Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Модернизация светильника с люминесцентной лампой
Преобразователи пробовал два от КЛЛ разной мощности. Лампа греется одинаково сильно. Один момент пробовал с разными резонансными конденсаторами. То один наверное нагревался и лампа тухла. Затем остывала и вновь включалась минут на 20.
Насчет контактов только конденсатор не запаивал хотя с конвеера он тоже на скрутке идет.
Дросель и стартер конечно отключил.
Лампа: "Космос" PL11W 4200K G23
Преобразователь: от лампы КЛЛ на 27Вт че точнее указать не знаю
Насчет конденсатора. В родной схеме паралельно стартеру стоял кондер для уменьшения радиопомех.
Снял стартер и кондер родной заменил резонансным с преобразователя 3n9 1200В
Сам преобразователь точно исправен? До этого лампа точно не грелась? _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Вобще она и должна около электродов греться. Что с обычным, что с электронным балластом. У электродов больше, сама колба где-то градусов 50 - нормально. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Неплохо было бы измерить потребляемую мощность в обоих случаях, т.е. с дросселем и с ЭПРА. По-моему, ключ к пониманию проблемы может быть в этом: дроссель по сути пассивный элемент и в этом случае реальная мощность лампы сильно зависит от напряжения сети. В случае ЭПРА мы имеем дело с активным устройством, обладающим стабилизирующими свойствами. Т.е. ЭПРА заставит работать лампу на полную мощность в довольно широком диапазоне питающих напряжений. Правда, в этом случае измерения непосредственно на самой лампе затруднены из-за ВЧ-напряжения, питающего её, но можно измерить общую потребляемую мощность лампы и ЭПРА от сети. Сам ЭПРА потребляет не более 0,5-1 Вт, остальное - сама лампа. Как минимум, можно ограничиться только измерением напряжения сети – если оно значительно ниже нормы, то вывод налицо.
У меня такой вопрос: имеется ЭПРА от разбитой КЛЛ Navigator на 30 Вт. Можно ли его использовать совместно с лампой ЛБУ30 (по толщине похожа не T8, но изогнутая).
Были сомнения в том, что рабочее напряжение и ток у ЛБУ 30 (фактически это Т8 на 30 Вт, только изогнутая посередине) будут несколько иными, чем тридцативаттной спиральной КЛЛ и лампа будет светить с перекалом/недокалом.
