Irbislab.ru :: Просмотр темы - Измеритель влажности сыпучих материалов
andbosak
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 11:01:16    Заголовок сообщения: Измеритель влажности сыпучих материалов Ответить с цитатой
Здравствуйте! Может у кого есть не очень сложная схема измерителя влажности? Поделитесь пожалуйста.
Вот что есть у меня: (см. вложенный файл). Только эта схема мне не внушает доверия.
с емкостным датчиком.doc
 Описание:
Скачать
 Имя файла:   с емкостным датчиком.doc
 Размер файла:  127 KB
 Скачано:  1807 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 11:27:33    Заголовок сообщения: Re: Измеритель влажности сыпучих материалов Ответить с цитатой
В принципе должна работать, но всё-таки это не прибор, а показометр. Простых схем для измерителя влажности вы врядли найдёте, а главное внимание в данном вопросе надо уделить датчику и тем материалам, влажность которых вы намерены измерять. Датчик и диктует схему прибора.
andbosak
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 11:35:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно измерять влажность кокосовой стружки после просушки.
"...Простых схем для измерителя влажности вы врядли найдёте..."
Хорошо, пусть не простая, но с подробным описанием. Можете помочь?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 12:22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый andbosak, вам важно абсолютное значение измеряемой величины или её отклонение от какого-то определенного значения? Во втором случае дело обстоит гораздо проще.
Также прошу, если вас не затруднит, сообщить дополнительные сведения по физическим и химическим (электрохимическим) свойствам среды, влажность которой вы намереваетсь измерить, а также в каких пределах может находится значение измеряемой величины.
Постараюсь подобрать подходящий вид датчика, а потом и схему и сгромоздим. Wink Насчёт готовых решений – тогда берите промышленный измеритель для этих целей, если таковые имеются, и не мучайтесь. Smile
andbosak
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 13:09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее отклонение от заданного значения (уточню). Они проверяют влажность на вкус Laughing : если кокосовая стружка хрустит,- значит уже высохла. Laughing
Тоже надо уточнить.
Это цех по фасовке сыпучих продуктов, который я обслуживаю. Предприятие молодое, маленькое. Соответственно хозяин старается экономить на всем (он отнюдь не скуп, нет!). Это моя личная инициатива. Если у меня не получится сделать самому- он купит промышленный прибор. Вот я и решил попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 14:06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь зашла о промышленном применении, то там методы "на зуб" недопустимы – технологи обязаны знать регламентирующую НТД по этому делу: ГОСТы и т.д. Да и применять различные самоделки в промышленных условиях тоже нельзя – приборы должны быть включены в Госреестр средств измерений, сертифицированы, поверены и т.д. Это к сведению.
Ну, а насчёт остального: ваша схема взята из выпуска № 72 "В помощь радиолюбителю", с.50-57 (ВПР-72, 1981 г.). Там же имеется и более подробное описание самой схемы и конструкции влагомера. А вот в ВПР-50 (1973 г.), с.39-54 имеется неплохая подборка по измерителям влажности. Wink Методы измерений, положенные в основу описываемых там влагомеров, более серьёзные. Конечно, схемотехника допотопная, но что мешает реализовать данные методы на более современной элементной базе? Wink Дело за малым – надо изучить характеристики измеряемой среды, чтобы выбрать необходимый метод и параметры прибора. Wink
andbosak
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 19:26:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема взята отсюда: http://www.guarda.ru/guarda/data/automation_system/txt_58.php.
А насчет "на зуб",- именно так они и делают в данный момент. Я думаю, что даже с полукустарным прибором качество сушки кокоса намного улучшится.
Когда предприятие разрастется до, скажем, областного значения, тогда, возможно, и будет приобретена линия для покраски кокосовой стружки с контролем влажности. Сейчас же они красят в специальном бункере, а сушат в электропечи.
Его конкуренты вообще сушат непонятно как! Стружка плеснеет через неделю!
Вот такая история Laughing !
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 19:58:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оперативно сработали:
Ошибка. В связи с некоторыми изменениями в структуре сайта
искомый документ /guarda/data/automation_system/txt_58.php. не найден
попробуйте начать с главной страницы
Laughing Laughing Laughing
Я указал первоисточник, остальное неинтересно. Cool
andbosak
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 08:42:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы.
ГОСТов по кокосовой стружке и других изделиях из кокоса в Украине не существует. К сожалению.
Я вчера говорил с директором по поводу измерителя. Он уже где-то заказал готовый. На днях должны прислать.
В отсутствие ГОСТа они замерят влажность контрольной партии стружки после просушки и остальные партии будут подгонять под контрольную.
Так что, получается, тема открыта зря. Embarassed Прошу прощения. Большое спасибо, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 16:40:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что) Всегда рады помочь. Заходите еще)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 19:54:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И очень даже не зря! Это же форум. Wink
В Украине национальные стандарты ныне ДСТУ... Но некоторые ГОСТы стали международными для стран СНГ, т.е. обязательны и для Украины, как одного из членов Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации. Wink
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
