Irbislab.ru :: Просмотр темы - Cобираю ламповый усилитель
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 22:16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри, чтоб напряжение накала не вышло за паспортный допуск. С аккумулятором это довольно просто: его номинальное напряжение - 1,2 В, свежезаряженного - 1,4 В, а вот с элементом D чуток хуже: тут у свежего может и 1,65 В быть.
Путей решения несколько: схемы стабилизации напряжения (например, параметрический стабилизатор), схемы ограничения напряжения (например, последовательно балластный резистор или диод с рабочим падением напряжения примерно 0,3 В).
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 22:36:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно спасибо...
при первом включении выставить ток покоя, потом в нагрузку резистор и на осциллограф так?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 08:51:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС не зря предупреждает. Exclamation Есть здесь одни грабли, не очень заметные. Дело в том, что катод у этой лампы - активированный. Если накал хотя бы на короткое время "вылезет" за верхний предел - лампа будет продолжать светиться, но заданной эмиссии уже не будет никогда. Особенно противно это явление при использовании стержневых ламп (1Ж17Б и подобных).
мурмякс, Ваше упорство достойно восхищения Smile Но, положа руку на сердце, зачем упираться именно в 1Н3С ?? Idea Если аноды у Вас питаются от сетевого блока, кто мешает для начала применить 6Н1П, ну или 6Н16Б что ли? Тогда можно будет накал питать от отдельной обмотки, а для снижения помех - "подпереть" небольшим положительным смещением, как оно давно и у многих делается...
6Н16Б до сих пор в ходу у авиаторов, кстати... По крайней мере освободитесь от накальных заморочек - допуски у катодов косвенного накала существенно шире.
Может, поможет?
мурмякс
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 11:03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я просто купил 1Н3С Smile
С накалом я думаю разберусь..думаю будет норм питать от АА аккумулятора Smile
Аноды...ну да - пока что от БП, потом может намучу импульсный преобразователь, от какой-нибудь военной радиостанции. Smile
мурмякс
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 11:41:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел решение для питания накала...стабилизатор на LM317 или AMS1117ADG Smile Выставить самое маленькое напряжение (как раз 1,25В) и все будет гут
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 15:09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем есть вопрос:
классическое автосмещение: резистор и кондер параллельно в катоде...как их правильно рассчитать?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 21:01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути тут нужен закон Ома и боле ничего. Smile
Резистор создаёт отрицательное смещение за счёт анодного тока, протекающего через него. "Автоматическое смещение", получаемое в этом случае работает так: при большем анодном токе у нас устанавливается несколько большая величина смещения, при меньшем - меньшая. Таким образом получается, что рабочая точка, определяющая ток покоя (при отсутствии переменного напряжения) оказывается примерно одинаковой при колебаниях анодного напряжения и смене ламп.
Резисторы, задающие напряжения на электродах ламп рекомендуется шунтировать конденсаторами достаточно большой ёмкости. В нашем случае при недостаточной емкости конденсатора, шунтирующего катодный резистор, может возникнуть сильная ООС, которая будет снижать общее усиление каскада.
Для большинства радиоламп есть рекомендованные типовые режимы - их и следует придерживаться в большинстве случаев. Как правило, для типовых режимов часто даются и конкретные номиналы элементов каскада. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 20:18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2мурмякс
>"..резистор и кондер параллельно в катоде...как их.."
Arrow Возникло искушение: а подсуну-ка я вот этакую "рыбу"..
расчета там нету, зато есть то, что я когда-то собирал, и оно реально-таки работало. Следует принять во внимание, что тогда были несколько другие понятия и критерии. Лампы 1К1П и 2П2П - предназначалась специально для работы в сельских приемниках, имели карбидированные катоды и допускали некоторые вольности с накалом. Rolling Eyes Что касаемо истории небольших анодных напряжений, то была такая лампа - СО242. Мало кто ее сейчас помнит. Дык вотЪ, на ней получался приемник с анодным питанием всего 9В. Shocked А вообще для таких ламповых штук батарейка была, "ВОСТОК" называлась... в ней было отдельно 90В для анодов, примерно 7.5В для сеточного смещения и 1.2В накальные. Прям как в сказке, вот только весило это чудо 5 кило. Зато - 500 часов работы! Ээхх-х-хх, давно то было...
В общем, схема с описанием - в аттаче. Как говорили индусы - "смотри!"
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 07:45:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин((((написано,что архив поврежден или чтото подобное Sad
Попробуй скачать DM или IE - всё должно быть нормально. ИРБИС
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 20:01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"..должно быть нормально.."
Так что, архив действительно битый получился? Shocked ИРБИС, подскажите, плии-из! Может тогда картинку живьем прицепить - будет лучше?
Архив нормальный - см. выше. Есть некоторые сложности из-за неполной совместимости браузеров и движка форума, поэтому следуйте указанному выше совету. Сейчас работаем над новым движком, там этих глюков уже быть не должно. ИРБИС
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 08:04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, что-нибудь из всего этого шума вышло? Smile А то что-то подозрительно тихо в лесу... Wink
З.Ы. Похоже, некропост получился... Embarassed
Страница 5 из 5
