Irbislab.ru :: Просмотр темы - Нужен ли сабвуфер в музыке?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 15:18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, заканчивайте флудить и тестить на mp3! А то час всем от меня достанется! Evil or Very Mad
Могу предложить вам во flac кое-что понюхать, в т.ч. и композицию, которую нам тут Ржавый рекомендует: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2063508 Wink Кстати, она называется "Зимняя дорога". Басы в ней на месте, даже в mp3. Smile
А вот то, на чём я советую проверять динамический диапазон и прочие характеристики аудиоаппаратуры (flac 50 МБ, Бах): http://depositfiles.com/files/d9finqrlo Wink
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 01:11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>"..Что-то .. разгулялись .. 450 Вт.."
Вот, кстати SeregaT затронул еще одну маленькую мелочь, связанную с мощностью и звуковым давлением. Rolling Eyes Обалденные цифры подводимой мощности получаются потому, что ухо имеет чувствительность, близкую к логарифмической. Еще раньше было "должно пробирать до костей". Cool О вкусах не судят, но посмотрим несколько с другой стороны. В ориентировочной таблице уровней 110 дБ обычно преподносится как звук истребителя с расстояния 10м. Но почему-то в тени остается следующая строка "130 дБ - механические повреждения органа слуха." Shocked Ко мне довольно часто обращаются молодые люди с просьбами започинять МР -плейеры и кассетные "дебильники". С удивлением замечал, что все они очень внимательно смотрят на говорящего, а сами не умеют разговаривать шепотом. Так вот, могу с прискорбием констатировать, что почти все любители этой техники - изрядно тугоухие. Даже при мощности в 0.1 Вт на канал наушники-закладушки способны запросто развить в ограниченном объеме звуковое давление около 110 дБ. Регулярная долбежка ушей очень быстро приводит к весьма печальному состоянию. А уж когда этакий вьюнош начинает расуждать Evil or Very Mad о басах, "верхах", прозрачности и кристалльности - бывает трудновато удержаться от сарказма.
Дык, зачем гробить свои уши? Rolling Eyes Задумайтесь, оно вам туда надо?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 02:48:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многое зависит от "дозировки". И какая связь между наушниками и сабвуфером?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 05:17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже известно, что гробят слух не низкие басовые частоты, а именно средние. Кстати, АС гробит гораздо меньше, чем наушники.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 12:05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что АС портит слух меньше наушников - это бесспорно и очевидно Smile
а насчет громкости..вот тут многие рассуждают о качестве звука, но помоему у них у всех привязка к большой громкости, т.е если их же бестово-топовый усилитель и АС спрятать за ширмой, а громкость сделать пониже,то я уверен,что будет вылит целый ушат говна и недовольтсва...вот Вам и качество Very Happy
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 12:47:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Вашей способности объективно мыслить никто и не сомневается Very Happy
По такой логике у этих многих дома должны стоять уличные матюгальники.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 14:31:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, повторяю в стопервый китайский раз: большая мощность, точнее, её запас в основном нужен не для большой громкости, а для "отыгрывания" динамического диапазона фонограммы. Т.е. реально громкость устанавливается не выше 50% от максимальной.
И ещё: большую громкость можно получить и на меньшей мощности, но при больших нелинейных искажениях, в особенности на средних частотах (примерно на 3-5 кГц). Потому-то любители ТЛЗ и говорят, что их усилок 0,5-2 Вт работает громче, чем 20-50 Вт полупроводниковый. Wink Практическая проверка: подадим на усилитель сигнал одинаковой величины синусоидальной формы и прямоугольной. Во втором случае звук будет громче и "ярше". Wink У синусоиды КГ=0 в идеале, у прямоугольника он весьма высок: к основной частоте добавляются нечётные гармоники весьма существенной величины, т.е. КГ прямоугольника на порядки выше КГ синусоидального сигнала. Вот по сути и весь секрет ТЛЗ: плохая АЧХ и как следствие - высокий КГ. Laughing
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 14:50:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямоугольник действительно громче синусоиды. Причём заметно громче.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 21:43:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пара ватт качественного звука опускает под ноль все ваши сотни ватт микросхемного самопала Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 21:47:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мурмякс, докажи. Wink Иначе флуд получается.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 21:16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>".., докажи..."
Похоже, "кина не будет!" Wink ибо пока все же пытаются сравнивать сладкое с прохладным. Rolling Eyes Ну если от TDA тошнит, есть же еще STR и STK целое стадо, вообще-то. И довольно неплохих, если они не поддельные...
ИРБИС, похоже в "шуме и пылу драки" задачка про мониторные колонки все же осталась незамеченной. Исходные и вводные, вроде все были... Question Дык, здесь фотку выставить, или в отдельную тему идейку направить?
Arrow Маленькая провокация: частота дискретизации МР3 формата обычно 44 кГц. Какой будет наибольшая воспроизведенная (с приемлимыми искажениями) частота в звуковом спектре? Twisted Evil А-сь??
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 21:28:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провокация не выйдет, товарисч! ибо вы неточно определили все переменные Very Happy приемлемые искажения - это сколько?
прямоугольник вместо синуса будет на 22кГц
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 01:21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где же "провокация" - то?
Сведем все в один пост:
нужна акустическая стереосистема с расширенной стереобазой. Мощность на канал - хватит и 3 Вт, частотный диапазон - 70...9000 Гц. неравномерность АЧХ - 6дБ. Приемлемые искажения определим как 2%, дабы вписаться в пресловутые 3% (мы же не золотоухие, не так ли?) Smile Ах да, забыл, входное сопротивление пусть будет 15 кОм. Для согласования с выходом звучки. Входное напряжение - в пределах стандартных 2.5В. То есть усилитель в общем туповатым должен быть. Laughing Дополнительные условия: -расстояние до слушателя не более метра; - отсутствие помех для разговора. Расстояние между центрами динамиков - 16'. Расстояние между мнимыми точками на частоте 9 кГц - 30'. Типичное применение - "динамики монитора". Вот, кажется и все. Rolling Eyes Или чего еще не хватает?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 15:35:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R666, ты сам себе и ответил на свой вопрос Very Happy
так 9кГц и будет! Very Happy
а если просто рассуждать - то прямоугольник мы получим на 22кГц, аппроксимированный тремя ступеньками синус будет на 11кГц.
Но это если высчитывать как если бы это был просто поток байтов, без алгоритмов кодирования и модуляции
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 15:59:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы! Laughing Ну, Ржавый, зачем так поторопилися-то? Smile - я знал, что Вы это и так прекрасно знаете.. провокация была адресована.. Smile проехали.., а дяденька Котельников все равно стопудово прав. Laughing "..если бы это был просто поток байтов..." дык, мыже не байты слышим, а звуки! - а теперь прикинем вместе, куда нужно привинчивать полосу усилителя ширшиной аж 100кГц? Wink [оглядываясь по сторонам, чешет в затылке] Wink Rolling Eyes
Страница 4 из 5
