Irbislab.ru :: Просмотр темы - Электропитание на велосипеде
L29Ah
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 11:01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу об импульсниках: есть велодинамка (на ней написано 6V 3W), хочется получить нормальные 5В и питалово для светодиодов при непостоянной скорости езды и с возможностью в будущем поставить туда свинцово-гелевый аккум (что-нибудь вроде 6В 3,2 А*ч) для дозарядки/использования. Реально?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 11:21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стабилизаторах для велосипедных генераторов обычно использовалось напряжение примерно 3,3 В. 6 В и 3 Вт исходных – это ток нагрузки 0,5 А (при довольно хорошей скорости). Теперь, с чем сталкиваемся: исходное напряжение гуляет в довольно большом диапазоне (зависит от скорости), а повышающий DC/DC преобразователь проигрывает в токе примерно столько же, во сколько раз он повышает напряжение. Для аккумулятора 3,2 А•ч вроде бы должны вписаться.
Сейчас, наверное, ребята кое-что присоветуют. Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 11:26:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если исходить из того что напряжение может быть и больше 5 вольт и меньше то как говорит книжка (эт я к вопросу о том что книжки не хотим читать, Ржавый Wink ) нужен нам составной преобразователь - схема Кука, можно взять микросхему LT1611 например...
О зарядке надо позаботится отдельно... т.е. отдельно регулятор какой-то должен быть для заряда...
А вообще сначала лучше связку генерато+аккумулятор уравновесить, а потом думать о питании светодиодов, вроде такой ход мыслей должон быть. Smile
\\\ упс опередили меня
Последний раз редактировалось: NewZenon (Пт Июл 18, 2008 11:30:36), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 12:12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задача:
у динамки может и высокий КПД при преобразовании с вала в электроток, но вот связка между шкивом динамки и покрышкой колеса оставляет желать лучшего - динамка реально запарит тебя при езде. полюбому, лучше всего - кумуляторы.
по крайней мере, мне, как человеку, ездящему на высокой скорости (между работой и домом) лишняя нагрузка на колесо будет ну совсем некстати.
L29Ah
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 12:42:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ммм, а если попробовать "ШИМить" динамку?
Аккумулятора пока нет, и будет нескоро. Пойду читать даташит по LT1611. Всё равно не очень понятно, что делать со светодиодами.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 16:44:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все еще зависит от того, где велик ночует. У меня велосипеды каждый вечер дома. Вот в таком случае мне кажется можно и без динамки обойтись, одним аккумулятором. Задача тогда резко упростится. Во всяком случае, я когда-то давно ставил 6 В аккумулятор, емкость не помню. Но хватало на долго, заряжать аккумулятор приходилось далеко не каждый день. Нагрузка была лампа накаливания, мощность лампы опять таки не помню, давно это было.
L29Ah
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 05:44:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря очень доброму человеку мне в руки попал свинцово-гелевый аккум 12В 4А*ч, так что тема перетекает в несколько иное русло: думаю, что 4А*ч мне ватит надолго, так что пока забудем о динамке. Вопрос: как наиболее оптимально получить 5В для зарядки мобилы, 6В для пока что накальных фар и, в будущем, питание для светодиодов от него?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 07:14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню точно характеристики микросхем Embarassed , но для таких целей, думаю, можно будет применить КР1055ЕП2 (функциональный аналог L4936) – 3-х канальный стабилизатор со входным напряжением 6-16 В и выходными примерно по 5В. Другой вариант: использование ICL7660 (КР1168ЕП1), ADM8660, MAX660 и т.п., включенной по схеме деления напряжения на 2. Есть ещё вариант, но пока я не встречал "живьём": ангстремовская КР1446ПН3 – DC/DC со входным 1,9-12 В и выходным 5 В. Ещё раз скажу – надо уточнить характеристики микросхем.
