Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Цифровой вольтметр В7-58/2 - ищу схему
построен на АЦП 7107, есть ещё хитрая микросборка 04ПН007А (в обвязке 4 или 5 переменников) - завышает по погрешности а от фонаря крутить нехочется-может кто выручит!
sailor необходимо уточнять какого рода помошь нужна. ИМХО нада где то искать аттестованый прибор достаточной точности и по нему калибровать _________________ Путь осилит идущий ...
Ещё если можно про 7107(в форуме про АЦП - прочитал) - у неё питание раздельное +/- 5в, должно ли оно быть симметричным и если есть допуски то какие.В этом вольтметре питание приходит "с разных сторон"-плюсовое с крен-ки а отрицательное вроде как с микросборки инеьного отличается +5,07в и -4,78в ?
Показания зависят от опорного напряжения Vref (REF HI, REF LO), задаваемого подстроечным резистором, подключаемым к этим выводам и к источнику питания +5 В (См. типовую схему fig.2 ДШ Intersil на ICL7107). Т.е. от небольшого разбаланса питания при правильной калибровке ничего зависеть не должно. Это очевидное.
Неочевидное: старение элементов входного делителя и т.д. Как определить? Если прибор "врёт" только на каком-то определённом диапазоне измерений, то причину надо искать в соответствующих входных цепях, если же "врёт" на всех диапазонах и характер погрешности одинаковый, то причина скорее всего именно в указанном подстроечнике.
Опорное напряжение - четко 1в.Беспокоят только младшие пределы 200мв и 2 в,для них отдельный вход.На предел 200в нашел регулировку. А вот м/с 7107 тоже бывают с разной погрешностью как и 572пв5(7106) или импортные только с одним допуском?
"Наука о контактах" имеет два основополагающих принципа:
1. Отсутствие контакта там, где он должен быть;
2. Наличие контакта там, где его быть не должно.
Поэтому, немного теории: схема построения электронного вольтметра обычно такая: входной резистивный делитель, нормирующий ОУ, прецизионный выпрямитель на ОУ (для переменного тока), ФНЧ (интегратор), АЦП.
При поверке прибора пошли обратным путем - выставили на компараторе Р3003 такое напряжение, чтобы наш вольтметр В7-58 показал ровно 190 мВ - получилась погрешность 2,5 знака при допустимой 2,9(~3) зн. Аналогично и с пределом 2 В. (Т.к. доказать прямые показания не получилось: может наводки сыграли своё дело или сам компаратор в госповерке не совсем точный, а спорить себе дороже тем более прибор не такой старый-пришлось идти на хитрость и получилось, но схему посмотреть всё-таки хотелось бы!)
