Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Купил паяльник. Help.
SeregaT, а что за припой-то? Статейку-то смотрел: Припои для пайки проводниковых материалов Может из-за супер-точности температуры и нехватает? Потому как она может довольно с большой погрешностью устанавливаться.
Странного какого-то цвета стало жало родное. У меня необгорающее тоже долго паять не хотело, ничего, через полчаса залудилось и нормально работает) _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Была тоже песня с жалами, так и не разобрался, два паяльника с такими же жалами - один до сих пор нормально работает, у другого жало сгорело почти сразу, наверное дело в покрытии... _________________ История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
Вот по сути и разгадка. Он измеряет температуру нагревательного элемента по сути, а не жала паяльника. Разумеется, теплопроводность меди выше, чем сплава, из которого изготовленно "модное" жало. Задача есть в физике, обычно её на 2-3 курсе вузов решают: распределение температуры в длинном стержне, нагреваемом с одного конца.
Да я не про теплопроводность. (хотя если жало потолще, конечно теплоотдача будет выше)
Я говорил про то, что нифига не мог залудить это жало потому, что непонятно с какого материала оно сделано. Незалуженое жало паяет намного хуже залуженного, поэтому естественно самый кончик не мог прогреть пруток олова (или надо было температуру на максимум ставить. А если на кончике жала была капелька олова, то паяло намного лучше.
Не, документации небыло.
А вообще, я поставил туда кусок медного провода, и всё вроде пока ОК. Только провод был чуть толще чем старое жало, и теперь надо под болты которые его держат подложить шайбочки, чтобы нагреватель к корпусу прижимали, а то болтается там малость.
Последний раз редактировалось: SeregaT (Вт Июл 08, 2008 19:40:40), всего редактировалось 1 раз
Да я не про теплопроводность. (хотя жало потолще конечно лучше тепло проводит)
Неверно. Зависит от материала.
Кстати, я что-то упустил, а кислотой шпарили? Эти жалы очень хитрые, они не только механической обработки, но и кислоты, и прочей ненужной активности не любят!
ну а на коробке что-нибудь нарисовано? Вроде агрегат сложный, а получается – кот в мешке?
Нарисовано. И даже написано!!! Только я у себя на клавиатуре никак не смог таких хитрых букаф найти! ))
P.S. Кислотой не пробовал (дома нету такой фигни). Да ну его нафиг то жало. Я блин наоборот хотел с таким купить, а оказалось оно мне совершенно не подходит.
Я имею ввиду когда материал одинаковый. А жало походу внутри медное (я с другого конца его корябал, там медь).
Все правильно - мое сгоревшее тоже медное, только вот покрытие у него какое, и можно ли его восстановить, хотя нет наверное легче новое взять их куча в продаже.... Вот на выборе их я бы тормознулся, как их определять, какое прослужит долго, а какое нет? _________________ История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
Эти жала отлично паяют.Дело в том что их надо залуживать специальным (есть в продаже)активатором жал,активатор продаётся в баночках как из под вазелина.лудит за секунду.
ну не знаю. Размахиваю таким жалом уже второй год, отлично все паяет и лудит, подчищаю иногда от грязи ножичком для бумаг - чистенькое!) _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
У меня схожая проблема.
Купила новый паяльник, с виду симпатичный,
с обрезиненной ручкой. Если не ошибаюсь
производитель "Светоч". Модное сменное жало,
сделано на конус и изначально было как-бы облужено.
Но мое восхищение сменилось на удивление, а затем
на расстройство. Я прогрела паяльник. Металл,
которым был облужен кончик, облетел как старая краска.
Попытки аккуратно зачистить (не затачивая) и потом залудить
ни к чему хорошему не привели. Фотку пришлю.
Не оставляю надежду, что мне всё-таки удастся
приобрести правильное сменное жало, а родному
я подпишу амнистию. Фотку завтра покажу.
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
