Irbislab.ru :: Просмотр темы - Отказал БП на LNK304PN
Spider
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 10:59:10    Заголовок сообщения: Отказал БП на LNK304PN Ответить с цитатой
Попалось в руки нечто работающее от 220В. Точнее оно когда-то работало. Это нечто что-то для ремонта или диагности Автомобилей, спецефичная вещь.
Разобрал. Выяснилось, что всё там внутри работает от 12В, а стабилизирует эти 12В микросхема LNK304PN. По даташиту я выяснил, что это импульсный "БП".
Первое что пришло в голову - поменять её. Но прежде чем это сделать, я проверил обвязку вокруг неё. Мостик, Диод, Индуктивность, Конденсаторы. Всё вроде целое, для пущей уверености некоторые, что я снмог найти у себя, я поменял. Не помогло. Ну наконейц взял я такую же микросхему и поменял и снова не помогло.
Какие же симптомы. При подачи на неё 220В она делает Псссссс-Тик и выдаёт положенные 12В где-то на 10mS затем идёт непродолжительнй (20-30ms) спад почти до 0 и снова всё повторяется. Вот так она и "псыкает". Если снять с неё нагрузку она просто не стартует. Нагружаю её резистором и снова всё повторяется - Тсссс-Тик, Тсссс-Тик.
Куда рыть подскажите...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вооот.
значиццо смотри
сия микра представляет собой классический понижатель с самопитанием. Ему для самопитания нужна какая-то нагрузка на выходе, чтоб с дросселя снять энергию для самопитания. Потому она без резистора и не стартует. Повесь на нее нагрузку по полной мощности и пасатри как себя поведёт.
также смотри осциллом форму сигнала на кондере между ВР и S - там размах до 6 вольт должен быть, если не постоянка вообще. Это питалово микры.
Таткже не забывай о стандартных неисправностях - залили плату, окисдилось ченить и т.д. Протри дорожки растворителем В-646, он здорово чистит.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ДШ очень подробно всё разрисовано (см. Fig. 5 и 6) - я советую начать с проверки входных элементов схемы. Это же микросхема DC/DC, т.е. напрямую к сети ~220 В она не включается - впереди ещё диоды и фильтр стоять должны. И, как говорит Ржавый, на выходе для запуска микросхемы должен стоять R4 3,3 кОм (Fig. 5).
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 13:38:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дроссель после микрухи проверьте, может быть в нем замыкание. Или сердечник треснул.
Spider
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 05:53:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разковырял я этот БП. точнее сидел и тыкался. если снять с него всю нагрузку и оставить только 3к3 то он выдаёт 20В (а не 12 ли должно?)
Но при подключении потребителя - самого устройства, он начинает тцыкать. Продолжаю наблюдение...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 06:05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, проблема в дросселе L1 - либо он имеет короткозамкнутые витки, либо, как говорит Irbis – треснул сердечник. Т.е. это следствия перегрузки. Самый простой способ проверки – пощупать его температуру.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 21:06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяйте катушку.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 22:53:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В журнале "Схемотехника" №1-2005 с.2-5 в статье С.А. Бирюкова "Сетевые источники питания на микросхемах LinkSwitch-TN" подробно описаны микросхемы данной серии. К сожалению, в табл. 2 (с.3 статьи) имеется опечатка – в первых двух колонках часть параметров и обозначений сдвинулась вниз или вовсе потерялась. Правильная таблица была выложена у них на сайте, но сайт в настоящее время мёртв. Crying or Very sad У меня правильная страница сохранилась – смотрите в приложенном файле. Smile
Spider
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 17:24:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпаял я катушку. Там стояла СПМЕ.064 (http://www.azimut-ferrit.ru/catalogue/0/41.html) со стороной квадрата 12мм
Её сопротивление 2.5Ом, индуктивность 2.47mH
По даташиту 1 mH это погрешность измерения или могли и такую поставить?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 01:27:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем измеряли?
