Irbislab.ru :: Просмотр темы - Питание от TV Video Out
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 20:46:49    Заголовок сообщения: Питание от TV Video Out Ответить с цитатой
появилась дикая мысль: запитать небольшой FM-передатчик (типа жучок) от выпрямленного и отфильтрованного напряжения с видеовыхода телевизора. передатчику нужно 1,5В (1 батарейка). думаю, должно хватить и 1-1,2В... хотя не проверял.
как оцените мыслю? охота получить устройство, не требующее питания Smile т.е. как бы вечное...
P.S. само собой, передатчик для того, чтобы слушать телезвук через наушники FM-приемника
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 20:49:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой именно выход то?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 20:58:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпрямитель-удвоитель на парочке шоттки и двух конденсаторах. Попробуйте и проверите.
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 21:12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я исхожу из того, что RMS-напряжение на видеовыходе равно 1В, т.е. пиковое амплитудное будет больше... значит, даже удвоитель не потребуется Smile а пробовать - последнее дело, надо сначала поговорить, обсудить, обдумать подводные камни...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 21:18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то "ТВ видеовыход" понятие растяжимое... Sad Час их мульон, поэтому и хочется уточнить, какой именно выход предполагается задействовать. Почему? Причина простая: звукового сигнала в выходе "Видео" может и не быть. К тому же, в современных телевизорах ещё и цифровые входы-выходы имеются...
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 22:48:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой еще звуковой сигнал на видеовыходе?! видео потому так и назван, что в нем видеосигнал Smile а звук присутствует на другом - на Audio OUT (даже не знаю: написал по-английски, а вдруг непонятно? по-русски же не поняли)...
звук на передатчик я намерен брать с выхода Audio, а питание - с выхода Video - не пропадать же гнезду понапрасну Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 00:29:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за аппарат-то? Там что, нормального USB ещё нету? Surprised Кстати, сигнал видео распрямить довольно сложно: 5,5/6,5 МГц всё-таки, да и мощность маловата наверное...
А может быть стоит попробовать вместо радиодиапазона использовать ИК? Wink
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 09:53:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bat54 S - наверняка справится. Laughing
Да и трансик на феритофом колечке намотать не сложно и не громоздко.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:38:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль об ИК передатчике если развить то вот к чему можно придти:
если звука(питания) нет то и передовть нечего и питание не нужно. Если сделать типа ждущего мультивибратора ...
Кстати советую подумать в сторону ионисторов может на вечер будет хватать ионистора и днем их как нить подзаряжать от USB например. Время заряда ионистора вроде как 30...60 секунд
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 20:53:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас в телеке нормальный USB? это уже норма, да? у меня USB только в одном из 4-х телеков... потому ориентироваться на этот интерфейс как-то не гуд...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 21:45:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически уже норма. Во всяком случае, флэшку с обновлением п/о схавает, а это означает, что линия +5 В на нём живая присутствует. Wink Smile Ну а про HDMI и боюсь ужо говорить - там вроде тож линия питания присутствует... Embarassed
