Irbislab.ru :: Просмотр темы - IR2155 с какой стороны браться
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 19:36:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про 3525 не понял, а транс нашенский, от телевизора, комповский мелковат больно.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 20:46:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комповский мелковат потому, что он в компьютерном ИИП на более высокой частоте по сравнению с телевизором работает.
Извините, если я в очередной раз напомнил азбучные истины. Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 22:44:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOLKSDOICH писал(а):
Про 3525 не понял
На коте тему заводил "запуск ИИП", прям никак в космос ее собирался отправлять... Very Happy
ы. ИРБИС, но если габаритная мощность у нашего больше (все ж от феррита зависит), то у FOLKSDOICH'a мощность побольше обычного комп получилась, ессно ключи еще какие...
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 23:05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил... Попробовал - работало, но забросил. А транс взял побольше, чтоб с запасом по мощности. Частота обычная - 33кГц. Ключи - 13009. Да, ещё. В телевизоре ведь однотактник, а полумост при том же сечении поболе тянет.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 14:46:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал экперементировать с нашими кольцами 2000НМ и 3000НМ, наверное я не умею их готовить, проваливается выходное напряжение сильно под нагрузкой.... Sad
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 17:03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем считал?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 17:25:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2000НМ и 3000НМ для ИИП не подходят. Совершенно. Для этих целей подходят 2500НМС, НМС1 и 3000НМС. НМ не рассчитаны на сильные магнитные поля. (НМС как раз буква С - для сильных полей.)
Из Epcos больше всего подходят (ИМХО) ферриты N27 (начальная магнитная проницаемость 2000, частотный диапазон 0.025…0.15…0.5 МГц) и N87 (начальная магнитная проницаемость 2200, частотный диапазон 0.025…0.5 МГц).
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 18:08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем считал?
Трансформерами (москатовскими).., по-любому без осцила сражаться с нашими ферритами сложно..
Есть кольца 3000НМ1-А 32х16х7 две штуки, 2000НМ1 45х28х12 три шт., хотел их поиспользовать.
Если есть моточные данные для полумоста на 2153 (первичка) скажи.. мож частоту поставить им 25-50 кГц...
Irbis, да я в курсе что они не для сильных магнитных полей, обидно пропадают зря.. Smile
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 18:52:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю... Считаю той же прогой, только индукцию больше 0,25 не ставлю на НМ1. Правда на 2153 наши кольца не использовал, предпочитаю от разных импоршных импульсников ковырять, благо их сейчас много в списанном хламе. Колец тоже наших много валяется, но как-то неудобные они. Пару раз поначалу делал на 2-х 45-х кольцах трансы в блоки от АТ. Ну ленивый я. Зачем напрягаться, если готовый блок можно переделать. Хотя бывают исключения.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 19:00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мало пока наковырял, рабочие БП курочить рука не поднимается.
Неоднократно на сей прЕдмет совал нос в комповые блоки - не возбуждали. Внутри полный бардак, теснота, неопрятный монтаж - крайне неудобны для доработок. К важным местам без демонтажа половины элементов не подступиться. ИМХО проще заново собрать.
Узнаешь? Вот примерно те же причины.
ы. Хочу добаваить во вторичку блок зарядки примерно 2-15 вольт, 0.1-5 А.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 19:14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя, гляжу, целая питательная станция нарисовалась? Тоже хотел что-то подобное сделать, а то развелось разных блоков по углам.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 12:44:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в общем-то она на столе и стоит, я говорил тут уже, 1 кВт транс, обрастал он потихоньку всякой ерундой, но внешний вид и размеры ужОс... хочется эстетики хоть какой-то. Smile
В общем почти доделал я этот сгусток напряжений, граблей попереломал немного, кое-что понятней стало, как-то запуск изначально был только через резистор 150к, в итоге сделал отдельное питание для 555 и 2153, иначе при срабатывании защиты хрень получается. Напряжения получились +/- 45; +/- 25; 25; 15 - нестаб., +15; +12; +9; +5 - на 78хх (по 1.5А). Пока остановлюсь с этим блоком.
Лабараторничек наверное с другой концепцией собирать буду, те. сначала отвязываемся от сети и получаем, ну скажем 50 вольт, можно на той же IR, дальше стабилизаторы с регулировкой на 3844 можно просто на 555. Что скажете про такой подход?
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 13:00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за стабилизаторы на 3844 и 555?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 13:36:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В соседней ветке, про ноутбук, 555 - типа этого http://ab2000.by.ru/noteadp.html
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 13:54:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт ссылка у меня не открывается, Инет дурит.
для лабораторника лучше линейные стабы, на крайняк, чтоб больших печек не было, можно предрегуляторы поставить.
Страница 3 из 5
