Irbislab.ru :: Просмотр темы - Классические источники питания
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 14:15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очевидно "связка" транзисторов хорошо выдержит нужную мощность и распределит ее по радиатору.
Мне кажется что нагрузку тут надо защитить как то от бросков - может конденсатор большой и TVS низковольтный.
Нагрузку наверно разумней к земле подключать, тогда на втором ОУ LM358 можно защиту по току сделать.
В а PROTEUS помоделировать не желаете ?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 19:10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита у меня вынесена в отдельный блок, так что о ней беспокояться не нужно.
В протеусе не желаю моделировать, ибо для этого нужно освоиться в нем, свободного времени в обез, а источник питания нужен как воздух.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 19:59:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето я ниче не пойму ... толи лыжи е едут то ли я ....
зачем ставить полевик и загонять его в линейный режим почему не поставить биполярник. которых на каждом углу пруд пруди. Question
LM358 в цепь измерения тока ставить не есть гуд у него минимальное выходное напряжение 0,7В. тут могет помочь недорогой R-R AD854x.
Вообще у меня есть мною отлаженая в мультисим схема линейника где Ку по напряжению у транзисторного усилителя мощности > 1. Причем как раз на AD854х. ток нагрузки зависит от числа паралельно включенных транзюков. На 10А я бы поставил штуки 2-3 КТ818 или BD437 (3-4 шт.) в пользу последних изолированный корпус и возможность более равномерно распределить тепло.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 20:09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пожалуста делаю для себя вариант на 6.5А 25В.
Кондесаторы тут все нужны. При необходимости можно подобрать С3 если вдруг заводится начнет.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 21:54:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полевик на такую рассеиваемую дешевле. А то, что он нелинеен - так нам пофигу, все равно ж режим практически статический. Так что ничего страшного тут не вижу. А в качестве ОУ - любой более-менее точный rail-to-rail оу.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 22:32:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей писал(а):
LM358 в цепь измерения тока ставить не есть гуд у него минимальное выходное напряжение 0,7 В.
Как это связано ?
А напряжение питания у них какое ?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 23:41:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловато напряжение то у 854-х. Тут бы OP07 воткнуть - дешево и сердито ;]
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 23:51:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LM358 наверно подешевше и тоже сердито достаточно ИМХО.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 00:31:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по мне так ширпотреб... )))))))
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 05:29:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем - я уже воткнул 358 в SO8 корпусе.
Андрей, картинка со схемой не открывается. Можете перезагрузить?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 05:54:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открывается. Качайте манагером закачек. Download Masterом например.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 18:26:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lesli при однополярном питании LM358 минимальное напряжение 0,7В т.е. допустим крутизна выходной характеристики 2В*А тогда получается что минимально возможный измеряемый ток 1.4А. У AD854х напряжение питания 5В вполне ИМХО приемлимо т.к. для контура напряжения более чем достаточно при таком управлении транзюком, впорчем и для токового датчика тоже. Я просто не представляю ситуацию где размах токового датчика нужен больше 5В. AD854x дешевый R-R для данной конткретной задачи как раз подойдет AD8542. OP07 вроде двухполярки просит ....
По поводу полевика в качестве регулирующего элемента все таки ИМХО нах т.к. нафига нелинейность в канале управления кроме дополнительных колебаний ниче хорошего она не даст. А вот на счет стоимости тут я б не сказал что разници большая тем более можно наши транзюки ставить а они дешевые
Последний раз редактировалось: Андрей (Сб Июл 25, 2009 18:35:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 18:30:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим ты не знаешь как исправить эту ситуевину диодом 1N4148 ...
Но нафига это допускать - ты ведь знаешь как его "готовить".
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 18:39:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
единственный способ это как раз запитать LM358 двуполяркой. у тебя ж мертвая зона получается. Можно конечно поигратся и сместить ноль в середину например на 2.5В но это все имхо геморой и наживание себе заведомо известных проблем.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 18:51:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит я чего то не понимаю. Я считал что резистор и диод позволят сделать выход схемы на LM358 от самого нуля с однополярным питанием.
Да и сейчас уверен вы этом. Ну ДВА диода для совсем сомневающихся.
Страница 2 из 3
