Irbislab.ru :: Просмотр темы - Керамический нагреватель
VoLT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 16:58:00    Заголовок сообщения: Керамический нагреватель Ответить с цитатой
Предлагают паяльник с керамическим нагревателем ... там провода припаяны к нагревателю ... вопрос отвалятся ли они в следствии расплавления припоя ... и ещё опишите как работает сия чудо техники
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 17:44:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не отвалятся. Припой в данном случае тугоплавкий. Ну а как работает.. Электропроводная керамика, с каким-то наполнителем.
У меня живет уже два года. Нормально)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 18:14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у хороших паяльников с керамическим нагревателем провода не просто припаяны, а еще и прикручены к выводам нагревателя
VoLT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 18:54:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ех жаль ... значит этот гуано страшно блин купишь ... припой расплавится как током [мат] Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 20:19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не расплавится)) Его обычный паяльник не берет. Тоже сомневался, потому проверил)
VoLT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 18:52:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таааак обгорает жало ... прислоняю к линейке - работает как выжигатель ... регулятор? если да то схемку подбросте попроще
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 19:25:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зачищаю ножичком канцелярским) Моё жало не страдает (CT-922).
Еще можно диод впаять высоковольтный в разрыв одного из проводов питающих. Мощность и температура уменьшится.
sermurenator
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 10:43:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керамический нагреватель практически вечный. У меня выходил из строя только в результате падения паяльника на каменный пол.
VoLT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 20:19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтоп Evil or Very Mad
блин паяльник еле еле припой берёт ... а если я уменьшу ... капец он же вобще не сможет прогреть до состояния каши доведёт и всё (((
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2008 19:51:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должон сказать, что паяльник будет легко и непринужденно плавить припой только в том случае, если "... поверхность жала чистая и блестящая...".
ну а раз уж у тебя жало обгорает постоянно, вот оно припой и не плавит. ибо слишком высокое тепловое сопротивление получается у слоя нагара и до припоя тепло жара не доходит. вот.
