Ну, в случае с магнитным дросселем светильник тоже работал со всеми вытекающими отсюда недостатками, хотя от магнитного дросселя больше ничего ждать не приходилось. Заменил на ЭПРА - получил все их преимущества, при этом особо не затрачиваясь. Так что игра стоит свеч.
Зарегистрирован: Oct 02, 2007 Сообщения: 2115 Откуда: Cтрана скал и снегов...
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 07:38:01 Заголовок сообщения:
Не пробовал. По идее, на 26 Вт нужно большее напряжение зажигания/работы, чем на 11 Вт. Лучше уж наверное попробовать 2х11 Вт последовательно подключить.
Зарегистрирован: Mar 23, 2008 Сообщения: 153 Откуда: Россия, г. Омск
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 17:06:02 Заголовок сообщения:
Да вот как раз не нужно мне 2 лампы, нужно заменить ЭмПРА в настольной лампе, но, к сожалению, нет подходящего ЭПРА 10-15 Вт, зато есть ЭПРА от КЛЛ 26 Вт. Светить - светит, но вот непонятно, каково лампе будет в таком режиме.
Кстати, хочу ещё поделиться опытом: можно вполне использовать с ЭПРА лампы с цоколем G23, для этого центральные выводы ЭПРА, между которыми включён конденсатор, оставляем свободными, а к оставшимся двум подключаем лампу. Внутри лампы параллельно стартёру уже есть конденсатор, он то и используется в данном случае, а стартёр нам не мешает. В моём случае всё прекрасно работает, также есть промышленный светильник с такой схемой.
Последний раз редактировалось: evg (Ср Сен 29, 2010 18:49:46), всего редактировалось 1 раз
Ещё одна проблема: засунуть ЭПРА в лампу, как сделано в статье, к сожалению, не представляется возможным. Единственный вариант - это выкинуть дроссель, находящийся в большой вилке и поставить ЭПРА на его место. Но тогда возникает такой вопрос: можно ли для выключения лампы отключать не весь ЭПРА, а лишь лампу от него? Какого будет ЭПРА без лампы? Долго ли он прослужит в таком режиме?
Тоже занимался реанимацией своей лампы G23
Я убрал ЭПРА и заменил цоколь на E14. А для него купил LED капсульную.
Ниже привожу подробное описание и фотографии.
https://vk.com/wall-161196238_7
Сейчас существуют и LED-лампы для прямой замены люминесцентных в соответствующих конструктивах. Единственный вопрос, который стоит весьма остро: качество LED-ламп. Оценочно сейчас из них только 2-3 из десятка марок или, если угодно, "брендов" имеет нормальное качество. Многие выходят из строя после 800-1000 часов работы, т.е., как и обычные лампы накаливания, несмотря на заявленные 15-30 тыс. часов. Причины разные.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
