Irbislab.ru :: Просмотр темы - Усилитель: выбираем схему
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 22:42:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выходной каскад я бы переработал у этого ланзара - банально, и не особо качественно.
Ну так ведь автомобильный! Smile Отсюда и требования: в первую очередь надёжность и громкость, ну а качество — что останется! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 00:16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин.Smile... Надо было тогда за Холтона браться. Но паять уже начал, так что взялся за гуж....
Кстати на паяльнике характеристики совсем уж хорошие приводят об этом усилителе и в конце ветки у них там полностью перешли на полевики.
Последний раз редактировалось: NewZenon (Чт Мар 13, 2008 00:25:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 00:24:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холтон тоже дрянь, все по той же причине - МОСФЕТЫ. И опять переключательные.
Лучше ставьте 2SA1837/2SA4793 вместо 2SAA1930/2SC5171. Лучше будет.
А свою схему... я могу выложить, НО печатка еще не готова, да и сама схема пока не обкатана "в реале".
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 14:12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы же вроде на "ты" давно перешли Smile
...да и сама схема пока не обкатана "в реале".
Можно и на пару обкатать...
Так - итог моих вчерашних ночных бдений - Ланзар этот завелся, пока без радиаторов и с ограничением тока запускал - просто проверить...
PS. Холтона можно и на биполярах сообразить.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 15:27:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молоток, так держать)
p.s. Смотри личку.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 20:31:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал немного его - vt5, 6 1837/4793 - греются даже без сигнала - я так понимаю r8, 9 надо уменьшить? И дальше поставил vt8, 9 пока tip31/32, vt7 - кт817 - ток покоя не регулируется Sad и составляет 40 ма, при +/- 35 (r17=6.8к r15=2.2к).
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 21:23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно греются?
У тебя, как вижу, одна пара стоит выходных транзисторов?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 21:31:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуток надо уточнить: MOSFET, он же МОП, он же МДП - полевой транзистор структуры металл-оксид-полупроводник, т.е. фактически - с изолированным затвором. Они есть как переключательные (таковых большинство), так и усилительные. Для полного комплекта должны быть ещё универсальные - но как-то пока мне не попадались. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 22:37:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирбис а irf640/9640 - усилительные или ключевые?
Надо как-то определится какие тут транзисторы должны быть по параметрам т.е. какие по току/напряжению в первом каскаде, во втором ... На раскачку выходных какой ток нужен. Пока буду пробовать вместо vt5, 6 поставить bd139/140, и подобрать r8, 9.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 22:57:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевые. Смотри в самом начале даташита (обычно в аннотации сразу пишут) назначение: Switched - ключевые, amplifier (audio) - усилительные. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 00:28:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и говорил поставил vt5, 6 - bd140/139, уменьшил r8, 10 до 620 Ом - греться стали меньше - еще уменьшать можно? С током покоя разобрался - там на печатке намутили с обозначениями Sad - надо было качнуть самый первый вариант с интеркавки - он полностью для биполяров.
У меня сейчас стоят vt8, 9 как и советывал 4793/1837 - сомнения что они смогут раскачивать каждый по два выходных транзистора, пока гоняю на +/- 35 и одной паре выходников - вроде ниче так Smile
Так теперь вопросы - vt1, 3 и vt2, 4 - это два диф каскада я прав? Поэтому ноль на выходе нормально держит? Резистор r21 - какой в моем варианте должен быть - мне кажется явно не 51 Ом. Глубина ООС - соотношение r14/r11 - так? Происхождение резисторов r16, 18, 19, 20 - по 10 Ом настораживает и кой-чего (кого) напоминает Sad
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 01:40:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
По уменьшению:
Эти транзисторы хорошо бы разместить на одном радиаторе - они и должны довольно прилично грется. Заменять транзисторы не следовало бы - нагружаешь входной каскад сильнее. Лучше оставить 2SC/2SA.
VT8/VT9 спокойно раскачают не то, что две пары - они и десять пар раскачают - нагрузка на них сааааааавсем небольшая.
ООС именно так и задается. Ну а построение входного каскада - как построили, так и работает, любой нормальный усь должен держать ноль на выходе без выкрутасов. Ну а эти 4 резистора по 10 ом сделаны для ограничения тока, и, в какой-то мере, для фильтрации помех, что главнее - ну не знаю)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 16:56:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в самом первом варианте после диф каскада стояли SB649/SD689 по параметрам они практически такие же как BD139/140 или я ошибаюсь? Залез в книгу Атаева и Болотникова - которую кто-то из вас советывал - был приятно удивлен, увидев практически этот же усилитель и два варианта его реализации! Так там в первом варианте (УМЗЧ с комплиментарными тр-ми) диф каскад и каскад УН немного посложнее - это сильно улучшает х-ки?
Вот найти бы вариант рассчитаный не уровня 'Паяльника' - желательно забугорный, если есть такие выкладывай.
Зы. Против Паяльника ничего не имею Smile ... Но там своеобразно все..
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 17:00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мой будет работать - дам чепятку и окончательную схему)))))
Просто сейчас очень много всего надо сделать разом... и сайт поднимаю - очень много сил отнимает
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 17:02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
дык мы про одно говорим? Изначально в Ланзаре на раскачку 5200/1943 стояли транзисторы в пластиковом ТО-3, пара 4793/1837 в изолированном ТО220. Народ туда ирфы воткнул для разгрузки УН.
Страница 2 из 7
