Irbislab.ru :: Просмотр темы - Корпус для самоделки из того, что есть под лапами :)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 20:59:05    Заголовок сообщения: Корпус для самоделки из того, что есть под лапами :) Ответить с цитатой
Сделал вот себе для усилителя такой корпус. Был корпус из толстой фанеры (не ДСП) от советского телевизора, взял его. Корпус разобрал на составные части, и из получившихся досок сделал ящик, два стыка получились заводских, а два пришлось выпиливать самому, получилось отлично, пилил ножовкой по металлу, выбирал лишнее стамеской. Потом все на клей Момент, и родные металлические уголки, для жесткости. Переднюю панель, сделал из ламинированного ДВП, заднюю из простого ДВП. Корпус изнутри обклеил листами фольги, все листы спаяны между собой медным проводом. Снизу просверлил отверстия для воздуха, сверху так же вырезал прямоугольное отверстие, и задекорировал его пластиковой решеткой. Отверстия под кнопки, и гнезда входа сверлил дрелью, под нагрузку поставил стандартную колодку, под нее выпиливал прямоугольное отверстие, гнездо для сетевого шнура взял от компьютерного БП. Получился симпатичный корпус с хорошим экраном.
PS:Фотографии не будет Sad Фотоаппаратом не обзавелся.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 21:44:19    Заголовок сообщения: Re: Корпус для усилителя из ... ;) Ответить с цитатой
Насчёт "хорошего экрана" сомневаюсь. Sad И тому есть множество причин, одна из которых - частота помех и соответственно, соотношение магнитной и электрической составляющих э/м излучения помехи.
kamikadze
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 22:20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy А у меня мой последний корпус вышел тоже довольно нестандартно, заодно и экранированый, правда я его не заземлил )))
Дак вот свой БП регулируемый я упихнул в высокую коробку жестяную от духов, приклеил клемники (зажимы), вывел переменник, довольно красиво смотрится )
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 22:28:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, на словах оно, конечно тоже интересно, но хотелось бы и взглянуть на ваше творчество! Smile Вы уж постарайтесь, пожалуйста, сделать фотографии и приложить их к своим сообщениям. Smile
Belii
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 20:04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усчилитель
собрал это всё в корпусе от компьютерного блока питания
2 решетки "улъи" аккутарно срезанные с корпуса системного блока.
Микросхемы- К174УН7 (УНЧ Маяк232(3))
Блок питания - Романтика М-306. Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Belii (Ср Мар 26, 2008 20:41:04), всего редактировалось 1 раз
Kostya
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 21:16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот залил пару фоток ща буду писать Smile
копруса в основном покупаю вот некоторые примеры
а вот один из самотельных
это корпус из какого то листового пластика 3мм, покупался на работу, а кусочек был честно взят в вечное пользование, и вот когда я не нашел подходящего корпуса, он (пластик) пригодился.
корпус дел след. образом:
1. набросал на бумаге чертежик, с размерами
2. под линейку канц. резаком вырезал заготовки
3. вырезал усиливаяющие стоечки из вспененного ПВХ
4. ну и склеил
потом он (копрус) лежал наверно месяца 3, все никак не доходили руки закончить, но когда был найден кусочек красного плекса, была сделанна передняя панель и корпус был обработан напильником, до желаемой формы
5. было решенно покрасить
замерил окно которое должно было остаться прозрачным на передней панели, и заклеил молярным скотчем, и полностью все покрасил, НО тут был подводный камень, на стекло краска лягла отлично, а на пластик отказалась липнуть, то ли краска то ли потому что без грунтовки, в общем помудохался я с покраской, ничего не вышло, покупать грунтовку или другую краску не захотел, и решил обклеить, пленкой используемой для рекламы, мне (по работе бываю в фирме занимайющейся наружной рекламой) достался кусок матовой пленки, которым в последствии и был обклеен корпус, окно не передней панели было оставленно ввиду хорошей адгезии краски, получилось на мой взгляд отлично, жать фотограф из меня никакой и на фотках этого может быть не заметно.
размеры фоток подправил
Последний раз редактировалось: Kostya (Вт Мар 25, 2008 21:07:43), всего редактировалось 2 раз(а)
kamikadze
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 11:19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пацан сказал - пацан сделал. Если пацан не сделал, значит пацан пошутил", - гласит народная мудрость)
БП вид сверху:
БП кишки:
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 17:26:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил компьютерный корпус типа BabyAT и в нём гении звука и помойки собрали мало не покажется ЦАП и измерительный комплекс (генератор, осциллограф, спектроанализатор специально для звука) с возможностью программирования через USB. Это чудо делали 2 недели подряд, копия стоит 120000р.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я для своего проекта все же буду заказывать корпус, чтобы не сильно мудрить с кнопками и прочим - там будут просто сенсоры
Открытие страницы: 0.24 секунды
