СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 10:14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RC цепочки разные бывают. В старых советских справочниках встречал термин "цепи (элементы) рекуперации", это именно цепи, подключенные к обмоткам трансформатора. Предназначены они для гашения индуктивных выбросов. А само уничтожение энергии выброса у цепей рекуперации происходит по-разному: есть цепи с тепловым рассеиванием энергии выброса, есть цепи с возвратом энергии в источник питания, есть и цепи с передачей энергии выброса в нагрузку. Сам же снаббер ничего никуда не передает; он тупо рассеивает энергию выброса в тепло. То есть, можно сказать, что:
снаббер - частный случай цепи рекуперации
А из резистора и конденсатора можно составить столько цепей, что потом сам не знаешь, как оно выглядит. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 13:56:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ведет себя дроссель в обычных блоках питания мне понятно, с толку сбили рассуждения в форумах по поводу ИИП + дроссель = как бы стабилизация. Понятно что стабилизации в ИИП можно добиваться только используя обратную связь.
Зы. Про Шоттки - может не так выражаюсь: как они себя ведут при КЗ: из опыта - обычный диод при КЗ - имеем просто обрыв цепи, с шоттками траблы. Где ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 15:09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибаешься...
любой диод после КЗ может быть в двух состояниях - либо внутреннее короткое замыкание, но целый корпус, либо разорванный в клочья корпус и внутренний обрыв.
третье состояние - если режимы его работы при КЗ не вышли за пределы ОБР, и он остался целым.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 18:40:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намотал транс на кольце 40 мм диаметром, первичка 2х4, вторичка 2х11, ключи 1 пара IRFZ44N. Получил +/- 45 на ХХ при токе 0.45 А - это нормально? Печатка которая последняя, микросхема 3525. Теперь думаю чем бы нагрузить ...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 10:45:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну трщ невзеон вроде как преобразователь собирает... помогите ему в этом...
1. Так и я про то: мой последний пост про ХХ в 450 мА - это вроде дофига, буду перематывать трансформатор - мотал несколькими жилами - может где у витков КЗ. Еще понаблюдал сильный нагрев трансформатора. Полевики холодные - ну может чуть-чуть нагреваются (это мне понравилось в сравнении с тем чудом с чего началось) - грузил лампочками на 35 вольт Iпот ~500 - 1000 мА.
А вообще мне вариант с SG3525 начинает больше нравиться.
2. С шоттками песня - ну не нравятся они мне из-за своего плохого поведения при нагреве Sad - ставить HER? или КД2999?
А импортные мосты какие есть - ультрабыстрые в одном корпусе мост?
3. По Славиному ПН - как мотать дроссель на одном кольце? Параллельно или встречно- параллельно?
Зы:
2 strannicmd - тот архив который выкладывал с печаткой делал кажется Aku с паяльника, там разводка для версии 5.1?
Твою разводку нашел на веге, а силовой части разведенной нет?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 12:48:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассуждения господ про групповую стабилизацию перенесены сюда: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73
Все остальные, желающие помочь NewZenonу, отписывайтесь здесь.
strannicmd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 13:39:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon писал(а):
Зы:
У него разводка для версии 5. Переделки незначительны, посмотри схемы. Силовую как закончу, выложу (времени не всегда хватает... Rolling Eyes ). Щас попробую "вставить" сюда разводку контроллера ШИМ..
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 14:14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду оч-чень признателен.
Попробовал рассчитать трансформатор по программе transformer3003 - 2000НМ - 40Х25Х12, 75 kHz, 11-12-15 вольт, вых. 2х45, 5А. Почему получается первичка 2х2 витка, а не 2х4 как на схеме?
strannicmd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 15:09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что ты взял слишком большую идукцию насыщения (это один виток), второй виток это "запас".. Зайдите на сайт Москатова (автор этой проги), там есть объяснения почему так лучше..
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 09:18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слав, а итог дебатов по поводу стабилизации в кратце изложить можно? Перечитывать больно много и выводы теряются в форумах.
Вопрос потому что попробовал нагрузку дать нормальную - просадки прям скажем не приятные с 40 до 20, а то и больше. С нагревом феррита надо мне разобраться - перемотал транс, сердечник греется до 80 градусов полевики чуть -чуть, грузил Ланзаром.
strannicmd
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 13:47:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в кратце, то есть уйма книг по этому поводу... Но, каждый отдельно взятый философ, идёт к пониманию этих процессов своим путём, мой путь может быть непригодным для Вас, также как и другие.. Приходится немного "шевелить поршнями" что бы что-то понять.. Существует информация, и существует знание, это разные вещи... Информацию можно получить в нете, из книг итп итд.., а знание, лишь "перемалывая" эту информацию... Если Вам нужна инфа по этим вопросам, то это тысячу раз обсуждалось на паяльнике, на Веге итд..
По сабжу: Стабилизированные ПН немного сложнее (как Вам извесно) чем нестабилизированные. Приемущества в том что Вы имеете стабилизированное напряжение на выходе, остальное минусы.. КПД у них хуже, спектр ЭМИ шире, надёжность хуже... Нужно хорошенько взвесить все за и против, а потом принять Соломоново решение, что Вам нужно..
По падению от 40В до 20В.. 40В вы меряли на хх? Этого делать не стоит, нужно небольшую нагрузкувсё же "подцепить", пуш-пулы на хх завышают напряжение из за индуктивности расеивания. Второе, насколько изменилось до и после подключения нагрузки напряжение питания ПН (причём мерить надо непосредственно на ключах).. В общем тут много "нюансов" читайте соответствующие ветки на Веге и паяльнике, там эти проблеммы не раз обсуждались..
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 14:08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХХ мерял с лампочками по 35 мА.
Нагрев сердечника из-за чего?
strannicmd
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 14:21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй отмотать виток с первички
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 23:30:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмотал - получил большой нагрев полевиков Sad
strannicmd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 13:59:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько большой? Какая частота инвертора и какой феррит?
Страница 3 из 9
