Irbislab.ru :: Просмотр темы - Классические источники питания
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 05:57:38    Заголовок сообщения: Классические источники питания Ответить с цитатой
Не смотря на развитие ИИП, многие любители по-прежнему используют классические источники питания с трансформатором и стабилизатором непрерывного действия.
Вот у меня вопрос: будет ли работать данная схема? На вход подается до 25 В, на выходе 3,3-20 В, максимальный ток - 10 А.
Sergey_K
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 08:51:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы ей не работать? Обязана. ничего противоестественного нет.
Только параметры - считать надо. С разбегу я, например, не скажу.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 09:22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да рассчитать-то не проблема. У меня просто был вопрос по поводу такого включения выходного транзистора к операционнику.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 10:04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я советую в PROTEUS собирать такие простые схемы и СМОТРЕТЬ глазами как она работает или не работает. Скачайте PROTEUS - http://proteus123.narod.ru
Или небольшой MicroCap 8 - тоже хорошо моделирует ели микроконтроллеры вам не нужны.
По схеме - она мне не нравится. А нужен ли диод в базу ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 10:39:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нравиться кому-то или не нравиться - это уже другой вопрос, который мы сейчас не обсуждаем.
Диод в базу - чтоб повысить напряжение на выходе ОУ.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 10:40:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно зачем это ? Можно наверно резисторным делителем ограничится. Добавить такой же резистор между Б Э.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 15:07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл?
Я бы вобще немного по-другому сделал.... Полевик напрмер можно прилепить - будет прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 16:29:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл - чтоб исполнить желание человека повысить напругу на выходе ОУ Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 18:18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобрать бы только этот полевик...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 20:35:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да мало полевиков что ли... А вот смысла включения диода все равно не понимаю ;]
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 20:50:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я уже отказался от диода. На предусмотренное под него место воткнул перемычку. Smile
А нужно каким-то образом дорабатывать схему под полевик или можно включить без изменений?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 21:21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А плата уже готова?)))
Да не над там в принципе ничего менять на первый взгляд... сейчас еще погляжу, и скажу, что на второй)
Да, для данной схемы максимальная мощность рассеяния на транзисторе - 220 Вт ;]
Кстати, где плюс, а где минус на схеме обозначен?) Нету! Непорядок ;]
А так, я думаю, IRFP2907 подойдет - чуть больше стольника на базаре стоит, 330 вт на коллекторе, to-247. Охлаждать такую дуру надо очень и очень! Обычным радиатором тут, думаю, не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 21:33:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если 30 См2 на 1 Вт взять РАДИАТОР то обойтись Laughing
ИМХО странный все же блок. Тут явно DCDC надо и не сложным он будет так как напруга не высока.
В апноуте slva001d http://ti.com на TL494 БП и примерно такие же параметры - тоже 10 ампер но входное 35 вольт.
РЕКОМЕНДУЮ !
ИМХО Ирбисам такая грелка не понутру Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 05:21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lesli, лучше б помогли со схемой, мне не нужен импульсный стабилизатор, мне нужен классический. Это связано с некоторыми причинами.
+ на схеме сверху, - снизу.
IRFP2907, конечно хорош, но я думаю можно по проще...
Вот окончательный вариант
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 06:11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут просто именно вопрос, сможет ли транзистор рассеять 220 вт на себе.
Страница 1 из 3
