Irbislab.ru :: Просмотр темы - Мониторы питания (Reset)
evgen250
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 18:31:28    Заголовок сообщения: Мониторы питания (Reset) Ответить с цитатой
доброго времени суток тут возник вопросик есть такие микросхемы сброса или ресет с тремя ножками мож кто подскажет как она работает в чём её суть Question Question Question
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 19:29:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgen250
Микросхемы о которых вы говорите называются мониторы (супервизоры) питания основное назначение этих микросхем в том чтобы формировать сигнал сброса когда напряжение достигнет заданного значения. Сброс необходим для предотвращения потери данных и некорректной работы МК при граничных напряжениях питания и при подаче питания в случае если в цепи имеются большие емкости. Кроме свой основной функции эти микросхемы иногда также оснащают функцией сторожевого таймера, переключения на батарейное питание и "кнопка сброса".
Функция сторожевого таймера заключается в том что МК к котором подключен монитор должен в течении заданного промежутка времени сбросить сторожевой таймер подав соответвующий сигнал на его вход иначе по достижении таймаута (т.е. при превышении определенного промежутка времени) строжевого таймера монитор сформирует сигнал сброса.
Выпускаются также сторожевые таймеры без функции монитора питания например серии BD37AxxFVM BD87AxxFVM фирмы Rohm.
Функция переключения на батарейное питание думаю понятна.
"кнопка сброса" - это функция позволяет вручную сбросить МК.
Достаточно большой список мониторов питания можно просмотреть здесь
evgen250
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 10:05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим ясно но меня интересует как она работает(в момент включеения апарата) и далее ну первые секунды Question
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 11:13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении супервизор держит процессор в сброшенном состоянии до тех пор, пока питание не достигнет стабильных значений. Далее - отпускает проц, и тот начинает выполнение своей программы.
При пропадании питания супервизор сбрасывает проц, чтобы тот не выполнил каких-либо ложных команд, приводящих к потере данных или ложным срабатываниям исполнительных устройств. Умные супервизоры в сложных аппаратах оснащены батарейкой, на батарейное питание они переключают ОЗУ схемы при колебаниях питания. Если же батарейка не установлена, или она села, супервизор не отпустит ресет, и проц будет удерживаться в сбросе.
evgen250
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 13:58:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял что это микруха вроде умного предохранителя для процесора если что нетак то она переводит проц в высокоэмпидансное состояние Idea поправте Exclamation
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 14:24:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высокоимпедансое, а попроще: состояние высокого сопротивления это немножко не из этой оперы. Здесь же у нас осуществляется сброс процессора, т.е. его установка в начальное состояние для выполнения его программы.
Высокоимпедансное же состояние, как правило, имеет отношение к передаче данных. Например, некоторые устройства могут обмениваться информацией в режиме ПДП (прямого доступа к памяти) или же по одной и той же шине могут данные приниматься и передаваться. В подобных случаях нам и требуется высоимпедансное состояние, т.е. отключение от шины данных.
evgen250
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 14:38:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е от изменения напряжения питания супервизор не защитит
в моём случае автомагнитола jvs умерла от 24 вольт заменил стабилизатор напр проц молчит подозрение на супер визор или на летальный исход проца питающие в норме
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 14:48:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные микросхемы предохраняют от сбоев в работе системы при включении/выключении или при пропадании питания, а также в случае "зависания" процессора, т.е. если с него прекращают поступать определённые сигналы.
От превышения напряжения питания сверх максимальных значений для данной схемы, они, естстественно, не защищают: надо смотреть цепи питания и максимальные значения напряжения питания для элементов схемы. Скорее всего, значительным превышением напряжения часть схемы просто сожжена.
evgen250
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 18:24:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ в общих чертах всё ясно а магнитолу хозяин мне на запчасти отдал я думал её оживить но цена проца всё желание отбила Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 20:59:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот привожу рисунок для большей ясности. В примере монитор питания на 4.5В вольт. Сигнал сброса МК лог.0.
