Irbislab.ru :: Просмотр темы - Комбик гитарный Mark Bass CMD102P
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 17:39:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема нужна. Придется тебе снимать полную схему всего усилка)))) А то это гадания на кофейной гуще.
Слабо себе это представляю, для этого надо почти полностью разобрать, при том что это двухсторонняя плата, смд монтаж довольно таки плотный, и все впридачу залито силиконом.... Sad
Основные узлы имхо наиболее возможным вижу срисовать.
ы. Так и непонял может ли полумостовая схема ИИП на выходе ключей иметь один конденсатор???
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 16:29:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая штука получается: поставил ключи IRFP460. Работает.
Диоды были RF2001. Это ультрафасты насколько я понял, не шоттки.
Их нет (есть 3 штуки - один изначально сгорел). Попробовал шоттки (MBR20100, 30CTQ100), разогреваются в пять сек, пробовал оставлять выход диодного моста в воздухе все равно греются...
Взял КД213 - сразу все в норме.
Мысль проскочила тут, что при +/- 40 - 100 вольт шоттки будет нормально, а в моем случае уже маловато (+/- 60-80)... Sad
Мне кажется один RF2001 = 2 КД213?? Ведь RF2001 - два диода в корпусе.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 18:28:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает (IRFP460 RF2001 КД213),.... хорошие все-таки динамики гитарные, у п-аудио то-же есть гитарная серия, мы тут с Irbis'ом про них разговаривали как-то... это я к слову... в целом несмотря на все плюсы/минусы понравился мне этот комбик.
Click Image to Enlarge Image Hosting
Very Happy Very Happy
Тут я еще разговаривал по поводу комбика http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1218119548
Страница 3 из 3
