Irbislab.ru :: Просмотр темы - Управление вентилятором (для охлаждения)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 16:26:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно, чтоб включался при достижении нужной температуры, и включался при её снижении, регулирование скорости не нужно вообще, ещё лучше, чтоб включался при одной температуре, а выключался при другой, более низкой.
Что касается термодатчика, то что вы посоветуете? Цифровые датчики не предлагать.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 16:43:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое простое - биметаллический контакт. Smile Чуток посложнее - терморезистор и двухпороговый компаратор. Возможно потребуются ИОН и ГСТ. Чуть позже подумаю, как это можно изобразить.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 16:52:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе особая точность не нужна, я делаю автомат для включения вентилятора охлаждения радиатора, на котором расположены мощные транзисторы и просто не хочу гонять кулер когда не надо.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 21:33:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве основы для разработки своего устройства советую взглянуть на построение так называемых "температурных компараторов": ADT05, MAX6501–MAX6504, в особенности на TMP01 – он как раз двухпороговый. Wink
Их краткое описание можно найти в книге Г.И.Воловича "Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств", изд-во ДОДЭКА.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 09:57:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я посмотрел - в нашем замкадье такие микросхемы недоставабельны. Sad
Прошу посоветовать терморезисторы, пригодные для этих целей, желательно дешёвые и распространённые.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 15:28:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я не про сами микросхемы, а про принцип построения температурных компараторов толкую. Wink Т.е. про их внутренние схемы – эти же схемы можно выполнить на обычных элементах. Wink
Терморезисторов-то хватает, начиная от наших доисторических ММТ, КМТ и прочие ПТ, СТ и т.д. Smile Рекомендации такие: чем выше ТКС – тем проще. Т.е. большой ТКС даёт большую разницу на малом изменении температуры. Отрицательный он или положительный в нашем случае неважно: как настроим пороги, так они и будут отрабатываться. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 17:27:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую взять любой из доступных терморезисторов и воткнуть его в ООС имеющегося стабилизаора напряжения хоть той же LM317 если расматривать линейные или MC33064 если ШИМ расчитать второе плечо делителя так чтоб скажем 100% напряжение подавалось при достижении заданой температуры. Если расматривать нечто пороговое советую взглянуть в сторону 555 таймера, 2/3 и 1/3 пороги.
Кстати знак ТКС определит лишь в какое плечо делителя (верхнего или нижнего) ставить терморезистор. Можно с диодом Д9 попробовать
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 18:00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и спрашиваю, какие доступные терморезисторы бывают, а то я с ними не работал, в обозначениях и типах не разбираюсь, так у нас ещё не каждый купить можно.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 19:03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работал только с KTY терморезисторами они порядко 30 руб в свое время стоили. На коте есть материалы. Нада наврено и здесь где нить выложить, что скажешь ИРБИС Idea
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 19:16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последнее время на работе используем DS1620. некоторое время назад использовали DS1821, но во-первых, он иной раз при помехах по питанию переключается в режим программирования и перестает работать как термостат, а во-вторых у DS1620 три выхода - то есть возможности шире. термостат получается почти из двух компонентов: микросхема и полевичок...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 19:20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опачки... Я кажется выбрал KTY81-121... Его то, наверное и поставлю.
Жорж, куда мне до цифровых датчиков... Честно говоря, я полный ноль в программах и микроконтроллерах. Мне проще аналоговый сделать.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 19:41:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, ты про эту статью: http://radiokot.ru/lab/controller/21/ ? В принципе можно и у нас выложить. Кстати, мы уже упоминали про неё: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=555 . Вообще-то, дублировать неохота, да ещё как Кот на это глянет... Что поделать, много у него наших материалов выложено... Может, обновленную версию для нас сочинишь? Wink
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 15:59:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, теперь такая схема.
Вопрос: стоит ли делать ГСТ для терморезистора или так нормально будет?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 18:21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафига тут интегратор? Тут компаратор нужен.
По поводу терморезистора - нужна супер-точность - нужен ГСТ, не нужна супер-точность - не нужен ГСТ) Пределы супер-точности выясняются из даты на терморезистор)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 13:49:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg перемудрил однако. тут либо компаратор либо ваще тупо делитель и полевик, у полевиков характеристика достаточно крутая посчитай может диапазон температур позволит
Кстати если ток небольшой можно сделать MC33063 и терморезюк воткнуть в ООС у меня даже где то расчет был такое дело сам так хотел делать охлаждение. По деталям получится то же но при этом оборы вентилятора мало мальски регулироватся будут причем за счет ШИМ т.е. потери незначительные будут.
Страница 2 из 3
