Irbislab.ru :: Просмотр темы - Комбик гитарный Mark Bass CMD102P
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 11:58:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon писал(а):
практически ничего нет, все только на заказ...
NewZenon, давай больше не флудить на эту тему – мы ведь тоже в 90% случаев заказываем нужные нам компоненты. Cool И ждём потом от нескольких дней до трёх месяцев... Sad А порой и по полгода... Sad
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 12:20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, ну тык в пушпуле автотрансформатор же получается! неужто не заметил? Один ключ работает - на другом двойное напряжение получается, триста вольт с сети плюс триста вольт с трансформатора
потому и мало 600В для сетевого пушпула
наша сеть может быть до 242В, это 340В выпрямленного
умножь на два - вот те 680В выбросы
в такую схему ключики вольт на 900 надо, не ниже
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 17:37:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, хорошо но совет чем заменить возможно из более доступного то же неплохо было бы услышать, мастерская же....
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 18:13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналоги транзисторов фирмы IR у нас выпускаются в Минске, Зеленограде, Воронеже и Новосибирске. Но такая беда, что гораздо легче всё-таки добыть транзисторы с маркировкой IRF. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 18:52:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос повторю в данном ИИП 27 амперные ключи это не много? Такие токи зачем? Интерестно узнать ход мысли конструктора.... Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 20:08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие на складе были - такие и запаяли. Вполне себе такое возможно.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 20:21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, с одного на другое переключалка сломалась, сам же мучался в авто ПН где схема запитывается с тр-ра, там при 12 питания 24 понижать приходится, нагрев 7812 в той схеме бодал..... Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 20:56:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А IGBT вместо полевика тут можно поставить?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 21:10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота большая? Если не очень, то можно IGBT подобрать. Например IRG4PF50W - 51 ампер, 900 вольт. Надо только учитывать, что у IGBT максимальный ток с частотой довольно быстро падает. У IRG4PF50W на 1 килогерце это где-то 48 ампер, на 10 килогерцах - где-то 27 ампер, на 30 килогерцах - 12-14 ампер, на 60 - ампер 8, на 100 - ампер 5. А это весьма быстрый IGBT. Очень немногие быстрее него.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 21:48:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истина где-то рядом...
Решил попробовать, мкросхема все-таки дохленькая оказалась, после замены на IR2153 все пришло в норму, правда у IR2153D - внутри есть диод между 1 и 8 лап, у той, IR2153 нет, добавил навесом.
Ключи на попробовать ставил IRF840. Все Ок, заработало. Еще менял один диод в минусовом плече на двухполярке +/- 80. На самом деле там +/-60.
А вот то что изначально был пробит этот диод вызвало подозрение...
Итог в принципе плачевен - та же картина вынесло опять этот же диод и ключи тянет все это за собой микросхема выжила. Работал усилок до нормального прогрева.
Соответственно подозрения на ток покоя, сейчас запитал от +/- 45, ток покоя на нуле, но работает. Понятно что при повышении питания измениться.
Самое интересное не могу найти на плате транхистора, который термостабилизирует ток покоя...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 22:15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй выпрямители на более мощные. Ну и усилитель до кучи тоже меняй.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 22:30:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это слишком,.... диоды и так мощные 20А (мотст из 4-х штук RF2001 в TO220)...
Выход три пары IRFP240/IRFP9240.
Последний раз редактировалось: NewZenon (Ср Авг 06, 2008 22:32:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 22:31:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема нужна. Придется тебе снимать полную схему всего усилка)))) А то это гадания на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 22:51:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное следовало бы по-хорошему начинать с запитки усилителя отделно и тестирования его.
Так нужен совет какие предохранители поставить если все -таки доведу до ума, быстрые предохраниетли это какие? Потому что защиты в БП нет, обычные плавкие не справятся...
А и еще в БП присутствует еще одна вторичная обмотка, со слабенькими диодами в выпрямителе но напряжение написано 250 вольт постоянки, никуда не подключена - просто на плате разъем по типу компьютерного для винтов только три контакта...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 23:24:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, про предохранители мы специальную тему сочинили: "Как выбрать предохранитель?" – прошу и задавать в ней соответствующие вопросы. Smile
Страница 2 из 3
