Irbislab.ru :: Просмотр темы - Надписи на корпусах РЭА
mkrotel
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 16:36:49    Заголовок сообщения: Надписи на корпусах РЭА Ответить с цитатой
Question кто и как делает надписи на самодельных и заводских корпусах РЭА , а также на лицевых панелях .
Я например использую ту же технологию что и для травления платы - лазерный принтер(или копир) плюс утюг, но только для алюминевых и металических корпусов . Помню давно были трафареты на лавсане, протирая приклеенную к нему инвертированную букву с обратной стороны, добивались прилипания её к поверхности и потом так она и оставалась, красивая, типографская, потом их можно было покрыть лаком и наслаждаться. Бродил по магазинам . теперь такие наборы шрифтов не отыскать , Question как нанести акуратную надпись на пластиковые корпуса?
работаю в телекоме , техником в ЛАЗЕ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 20:13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переводные шрифты ушли в прошлое. Sad Сейчас можно воспользоваться самоклеющейся прозрачной плёнкой для принтеров, а также некоторыми программами для создания рисунков передних панелей и шкал измерительных приборов, например, FrontDesigner.
Если есть возможность, можно попытаться заказать металлофото – великолепнейшие панели! На тонкой алюминиевой пластине панель заводского качества!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 22:44:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы используем белую самоклеющуюся пленку котрую после печачи на цветном принтере ламинируем, получается очень достойно.
mkrotel
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 11:22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО ...FrontDesigner ОТЛИЧНАЯ ПРОГА
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 18:36:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли дешёвые способы помимо лазерного принтера? Существуют ли материалы для переноса изображения на гладкие поверхности?
Лазерников нет в радиусе видимости и покупать в лом, абсолютно нет потребности в нём помимо ерунды.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 19:13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самонаборные штампы не годятся? Они продаются. Придумать только краску...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 23:09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - возможное дело. Ещё думаю посмотреть что будет если напечатать изображение на фотобумаге и покрыть фотобумагу бесцветным лаком из баллончика.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 13:15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продаётся пленка для струйной печати. Если приборная панель плоская, можно отпечатать всю панель на пленке, а потом ее приклеить к панели - и лаком из баллончика Smile
Мьюрей, для штампов эмаль обычная подойдет. Мыть штампы тока надо сразу
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 14:02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В радиоэлектронике применялись специальные маркировочные краски БМ, КМ, ЧМ, ЗМ, ЖМ (первая буква обозначает цвет). Как-то в последнее время с ними не сталкивался... Сейчас всё больше металлофото или плёночные панели, например: http://www.ceb.ru/2_Klav/2_0.htm ...
mkrotel
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 23:18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что на радио коте есть http://radiokot.ru/lab/hardwork/24/
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 10:41:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уж лучше напечатаю всё на плёнке для струйного принтера, у меня этого добра хватает - я на ней фотошаблоны печатаю Very Happy
i8086
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 00:00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея это великолепная, но требует затрат, нужен цветной лазерный принтер, нужен ламинатор, нужен пресс для выдавливания кнопок
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 21:36:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В крупных городах доступна лазерная гравировка на чем угодно.
А еще можно сформировать рисунок обычным фоторезистом для изготовления печатных плат, и задуть из баллона краской. Результат - отличный.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 12:49:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм..м.мм.. у нас город вроде и большой, но лазерная гравировка недоступна как-то..
Если на сплавах вроде Д16АТ, то вполне получается так: ЛУТ (или любая подобная) -> негатив надписи на матированную панель, -> все остальное "закрасить" горячим парафином, включая торцы -> травление в хлорном железе на глубину1...2 мм -> промывка и снятие защитного слоя -> (1)затирка надписи краской -> сушка ->(2) шлифовка -> короткое травление в щелочи ->(3) лакировка (возможно с запеканием) и/или химическое окрашивание. Если просто поварить в кипятке, то микропоры на поверхности закроются (тоже красиво, но обтирается)
Аминь, то есть ву а-ля! Smile
(1) - вытравленная надпись имеет шероховатое дно и окраску цвета сепии (зависит от сплава);
(2) - получается ровная поверхность;
(3) - поверхность панели становится матово-перламутровой;
Ежели чего где наплел - трясите, буду уточнять по старым записям... Embarassed
Может, поможет?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 13:09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не давно узнал что где тампонная печать не рентабельна из-за малого количества - используют специальные штемпельные спиротовые краски. В том числе и на приборах в малой серии. Они разного цвета и для разных поверхностей, а наносят их обычной полимерной рельевной печатью - такой как на документы печать ставят.
Последний раз редактировалось: Lesli (Пт Авг 14, 2009 13:24:53), всего редактировалось 1 раз
