Irbislab.ru :: Просмотр темы - Прикосновение пальца
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 14:32:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно =)) Спасибо вам огромное!!!! Теперь все стало окончательно ясно, спасибо огромное =))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 19:58:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиод+фотоприемник. И на АЦПы. И нормально будет)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 20:41:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотоприёмник=фотодатчик+ОУ Wink
Боб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 01:02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В отверстие ИК светодиод и ИК же фотоприемник. ... При закрытии пальцем будет изменяться отражение от пальца - и с фотоприемника снимаем полезный сигнал.
Не знаю как сейчас, но раньше выпускались оптопары в плоском корпусе с открытым каналом, расчитанные именно на приложение пальца сверху. Я пробовал - реагирует хорошо, но нужен хоть один транзистор для усиления.
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:34:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа Ирбисы, еще два вопроса:
1) Луч у диода довольно сильно направлен, так? Или не так? В смысле - не придется ли применять матовое стекло или что-то в этом роде, что бы рассеять свет? Это для реализации плавного перехода...
2) Если волынщик не зажимает отверстие, то он приподнимет палец на 2-3 см. Не будет ли в этом случае датчик ложно срабатывать?
(заказывает нужное, да побольше, побольше)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 23:35:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт направленности луча – у излучателей и приёмников в технических характеристиках обычно указывается угол рассеивания, так что мы можем выбрать нужный тип.
По поводу ложного срабатывания – достаточно промодулировать сигнал излучателя и соответственно применить демодулятор-опознователь на приёмной стороне. В результате у нас приёмник будет реагировать только на свой сигнал и не реагировать на возможные помехи. Именно на этом принципе работают практически все современные системы дистанционного управления (СДУ) РЭА.
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 23:46:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не совсем это имел в виду, не будет ли луч отражаться от приоднятого пальца на фотодиод?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 23:51:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда денется)
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 01:16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо =) Если таких датчиков 8, АЦП тоже 8 брать?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 08:27:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт соответствия числа ножек МК, ну или АЦП, числу датчиков – это вообще-то ерунда. Тут в ход идут аналоговые мультиплексоры и прочая коммутация каналов измерения. Иначе нам никогда не будет хватать ножек на МК или прочих радиоэлементов.
Но мультиплексирование требует времени, а потому тут надо всё просчитывать: пока мы возимся с сигналом с одного датчика – другие в данный момент "отдыхают". Можно также работать в режиме реального времени по прерываниям.
Короче говоря, надо найти оптимальный вариант реализации задуманного.
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 22:15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А восьми- (много)канальный АЦП в данном случае поможет?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 22:49:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многоканальный или многоразрядный? Это я на всякий случай, спрашиваю, во избежание путаницы. Wink
Многоканальный – таки, да. Smile Он же будет вести измерения по нескольким каналам от датчиков, а нам это как раз и нужно.
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 23:03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно многоканальный, слава богу, читать я умею, значит, надежда на светлое инженерное будущее еще жива Laughing
Спасибо огромное!
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 17:26:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, сразу взять фототранзисторы?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 22:00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть какая-то разница?)
Страница 2 из 3
