
NS170 Стабилизированный двуполярный источник питания (LM7818; LM7912) ± 12 В/0,5 А
NS171 Стабилизированный источник питания (LM7818) 18 B/1 А
NS172 Автоматический фоточувствительный выключатель сети
NS173 Охранная сигнализация дом/магазин
NS174 Регулируемый источник питания (LM317) 2...30 В/5 А
NS175 Усилитель НЧ 2х18 Вт (TDA 2030)
NS177 Миниатюрное охранное устройство
NS178 Индикатор высокочастотного излучения (LM324)
NS181 Светомузыкальные колокола
NS182/2 Четырехканальный таймер-часы-терморегулятор с энергонезависимой памятью-ходом и исполнительным устройством
NS311 Детектор валюты
NS312 Цифровой термометр с жидкокристаллическим дисплеем
NS313 Электронная рулетка на микроконтроллере PIC16C55 (набор)
NS313 Электронная рулетка на микроконтроллере PIC16C55 (модуль)
NS450 Сигнализатор ИК излучения
NS451 Генератор световых эффектов
NS452 4-х канальный коммутатор сигналов
NS453 Сигнализатор утечки газа
NS454 Генератор световых эффектов (8 эффектов, 5х500 Вт)
P5107 Шаговый двигатель 17PS-C054
P5108 Шаговый двигатель BERGER RDM57/6
P5110 Шаговый двигатель BERGER LAHA RDM 37/6
P5111 Шаговый двигатель
P5337 Шаговый двигатель
P5338 Шаговый двигатель SAIA UKD34NO4RNZ3
P5339 Шаговый двигатель 42SPM-24DJA
P5340 Шаговый двигатель AEG S21/24A
P5341 Шаговый двигатель D73MT
P5342 Шаговый двигатель E73ET
PW0510PS Импульсный источник питания 5В, 1А
PW1510 Импульсный источник питания 15В, 1А
PW1510PS Импульсный источник питания 15В, 1А
PW1520D Импульсный источник питания 15В, 2А на DIN рейку
PW2475B Сетевой адаптер 24 В, 0,75 А
PW249K Импульсный преобразователь напряжения 24В/9В, 0.1А
TR01 Повышающий трансформатор
TR1023_1 Трансформатор понижающий 220В/27В 3А
TR1023_2 Трансформатор понижающий 220В/35В 3А
TR1023_3 Трансформатор понижающий 220В/45В 3А
TR1024_1 Трансформатор понижающий 220В/2х27В 2А
TR1024_2 Трансформатор понижающий 220В/2х35В 2А
TR1024_3 Трансформатор понижающий 220В/2х45В 2А
И-150 Игольчатый радиатор
И-230 Игольчатый радиатор
Р-6837 Ребристый радиатор FISCHER 46х33х37.5 мм
ТП-108К Трансформатор
ТП-112-13 Трансформатор
ТП-130К-1 Трансформатор
ТП-130К-2 Трансформатор
ТП-160K Трансформатор
ТП-190 Трансформатор
ТПК125-220/25 Трансформатор
ТПК220 Трансформатор
ТПК50-220/15 Трансформатор ТПК-50-004
ТПК50-220/15х2 Трансформатор ТПК-50-007
ТПК50-220/25 Трансформатор ТПК-50-030
Взято отсюда.
Клапауций
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:06:21    Заголовок сообщения: Re: Радиокомпоненты, снятые с производства. Каталог. Ответить с цитатой
Исходный список сильно ошибочен.
Постоянные резисторы:
...ПЭВ, ПЭВР;
Производятся и сейчас. По неподтвержденным сведениям и С4-2 и УНУ тоже выпускаются.
Переменные и подстроечные резисторы:
...СП5-2, СП5-2В, СП5-3, СП5-3В.
Производятся.
Диоды, варикапы, стабилитроны, выпрямительные мосты и т.д.:
- КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г;
- КД212А, КД212Б
- КД213А, КД213Б
- КС531В
- КС515Г, КС524Г
Транзисторы:
- КТ3117А;
- КТ368А, КТ368Б;
- КТ501А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е, КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М;
- КТ504А, КТ504Б, КТ504В;
- КТ505А, КТ505Б;
- КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е;
- КТ809А;
- КТ812А, КТ812Б; (и КТ812В)
- КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г;
- КТ815А, КТ815Б, КТ815В, КТ815Г;
- КТ826А,
- КТ839А;
- КТ841А
- КТ913А, КТ913Б, КТ913В;
- П307В;
- П308
Тиристоры (диаки), симисторы (триаки), динисторы:
- КУ112, КУ112А
Производятся.
Ну и т. д.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:30:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел говорить, но чуток надо тут пояснить данные: после развала СССР многие заводы минэлектронпрома остались за пределами России, список же мы тут в основном составляем по России, причём по продукции широкого применения. Wink
Выпуск некоторых электронных приборов, например микросхем и т.п., ранее выпускавшихся в Прибалтике или на Украине сейчас действительно возобновлен на некоторых предприятиях в России. Ну и напомню с предыдущей страницы:
Кстати, многие электронные радиоэлементы (ЭРЭ) продолжают свою жизнь в других корпусах, с другими названиями и т.п. Например, КП303 в металлическом корпусе сейчас имеет брата-близнеца КП364 в пластмассовом корпусе КТ-26 (TO-92). Многие радиодетали просто поменяли названия, например, как головки динамические: 4ГД-35 стал 8ГДШ-1-4, а некоторые, сменив одёжку, т.е. корпус или слегка изменив параметры, обросли хвостом из дополнительных индексов. Smile
И самое главное: "не рекомендовано к использованию в новых разработках" не означает автоматическое прекращение производства. Причин там хватает, поэтому и пишется "не рекомендовано". Wink
Клапауций
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есессно. Я тоже говорил про чисто российские компоненты. И категорию "НП" не трогал Wink
Что да, то да. В советское время компоненты с отметкой "в новых разработках не применять" могли еще лет двадцать выпускаться...
Кстати, а сейчас разве есть рекомендованные перечни комплектации для ширпотреба?
Клапауций
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:25:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...сняты с производства следующие наборы "Мастер-Кит"
Код Название
"Мастер-Кит" к этим трансформаторам никакого отношения не имеет. Точнее, они их лишь перепродают.
Выпускает их, и по сей день, Транслед. Неплохие трансформаторы, кстати.
Подозреваю, что и с остальными трансформаторами из Мастеркитовского списка та же история...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:28:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возражу: например, КД212/213 выпускались в Ташкенте на заводе "Фотон". Сейчас выпускаются немного другие приборы, на что указывают дополнительные индексы на них, например: КД212А-6, КД213А/СО и т.п. "СО", например, обозначает "Саранск - Орбита". Smile
Будьте спокойны, информацию мы сюда выкладываем проверенную по официальным источникам. Wink К сожалению, все изменения отследить невозможно, к тому же мы тут "чуток забыли" про такую вещь, как ТУ. Wink
Насчёт Мастертыка: там информация по его наборам с его сайта. Трансформаторы, разумеется, тут не виноваты. И то, что Мастертык вводит народ в заблуждение, сообщая "сняты с продажи" - это на его совести. Ни одного набора, указанного в списке, он из торговой сети не отзывал.
Уважаемый Клапауций, надеемся на ваше с нами сотрудничество по данной теме. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:57:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, неплохо было бы рядом с указанием компонента, снятого/не рекомендованного к НР, указывать его аналог или замену? Кто что думает?
И еще - cуществовали "рекомендованные к применению" от ЦКБ "Дейтон" и РНИИ "Электронстандарт" вроде. По крайней мере, до недавнего времени.
Клапауций
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 17:26:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм. Выражаю некоторое сомнение "проверенным официальным источникам".
К примеру - КД209 я самолично заказывал в Саранске. СП5-2В в Йошкар-Оле. И т.п. Все те компоненты, которые я написал - я щупал своими руками, свежие выпуски.
И чему мне верить, своим глазам или официальным источникам? Very Happy
Те, которые не щупал, а только слышал от других, что еще выпускают - как например УНУ - написал "по неподтвержденным". Или вообще про них не писал Very Happy
Что же до маркировки радиоэлементов, освоенных после 2000 года, по ОСТ 11 073.915-2000 - с указанием кода предприятия-изготовителя - так для ширпотреба это не поровну ли? Ведь дублирующие обозначения вводятся только для приборов, соответствующих по техническим требованиям первоначально разработанным оригинальным изделиям.
Когда же речь идёт о модернизированных приборах, с изменением эл.параметров/корпусировки - там и название будет другое.
Впрочем, это придиразм. Wink
P.S. Пример с КД212А-6 тут не в кассу. Это бескорпусной вариант, и он, с таким точно обозначением, выпускается с незапамятных времен. Smile
Клапауций
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 17:32:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По "военке" перечни МОП существуют до сих пор. По ширпотребу в послесоветское время не встречал.
"Дейтон" выпускал каталоги производимых приборов с краткими данными. "Электронстандарт" - сборники справочных листов. И те, и другие достаточно неполные. Ни там, ни там рекомендаций я не видел.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 17:44:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там никаких суффиксов или еще чего не было?
Вот так общими усилиями и составим список, похожий на правду в итоге ;]
Клапауций
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 18:01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э... "Там" - где?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 18:36:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда. Изменения могут отображены в замене ТУ или выпуском изменений/дополнений к ТУ. Например, мне известна история с транзисторами выпуска 1993-1996 года, когда был заменен материал корпуса и в связи с этим рабочий температурный диапазон уменьшился. Это породило кучу рекламаций на завод-изготовитель, но все рекламации были отклонены, посколько данные транзисторы выпускались по изменённым ТУ, что обозначал "хвостик" в номере ТУ. Наименование транзистора при этом не изменялось - незначительно изменялось только обозначение ТУ.
Они выпускали помимо сборников ТХ и списки рекомендованных к закупке и применению с периодом примерно на 2 года, а также множество другой НТД. По меньшей мере 7 ЦНИИ и РНИИ были заняты данной проблемой.
Военных, атомщиков и взрывозащиту касаться не будем: у них существуют перечни РАЗРЕШЁННЫХ к применению электронных компонентов.
Насчёт типа деталей без указания конкретного ТУ говорить смысла нет - для некоторых типов существует до 5-7 ТУ, а уж тем более на ширпотреб и специального применения практически всегда ТУ разные. То, что удалось купить какой-то тип радиодеталей, вообще ничего не значит:
1) Уже говорилось, что "не рекомендовано" не значит "экстерминатус". Smile
2) В начале темы уже говорилось о том, что на заводах скопились залежи неликвидов, которые надо куда-то девать. В т.ч. и со спецприёмкой, от которых отказались заказчики - т.е. согласно пресловутого "Перечня разрешённых к применению".
3) Указания о "не рекомендовано к применению в новых разработках" часто содержатся в фирменных ТУ и ДШ, а также на официальных сайтах заводов-изготовителей. Не считая прочей НТД, выпускаемой уполномоченными НИИ.
В общем, продолжать спорить не вижу смысла - наше время становится всё чудесатей и чудесатей. Smile Кстати, AD возобновила выпуск некоторых типов микросхем, которые в 2003 не рекомендовала использовать в новых разработках. Но отличие всё же есть - эти микросхемы производятся уже с применением директивы RoHS. Т.е. это уже несовсем то, что было прежде.
Страница 2 из 3
