Irbislab.ru :: Просмотр темы - Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут
c1948019
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 16:32:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансик EEL-19 , но чуть отличающийся по обмоткам-вместо 12вольтовой для низковольной стороны там 15-17в где то которые испольозвались для питания ШИ-контроллера дежурки. В остальном точ в точ такой же. Ну резюк я уже поставил на 1Вт,сошелся пока на 910ом. Внизу статьи примечание есть "Резистор R1 надо уменьшить до 39 Ом, R2 – до 560 Ом. Конденсатор C2 может быть 0,01–0,022 мкФ." - согласно ему и делал изначально. При 1.5к лампа зажигается совсем неуверенно.
Кроме того я хотел бы таким же преобразователем в идеале запитать лампу с холодным катодом, но чувствую что для этого транс надо видимо доматывать так как она зажигается тока при r2 меньше чем 600-700ом и резюк нагревается так как будто нарузки вообще нету.Плюс концы самой лампы ощутимо греються и для уверенного зажигания приходитьяс использовать металлицеский отражатель на который подается питание с одного из концов лампы.
извиняюсь за оффтоп - не подскажете схемку (или как эту подправить)для лампы с холодным катодом - но в качестве транса либо готовое изделие чтоб либо на кольце или стрежне(других магнитопроводов попросту нету, а разобрать об БП думаю аккуратно невыдет у меня).
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 09:40:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмотку не доматывали?
c1948019
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 20:32:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока еще нет,намотать без разборки неполучиться(там одна стенка уже вплотную к магнитопроводу жмет) - а разбирать честно боюсь-когда мотаю стараюсь неразбирать,с моточными изделиями у меня не очень.
Может в статью поправку внести по поводу мощности R2, а то вроде все правильно а греется и смущает потому что ничего несказанно об этом. Да и при малом R2 думаю R1 ставить меньше чем на 0,5вт тоже нестоит.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:24:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим, надо уточнить этот момент. Думаю, в вашем случае именно не хватает витков.
koster
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:55:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот хочу повторить эту схему, разобрал блок питания а там два похожих трансформатора, называются ATEEL19T7P7 , и ATEEL19T8P2 - любой подойдёт?
Зажигать хочу колбу от "сберегайки" 15W
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 22:22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите, в какой части БП они стоят. Нужен транс от дежурки, бывает еще трансформатор управления ключами, он не подходит.
БП на TL431 или на SG6105?
koster
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 22:33:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхема SG6105D.
Тот который ATEEL19T7P7 совпадает по выводам, крайний вывод "первичной" стороны сидит на земле;
второй ATEEL19T8P2 имеет лишний вывод на вторичной стороне. Попробую проследить схему включения.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 00:13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите, куда идут выводы со второго. Если на силовые ключи - это трансформатор управления транзисторами, и нужен первый, от дежурки.
c1948019
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 19:00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати если кому интересно будет у меня работает на трасформаторе TLEEL-19J0509. На нем три обмотки (с первичной стороны высоковольтная и низковольтная помоему около 17в и одна вторичная на 5в) . Такие стоят в колорситах на 450 вт.
koster
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 16:55:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатор, и точно, один был для управления транзисторами.
Схема пока не заработала, но видимо потому что я поставил транзистор КТ602, наверное в этом дело.
c1948019
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 18:54:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У КТ602 помоему ток коллектора предельный 75миллиампер - работать небудет точно в этой схеме а если и запуститься то очень ненадолго =). Если небудет работать и с другим то поменяйте выводы обмотки идущей на базу транзистора местами.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 23:03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТ602 не подойдет точно.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 07:58:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вопрос. Имеется трансформатор YD EEL 16-001. Подойдёт ли он для этого преобразователя и как нужно его подключать? Проблема ещё в том, что плата ИИП не сохранилась.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 01:10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из какого БП выдран тоже неизвестно?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 08:44:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень похоже на китайского "Оленя" за 7 убитых енотов. По Stb заявлено 2А (реально половина), хотя провод относительно приличный. размотать будет сложновато. Силовой транзистор мог быть или вроде 2SC3050 или полевым навроде IRF840... Если оно уже успело прожариться, то сердечник по частям развалится. Хотя может, склейки удастся паяльником расковырять (если средний керн не залепили)...
Страница 2 из 4
Открытие страницы: 0.20 секунды
