Irbislab.ru :: Просмотр темы - Управление синхронным двигателем
КотВаське
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 16:19:01    Заголовок сообщения: Управление синхронным двигателем Ответить с цитатой
Дано: двигатель синхронный, однофазный, переменного тока 220/50, с ротором на постоянных магнитах, мощность 45 ватт
Надо: Прикошатить к нему драйвер управления скоростью примерно от 10% до 100%
Планирую использовать полумост на ir2104 с задающим генератором импулсов на ne555.
Примерно/предварительная схема в аттаче, буду благодарен за критику, полезные советы, мысли пр.
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 18:21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КотВаське, напишите пожалуйста, если известна, марку двигателя.
КотВаське
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 22:54:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточнение про двигатель, это аквариумная помпа, потребляемая мощность (то что написано на корпусе) 33ватт
промерил обмотку, сопротивление 78.2 Ом, индуктивность 0.727Гн
Право не знаю поможет это или нет ...
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 11:01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если конкретно, то интересует именно небходимая циклограмма запитки обмоток.
КотВаське
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 11:10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там одна обмотка, это самый простейший(даже примитивный) вариант синхронного двигателя на постоянных магнитах
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 14:32:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А штатно как подключается сеть?
КотВаське
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 14:45:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два конца с обмотки в сеть 220 В. Обмотка одна, средней точки нет, никаких конденсаторов тоже нет, пусковиков и пр. тоже нет.
