Irbislab.ru :: Просмотр темы - Ремонт сварочного инвертора
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 18:41:18    Заголовок сообщения: Ремонт сварочного инвертора Ответить с цитатой
Принесли мне тут два сварочных инвертора, один дохлый, другой рабочий, но не было выводов для подключения сварочных кабелей. А принесли для того, чтобы я с нерабочего снял эти выводы и поставил на рабочий. Выводы то я поставил, но вот появилась мысля одна... Попробую я дохлый инвертор списать и затем восстановить (если конечно получится списать так, чтобы он мне достался).\
Разобрал я его, там на плате греются 2 резистора, которые идут на управление IGBT транзисторами. Про эти транзисторы отдельная "песня".
Марка этих транзисторов: DM2G100SH6A (100A, 600V, IGBT, W28171).
Они представляют из себя два транзистора в одном корпусе (на корпусе 3 вывода под болты и 4 вывода попарно для управления затворами). Схема, как подключены транзисторы чуть ниже (красным обозначены транзисторные сборки).
На одной транзисторной сборке (на управлении которой и греются резисторы на плате управления) пробиты затворы на обоих транзисторах.
Собственно вопрос тако: Такие сборки я найти наверное не смогу, вот чем их можно заменить? Я думаю что можно отдельными транзисторами, но вот какими?
Там где мне проще всего купить, есть вот это:
http://danomsk.ru/index.php?searchword=IRG&option=com_shop&Itemid=5
Может можно заменить чем-то из этого набора?
Может что-то типа такого: http://www.danomsk.ru/index2.php?option=com_shop&task=viewitem&id_goods=298648&Itemid=5 ?
Попытаюсь завтра померять частоту на управление транзисторами. Если удасться, то осциллографом сравню сигналы на рабочем транзисторе и не рабочем. Еще не известно, почему затворы пробило. Кстати там на затворы как-то странно управление идёт: Сперва 2 транса (по одному на сборку), затем после транса куча резисторов, диодов и похоже что стабилитронов.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 21:29:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем заменить найдем. А сейчас хотелось бы осциллограммы с затворов, и частота переключения. По поводу почему пробило - защита Б-Э от перенапряжения есть? И в каком плече выбило сборки - в одном, или в разных?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 03:13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробило затворы в одной сборке (сборки обведены красным).
А без осциллограмм получится? Просто я не уверен, будет ли доступ к осциллографу, а если и будет, я только посмотреть смогу а не сфотать.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 12:36:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота хотя бы известна? И в какой сборке - верхней или нижней?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 15:22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоту я померять не смог. Точнее что-то лажу какую-то мультиметр показывал на выходах на обе сборки (от 12 до 50 Гц и напряжение 0,9 вольта). Сборка нижняя вылетела (а разница есть? Они-же полностью одинаковые и подключены одинаково).
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 15:37:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в документации не указана?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 16:01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из документации только накладная Smile Да и сварочник весь ободранный, из маркировки увидел только что фирма PowerMan и 200 ампер.
Блин... Что-то у меня появились сомнения, что смогу его прибрать к рукам. Но всёравно еще попытаюсь Smile
Открытие страницы: 0.20 секунды
