Irbislab.ru :: Просмотр темы - Подбор динамиков для 2-х и 3-х полос.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 19:55:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ножики-режеки... Smile Вот, довольно древняя и дубовая до безобразия схема корректора АЧХ, т.е. режекторного фильтра. Для 3 кГц номиналы элементов такие: R1 = 20 Ом; С1 и С2 по 47,0 мкФ; катушка 1,15 мГн. Резистор R1 регулирует добротность фильтра, например при его изменении от 2 до 15 Ом затухание изменяется на 5 дБ. А так этот фильтр на частоте 3 кГц ослабляет сигнал примерно на 16 дБ. Числа ориентировочные, кто желает особой точности, может посчитать поточнее. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 20:45:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все, не туда поехали) Там из двух-трех компонентов максимум) Надо просто заткнуть частоту резонанса ВЧ динамика ТОЛЬКО!!!!!!!!! для ВЧ динамика. Если воткнуть на вход - пропадет все. И еще надо посмотреть, может быть и нафиг не надо никаких режекторов) Сегодня фильтр прикину, мысль есть.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 21:13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придумал свой вариант фильтра, только не смог получить АЧХ фильтра в LSPLab 3. Параллельно ВЧ динамику поставил бы 20 Ом + 2,6мкФ.
ЗЫ. с сопротивлением могу ошибаться, хотел что бы и гроб поменьше и не срезать лишнего.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 21:26:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, советую ориентироваться на стандартные ёмкости конденсаторов, т.е. в твоём случае 4,7 мкФ. Катушку-то отмотать-домотать проще Wink ну или резистор подобрать (это я на будущее Wink ) Подробнее: Номинальные значения сопротивлений резисторов и ёмкостей конденсаторов. Ну и про допуски, конечно, не забываем: Система кодирования технологических допусков радиоэлементов Wink
И, напоследок, маленький совет: схемы всё-таки лучше рисовать в привычном виде, а то многие могут ФВЧ/ФНЧ и не узнать... Smile
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Сб Июн 28, 2008 21:31:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 21:31:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где согласование чувствительности динамиков?
Да, про зависимость частоты среза от сопротивления нагрузки не забываем) Этот вариант фильтра работать не будет - так как частоты среза отличаются в два раза.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 22:01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статья одесситов слилась на фиг Embarassed
Нарыл http://www.ptc73.ru/kros_post.shtml
ЗЫ. Да шоб эти статьи... Twisted Evil Пока не видел ничего кроме всякой ерунды.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 07:33:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот они громко пишут: "ФИЛЬТРЫ «ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ»", а цель и смысл этого понимают? Некоторые уже с возбуждением усилителей цепями Цобеля-шнобеля бороться пытаются...
Мне всё это ритуальные пляски с бубнами жутко напоминает. Постоянное входное сопротивление АС прежде всего облегчает жизнь выходным каскадам усилителя, а вот АЧХ тут по сути ко всем чертям послана.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 13:20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую найти в сети книгу И. Алдошиной "Высококачественные акустические системы". Глава 3.3 страница 83. Там все-все-все-все-все расписано.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 14:56:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis, благодаря всё дело здесь тормозится. Теперь дело за мной и за мои знанием Excel (MS Office знаю ещё как Smile )
ЗЫ. я скоро смотаю далеко и надолго.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 15:18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужто на Колыму, золотишко мыть? Wink Very Happy
ptc73
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 16:29:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФИЛЬТРЫ «ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ» - это прежде всего название типа фильтров (есть еще "всепропускающего типа"), но никак не панацея для посредственных усилителей и убогих динамиков. И вообще они редко применяются. В основном "всепропускающего типа" желательно четных и невысоких порядков.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 16:44:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой тип фильтров не является панацеей. И тип выбирается исходя из целого комплекса параметров в каждом конкретном случае.
В том числе исходя от набора головок (их параметров), корпуса, и в том числе как ни парадоксально внешних факторов)
Тут рулят такие комплексы по разработке АС как LEAP.
Последний раз редактировалось: Irbis (Вс Июн 29, 2008 17:28:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 16:46:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ptc73! Ну и что вы хотели сказать своим постом? Честно говоря, я ничего из вашего сообщения не понял, кроме как: "Это не для ширпотреба!".
Вы уж разъясните, что это за фильтры, каковы их цели и назначение, особенности, а то простой флуд получается.
Кстати, для фильтра имеются передаточные характеристики, из которых можно получить все остальные. А в общем случае это 3-х или 4-х полюсники. Входное сопротивление по отношению к многополюсникам как раз рассматривается.
Ждём-с! Smile
ptc73
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 17:51:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет я не это хотел сказать.
Вобщем-то не вижу смысла пересказывать то что и так уже написано и сказано.
В двух словах: у фильтров "ПВС" плохие фазовые характеристики, у "всепропускающего типа" с этим намного лучше и многом другим параметрам.
На счет реактивности нагрузки реальной АС- это решаемо компенсатором Буше (RC-цепочка из сопротивления 2-10 Ом и конденсатора 0,1 мкФ)
А еще лучше применить компенсатор сопротивления проводов (с) Сухова.
Я сейчас являюсь приверженцем активных фильтров и раздельных усилителей соответственно.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 18:45:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз повторюсь, рецепта не существует. Надо не просто брать что-то, а рассматривать конкретный набор динамиков, цели и еще туеву хучу факторов. Давайте будем все же по делу, а не кто какие фильтры любит.
Страница 2 из 3
Открытие страницы: 0.22 секунды
