Блямба! Пардон, мляу!
...Действительно, энтропия неумолимо нарастает... Тута без пол-литры сметаны не разобраться... Завтра буду посмотреть...
А так всё просто казалось...
Добавлено: Чт Dec 24, 2009 11:00:31 Заголовок сообщения: ДОКЛАДЫВАЮ
БП "CODEGEN 300" модель 300X. ещё написано АТХ 2.03(Р4)
Внутри вижу мелкосхему 7500В, остальное не видно....
ИМХО, по присланой мне схеме цепа ОС идёт с +5в на вход 1 мелкосхемы 7500 (через R10).... или с +12 на тот же вход (через R11)...????
...Куда втырить делитель-регулятор для регулировки напруги до 15 вольтов????
Добавлено: Чт Dec 24, 2009 21:29:46 Заголовок сообщения: БП
Спасибо! Тока я не могу сообразить по двум причинам:
1. ИМХО, они все похожи!
2. На присланом мне в последнем посте я ничерта не могу разобрать из-за мелкости и мутности!
Если можно, прямую ссылочку, дабы я мог скачать и наслаждаться созерцанием!...
К вопросу "Похоже?"
В чём может состоять принципиальная непохожесть?
А ещё могу фотку выложить, если это поможет матёрым котищам закончить мои мучения!
Добавлено: Чт Dec 24, 2009 21:43:16 Заголовок сообщения: Re: БП
Добавлено: Пт Dec 25, 2009 16:43:27 Заголовок сообщения: К вопросу....
К вопросу "Похоже?"
СПАСИБО!
Спасибки!
... ИМХО, канал 12 вольтов!. Однако, цель моя, исделать зарядное у. для АКБ, а тама надо иметь гарантированный максимум по напруге - 15 вольт!!!! Ток, как у всех, т.е. 6-8 ампер.
(О! Я смотрю тут статус мой растёт! Это греет!. Хотя вроде бы пока не за что.... )
Добавлено: Пт Dec 25, 2009 21:18:43 Заголовок сообщения:
Ну как-то так. Вроде ничего лишнего не оторвал.
Диоды по +12 заменяются на сборку диодов Шоттки вольт на 150 ампер на 20-40 - там наверняка два обычных ампера на два, вылетят мгонвенно. Неплохо бы перемотать трансформатор, взяв всю вторичную обмотку толстым проводом, хотя это не обязательно. Регулировка напряжения на выходе - ставится резистор переменный килоом на 4,7 например, и регулируется им напряжение на микруху с +12. Запускается при включении питания, все лишнее обрывается, оставляется просто два провода. Получается стабилизированный по напряжению БП +12..15 вольт.
Все лишнее обрывается, все нужное - замыкается.
Вроде ничего не забыл, что не понятно - спрашивайте) _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Добавлено: Пт Dec 25, 2009 21:44:11 Заголовок сообщения:
"Диоды по +12 заменяются на сборку диодов Шоттки вольт на 150 ампер на 20-40" ?????????????????????????????????????????????????????
Не понял!? Ежели тама 13 ампер по +12 вольт, то зачем такой запас?
... И вот это вот:
"...ставится резистор переменный килоом на 4,7 например, и регулируется им напряжение на микруху с +12."
Из этого я понимаю только первые четыре слова.
Олигофрения в стадии дебильности....
Мне бы как-нибудь поконкретнее, а ещё лутьшее нарисовать...
Добавлено: Пт Dec 25, 2009 21:56:36 Заголовок сообщения:
С выхода +12 вольт на резистор на 1 ножке 7500 ставиться переменный резистор на 4.7 килоома. Вертишь в одну сторону - напряжение увеличивается, вертишь в другую - уменьшается)
Да, конденсаторы на выходе БП тоже не забываем)
А запас нормальный, много - не мало, да и пиковые токи на этих диодах больше постоянно отбираемых. Так что лучше не рисковать. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Добавлено: Пт Dec 25, 2009 22:27:38 Заголовок сообщения:
Замкнулось!
Иными словами всё как в первой схеме, не помню уж какого моего поста. Точно - на ногу №1...
...А насчёт "пиковых" бросков тока.. не догоняю! Откуда там браться пиковым броскам? Ей-бо, не догоняю... Эт же не УМЗЧ и не тиристорный регулирователь...
Ну, да ладно... БП всё равно к смертной казни приговорён...
Однако ж, и обмотку транса перематывать неохота...
Добавлено: Пт Dec 25, 2009 22:33:26 Заголовок сообщения:
Ну не надо перематывать, если уж совсем лень) А пиковые токи - из-за того, что ИИП работает не все время, а выдает энергию короткими импульсами, и регулируя длительность этих импульсов, можно регулировать/стабилизировать напряжение на выходе. Это и называется ШИМ - широтно-импульсная модуляция. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
